Zawartość dodana przez wchpikus
Co powiecie o Volvo V50 rok produkcji 2005/6
> Jestes pierwszym właścicielem w PL ? > Jeżeli nie to karta pojazdu > Nie ,bo radio się nie rozjeżdża po odpięciu aku Pierwszy wlasciciel pojazdu w PL. Karte pojazdu nie dostalem..dziwne, moze przy dowodzie bedzie, mam probny na razie. Pierwsze wrazenia..super sie zbiera...wow.. Pozniej beda foty i przywitanie, wiec...
> Dwa > Jak dojdziesz do końca menu na wyświetlaczu pojawia się vin a potem ilość kluczy Ok mam dwa, a jakies papiery? Karta kodowa wystepuje?
> ok poszukam, jakby cos bede mial kilka pytan poczatkujacego:) Jeszcz ejedo pytanie, jakie dokumenty daja z autem? ksiazke serwisowa, manual, ile kluczy?
> A zobacz do FAQ technicznego VOVO & SAAB na instrukcje v50 str.64 w pdf ok poszukam, jakby cos bede mial kilka pytan poczatkujacego:)
> Tak > W tym przypadku Hmm, a macie jakias rozpiske, jak to wyglada (struktura menu)?? Musze wylaczyc kilka rzeczy, zamki itp..a niemiecki jest kurcze.. A ja nisz fersztejn:)
> No niestety masz język kraju w którym go sprzedano > Zmiana języka w ASO ok 700 pln w volvotechu ok 200pln I nie da sie zmienic nawet na angielski? Czyli cale menu jest po ichniejszemu? Przeciez to tandeta...nawet fiat mial kilka jezykow.. :/
> Bledy skasowane, na desce nie bylo zadnej ikonki, wiec to tylko jakis blad podczas > laczenia..wszystko gra, nie ma zadnych objawow.. > Moze dzis bedzie u mnie:) A jak sie zmienia jezyk w menu? da sie czy tylko jeden jest? Chocby angielski by sie przydal:)
> Albo cos ze sterownikiem > Odepnij aku na jakiś czas może się zresetuje komp > Podpiąć auto pod wide i wykasować wszystkie błędy > Być może Bledy skasowane, na desce nie bylo zadnej ikonki, wiec to tylko jakis blad podczas laczenia..wszystko gra, nie ma zadnych objawow.. Moze dzis bedzie u mnie:)
Ok, jeszcze jedno, po podlaczeniu kompa mam blad C301. Cos powaznego? wyczytalem ze prawie wszystkie V50 maja takiego "duszka", wynika to z podniesienia mocy lub bledu w sofcie.. Jakies porady? Warto brac takie autko? Mam jeszcze jakis blad swiecy zarowej oraz sprezarki silnika, ale pojedynczy blad, i to stary.. Wiec? Zawieszenie czyste,nic nie cieknie, nie ma luzow, powiedzialbym wzorcowe..dawno nie widzialem takiego zawieszenia:) silnik czysty od spodu, zero wyciekow.. Znajazlem cos takiego: ECM-C301 *** "Internal Control Module Software Incompatibility, D4204T" *** Wiec moze to wina softu?
> Ja smigam na 205/55/16 lato i zime Widzialem standardowe, 195/65/15...dziwne:) Na takich stal..
> Tak > Od strony pasażera na słupku przednich drzwi powinna byś naklejka wersji > Czysto > Będziesz zadowolony fajna moc i moment Jakie tam gumy wchodza? teraz na zimowkach jest.195.65.16 alusy.Takie same szukac? co do wyciekow,moze cos btlo myte...nie wiem.ale nic nie widac..
Dokladnie...calkiem inne autko.. Zastanawia mnie tylko, gdzie montowali podgrzewane siedzenia? Tylko jak skora? Niby to wersja Kinetic, wg vin-u Momentum..sam juz nie wiem:) yv1mw755162219392... Nie zwrocilem uwagi na panel..bardziej jak chodzi zawieszenie i silnik.. Czy pod pokrywa macie jakas rdze? Widzialem przy wtryskach jakies lekko zardzewiale,nie wiem czy to ok. Ogolnie po prawej srtonie silnika, przy pompie vacum tez lekko zapocone.. reszta czysta
Witam! Wlasnie jestem przy zakupie v50 2.0 z 2006r. Po jezdzie probnej nie mam sie do czego doczepic.. Moze za malo miejsca w srodku:) Dla nie extra, zaskoczony jestem silnikiem...dobrze ciagnie.. Bez PDF, wiec odpada wywalanie. Zdziwilem sie, ale w tych autach wyjmuje sie reflektor do wymiany zarowek) Niedlugo sie przywitam..
Zakup Cromy
> Auto jeszcze na gwarancji do 22-06-2013 > 15-05-2012 przebieg: 139683 km > kraj pochodzenia: Włochy > Jak chcesz wiedzieć coś więcej to napisz. Wisi tutaj tablica Nic wiecej nie wiem na temat tego auta.. warto sie pchac?
JAK DOBRAC SIE do parownika + zdjecie boczku drzwi tył
Jak wetylator jest taki sam jak w Stilo, to nie mozesz tak po prostu tam nawalic pianki.,. W wentylatorze jest uklad regulacji obrotow, mala plytka z elektronika. Lubie sniedziec, wada fabryczna. Jak zasniedzieje, to wentylator albo wogole nie chodzi lub na maksa... Ja sam to naprawilem, ale dla kogos kto niejest elektronikiem..hmm..wymiana? Wiec ostroznie z psikaniem:)
Mój skywindow też zablokowany.
Co ja zauwazylem, jak mialem.. Wazne jest by otwierac dach, nawet po kroku. Smarowac, ale tylko dobrym smarem, ktory nie zbiera brudu. Smarowac raz lub dwa razy w roku, starczy. Niestety sily, jakie panuja w tym dachu potrafia odksztalcic troche elementow, wiec jak cos robicie z silnikami, musza dobrze przylegac.. Ogolnie ja mialem problem z roleta (raz sprezyna, kilkakrotnie przeskoczyla sama, odksztalcila sie prowadnica przy silniku rolety...troche zabawy bylo:) Ale jak dobrze sie nim zajmiesz, bedzie dobrze:)
Zakup Cromy
Mozecie sprawdzic? ZFA19400002129233 cena dziwna, 30k.. Ok nie zauwazylem, Gorlice.. Bylo Ogladal ktos te auto na zywo?
> Rozumiem , że korbką powinno się dać otworzyć cały dach ? Jesli ciegno jest ok, powinno dac rade. Przy zbyt duzych oporach mechanizmu dach sie nie otworzy.
Proponuje zdjecie szkla z dachu i sprawdzenie ktora strona sie nie podnosi. Bez szkla bedzie mu lzej. Druga sprawa, jak recznie nie idzie, wiec jest zablokowany...czemu? Tego nie dowiesz sie bez zdjecia szkla...bedziesz miail maly wglad w piersza czesc dachu..niestety ja lubuskie...
Avensis ma ktos?
A Accord 2.0 ten 140ph ile pali? Podoba mi sie, to fakt, ale nie wiem nic wiecej o tym samochodzie... Rynek ubogi jest w auuta z drugiej reki, bardzo malo tego jest. Brac kombi jak juz,czy nie? Glosne te combi? No sam nie wiem, tak szukam czegos do tej kwoty i moze cos poradzicie, z japoncow?
Avensis ma ktos?
> Wczoraj takim jezdzilem, kolega ma od nowego 2009r, 2.2 150KM, ostatnio po boxie na 180KM. W sumie > jest zadowolny, z usterek to jeden amortyzator przedni sie konczy. Niby one duzo pala ale u > kolegi mieszane z przewaga trasy wychodzi pod 8l, wiec calkiem ok. > Auto poprawne, ale nie porywa jak to Toyota Wlasnie czytalem ze duzo pali honda, avensis zmiesci sie w 7 w miescie.. szukam takiego 150ph, 2,2, czytalem ze udana jednostka. ale jakies ustarki? na co zwrocic uwage? Niby tapicerka jest slaba, to wiem..
Avensis ma ktos?
> accorda kup zastanawialem sie nad honda, ale nie mam tyle kasy.a akord drogi.szukam do 30k,ale min 2006r
Avensis ma ktos?
Witam. Czy ktos posiada avensisa 2.2 150 lub 170ph? szukam takiego i mam kilka pytan odnosnie kupna, usterkowosci itp..
Skywindow zablokowany
> Ale to jednak nie ta strona jest > Masz może namiar na tych kolesi co podjęli by się takiego czegoś? NApewno nie ta strona?
Duże spalanie - znowu
> W palnik czasem tak:) Oczywiste. Wiem, że nie można turlać się cały czas samochodem bo w silniku > się pająki zadomowią, więc trochę czasem mu wdepnę. Do D..paliwo, mialem tak samo, kiedys
