Zawartość dodana przez przemty
filtr przeciwpylkowy astra j
> Podpowiecie gdzie go szukac i ew. Jak wymienic? przejrzyj to i znajdż swoja astrę klik
przeprogramowanie mida w astra f
> Tak do astra f. Wszędzie szukałem i nic. Jakiś fotki. Bo chce zeby dzialal. Bo pod koniec mies > wyjezdzam. Moze jakies foto jak podlaczyc mida. Pozdrawiam to widział? klik
Wymiana maski - błąd poduszki
> Nie trzeba się, aż tak starać u mnie nie ma jeszcze
> Widocznie zawsze naprawiasz wszystko sam lub masz dobrych mechaników. > Ja już niestety cuda widziałem nie o to chodzi, wiem też, że jak ktoś się bardzo postara to i kartą zapłaci w biedronce ale naprawdę nie widzę w jaki sposób przy odrobinie jakiś umiejętości manualnych można uszkodzić czujnik, wiązkę do poduszek. Raczej nie są one tak ogólnie dostepne przy zawiasach maski Ale skoro widziałeś taki przypadek to nie neguję tego...
> Można uszkodzić czujniki lub ich wiązki przy wymianie maski niech Ci będzie, choc i tak dalej nie wiem w jaki sposób można to uszkodzić...
> Możliwe możesz jaśniej bo nie widzę powiązania
Cewka zapłonowa do Omegi X20XEV
> (nie pamiętam producenta, ale tania nie była) i pojęcie "tania" jest bardzo względne
Po wymianie swiec stuka Omega...
> wlasnie nie mierzylem Quote: Pracuje w czesciach dobrane idealnie Swiecie GM Oryginal Quote: Gwinty nie za długie? jeżeli świece dobrane idealnie i to oryginał to raczej jedno wyklucza drugie wiec albo źle dobrane albo dobrze dobrane innej opcji nie ma
[H] Silniczek regulacji lusterka zewnętrznego
> Brałbym z anglika skoro są zamienne, będzie najtaniej. narazie szukam,szukam i za wiele ofert to nie ma
> Przeskakuje Ci i tyka? Tak, przeskakuje i przy regulacji elektrycznej jest maly zakres jej. Wyszło to przy kupnie auta i sprzedawca podeslal mi zamiennik całego lustra ale pomimo iż działa dobrze to jednak jakość spasowania i jego sztywność nie powala ma kolana. Dlatego chcę zmienic silniczek w oryginalnym lustrze
> Są zamienne stronami. No to super
Potrzebuję zmienić silniczek lusterka zewnętrznego prawego. Czy te silniczki są z obu stron takie same czy jednak jest podział na stronę prawa i lewą?
Wątek powitalno-pożegnalny
No i stało się. Trzeba się pożegnać w imieniu białego Boćka. Dziś (trzynastego w piątek ) odprowadziłem go w ostatnią podróż z której już nie powróci. Żal było się rozstawać bo przez osiem lat dzień w dzień dzielnie służył, niemal bezawaryjnie. Przemierzył wielokrotnie bezawaryjnie Polskę z południa na północ i ze wschodu na zachód. Pomimo iż jest to tylko przedmiot to jednak człowiek przez osiem lat zżył się z autem bo było to też osiem lat z mojego życia - wiele wspomnień, przygód. No i był to pierwszy wspólny samochód z Żal bo żal ale żyć trzeba dalej, mam tylko nadzieję, że następca będzie równie bezawaryjnie służył
Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 05.-09.2014
Kupię silniczek regulacji lusterka od strony pasażera do Astry H. Ewentualnie całe uszkodzone lustro ( jeżeli cena będzie sensowna) ale z działającym silniczkiem. Info na priv
Różnice w mocy Z18XE V-C vs. Astra
> ojj... ZTCP to Z18XE obecność EGRa uwarunkowane jest od - do nr silnika. Większość V-C już go > chyba nie miała. no wiem, że nie wszystkie VC miały EGR po napisaniu powyższego to sobie uświadomiłem więc pewnie kwestia sterownika
> Witajcie, > Szukam i jakoś nie mogę znaleźć informacji z jakich czynników wynikają różnice w mocy i momencie > znamionowym silnika Z18XE w V-C i Astrze? > To kwestia ECU czy też dolotu/wydechu? > Bo w/g katalogu V-C ma 122KM i bodaj 167Nm a Astra 125KM i 170Nm. > Dzięki za wskazówki, > brat w VC jest EGR więc może o to chodzi
Filtron opinie
>. Co się nasłuchałem mechanika, że badziewie, itp. to > normalnie szok. a nie prowadzili jednocześnie sprzedaży innej marki ?
[H] Dodatkowe oświetlenie wnętrza
> Nie zaciekawiła Cię ta żółta poświata na dźwigni zmiany biegów? w sumie w nocy nie jeździłem jeszcze, jedynie po kupnie auta wracałem do domu w nocy ale wtedy chciałem jak najszybciej wrócić- nie zwracałem uwagi na "świecidełka" > Niby to taka pierdoła, a jednak dodaje uroku, przynajmniej wg mnie no teraz mogę powiedzieć, że tak
> Cały czas się chyba świeci gdyby nie to, że powiesiłem coś na lusterku i dioda swieciła po tym, to bym pewnie nie wiedział o tym podświetleniu
płyn chłodniczy (wymiana rozrządu)
> To nie można zlać i ponownie zalać po wymianie pompy? jakby płyn kosztował kilka stówek to może i by tak zlewano ale przy aktualnej cenie płynu ( średnio 50 zł./5 l.) - szkoda zabawy z tym
> Zapomniałem wspomnieć też o podświetleniu klamek, fabrycznie w wersji cosmo. > oraz diodzie z lusterka fotochromatycznego, która rzuca ładne światło na konsolę centralną. Trochę odgrzebię temat Dopiero wczoraj zobaczyłem, że mam ten bajer w lusterku Podświetlenie w lusterku zawsze działa w nocy czy nie?
[H] Przestroga dla właścicieli
> gdyby wlewała się dołem to by się wylewała, a wylanie jej jest możliwe jedynie po demontażu MCP i > przewróceniu go do góry nogami. Może para wodna ulega skropleniu pod deklem ? Raczej odrzucam opcję, że to woda przesiąknięta przez dekiel bo wydaje mi się niemożliwe... Wiem, że to dziwnie zabrzmi ale jesteś pewien, że auto nie zanurkowało np przodem ? Edit: poszukałem trochę w sieci i widzę, że więcej jest takich przypadków ale nikt faktycznie nie wie skąd ta woda...
> zasadne pytanie - nie wiem, być może podczas jazdy pęd powietrza pcha ją po błotniku i/lub masce, > ew. na postoju podczas opadów woda wpływa po krawędzi maski kapiąc na dekielki MCP, > sami z mechanikiem się zastanawialiśmy i nie doszliśmy do żadnych konstruktywnych wniosków, wg mnie- choć mogę się mylić- raczej jest niemożliwe aby woda dostawała się od góry. Żeby przesączyła się ona przez takie szczeliny do wnętrza to jakie ilości jej by musiały być pod maską. Ani w F-ce ani w H nie widziałem abym gdzieś pod maską miał wodę, nawet przy jeździe w ulewie
Ale skąd w tym miejscu tzn przy górnym mocowaniu amortyzatora bierze się woda ?
[H] Ksenony - wymiana palników
> ile kasiorki Cię kosztowały? z wysyłką 162 zł./ szt.
