Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. > ...Jej wymagania są takie, że ma ładnie wyglądać, mieć 5 drzwi > i nie może być seicento... Wiem coś o tym. U mnie jeszcze musiała być pełna elektryka, poduszki, wspomaganie i klima i być nie starsze niż 7 lat. O kolorze nie wspominając. Udało się. Kosztowało 8tys. za rocznik 2004. Z tym, że to było trzy lata temu.
  2. > czyli Duster jest lepszy w terenie od Cheerokiego i wygodniejszy w trasy od Bravo ? Jeszcze pewnie > napiszesz że z tym pseudosilnikiem 1.5dCi Akurat z tym silnikiem to autko świetnie spisuje się na trasie. Jest ciche i całkiem dobrze się zbiera przy wyprzedzaniu.
  3. ... > Czytałem o tym, w Renówkach podobno jest to samo .. jedziesz, jedziesz i wciąz pełny bak na > wskaźniku .. a potem cyk i pusty Tak się właśnie dzieje. Kilka razy w ciągu trzech lat z kanistrem na stację jechał > Oj chyba nie będę rozwijał nią takich prędkości. Kilka lat temu przeszedł mi "need for speed" .. w > trasie lubie jechać w okolicy licznikowych 80-100km/h i podziwiać widoki Dlatego nie uważam tego jako jakiś problem. Gdyby nie jeździli Daczką przez Niemcy do UK to nawet nie wiedzieliby, że te przedmuchy są.
  4. Ojciec jeździ trzeci rok. Daczka spisuje się dobrze. W porównaniu do X-Trail-a 2009, którym jeździłem poprzednio jest nawet lepiej wykończona. Niektóre elementy wnętrza te same co w Nissanie. Nie ma z nią poważnych problemów ale drobny jeden jest. Rumuni coś schrzanili na stykach od czujnika poziomu paliwa. ASO wymieniało go już chyba dwa razy i nadal co jakiś czas pokazuje głupoty. Oprócz tego przy 160km/h są przedmuchy na uszczelkach, czyli spasowanie drzwi takie sobie. BTW: miałem to samo w CR-V 2002 ale zniknęło po dzwonie i wymianie drzwi.
  5. ... > Z jakiej gubej blachy wy dorabialiście sobie progi? 1,5mm.
  6. Joki odpowiedział Grzaniec na temat - Zrób to sam
    > Wyrzut mam na zewnątrz. Faktycznie wolałbym sposób z filtracją jak opisałeś. Mozesz podrzucić > symbol sprzętu, jaki masz? Nie wiem czy jeszcze to robią? Odkurzacz: "DuoVac", model: "Simplicity"... Chyba już ich nie ma na rynku? To było wieki temu. Tu masz przekrój: Tak wygląda filtr, który naciąga się na stelaż widoczny na przekroju:
  7. Joki odpowiedział Grzaniec na temat - Zrób to sam
    Użytecznej mocy ssania i przepływu powietrza nigdy za wiele. Natomiast nie wiem czy taki filtr będzie praktyczny. Mam coś takiego, że filtr jest w formie worka, który naciąga się na stelaż wewnątrz pojemnika. Gabaryty filtra po naciągnięciu materiału filtracyjnego mniej więcej podobne jak tego filtra w odkurzaczu z aukcji. Kiedy się to zapełni zdejmuje się filtr oblepiony kurzem i strzepuje jak szmatę kilkoma ruchami. Później do pralki a w komplecie drugi już założony. Ten papierowy z pewnością jest skuteczniejszy, co ma znaczenie jeśli wyrzut powietrza jest wewnątrz budynku a nie na zewnątrz ale trochę więcej zabawy z jego czyszczeniem.
  8. ... > Czyli właściwie świetlówki nie wiadomo czy będą działać... Raczej będą działać ale w stanie wyłączonym będą się lekko jarzyć lub będą miały słabe rozbłyski. Urządzenie w stanie wyłączonym przepuszcza pewien mały prąd, który ładuje elektrolity w przetwornicy i może ona co chwilę wystartować na moment. Może też wystarczyć prądu do mocno zdegradowanej pracy. Pewnie tylko lepsze CFL-ki odporne na neonówki będą się zachowywały prawidłowo? Był kiedyś nawet watek na ten temat.
  9. Akurat podbitka jest niemal nieoświetlona bezpośrednio promieniami słonecznymi, więc nie ma tutaj dużych wymagań. Mam zwykły drewnochron od 2003r. Na deskach czołowych musiałem pomalować kilka lat temu ponownie bo już śladu po impregnacie nie było. Podbitka wygląda jak tuż po pierwszym malowaniu w 2003r. Tylko się zakurzyła.
  10. > To z czego on pobiera zasilanie?... Z tego samego co włączona żarówka. Z resztą wyłączona także. Jest w szeregu, więc prąd płynie. Nawet aż zanadto, więc pewnie ma bocznik? Jest jakaś rezystancja bądź impedancja samego urządzenia. Skoro płynie prąd to jest spadek napięcia. Skoro jest spadek napięcia to jest różnica potencjałów między zaciskami. Czyli jest zasilanie.
  11. Działać powinien z każdym ale te o mniejszym poborze prądu mogą się lekko żarzyć/jarzyć w stanie wyłączonym.
  12. Joki odpowiedział Pavel_156 na temat - Motokącik
    Musisz zalać do auta z 2011. Nowszemu zaszkodzi
  13. Jedyny mało popularny spełniający kryteria to Suzuki Kizashi o ile wielkość silnika styknie. To co wymieniasz to masówka. Edit: Własnie doczytałem, że nie spełnia warunku ceny
  14. Joki odpowiedział gorpaw na temat - Motokącik
    > szansa na lozysko amorka... Tak BTW: w którym miejscu jest to łożysko i jak wygląda? Mam całą kolumnę do swojego Dai razem z poduszką. Rozbierałem to na części pierwsze i nie ma tam żadnego łożyska. Metalowo-gumowy talerz od góry, później przekładka z tworzywa (wygląda jak bakelit), dalej metalowy talerz na sprężynę i w jego otwór, przez wszystkie warstwy przechodzi oś tłoczyska. Całość spina nakrętka na niej. Wszystko nieruchome. Spięte na sztywno.
  15. Zrobiłem kiedyś identycznie w 2.0 dCi w X-Trail-u bez żadnych konsekwencji. Nawet ilości takie same.
  16. > wrzucaj do zbiornika przez przycisk te tabletki odświeżające/barwiące wodę one mają składnik > przeciw osadzaniu się kamienia Można też torebkę zwykłego kwasku cytrynowy co jakiś czas na noc. W swoich tego nie robię i trzymają się dzielnie. Za to w tym jedynym kompakcie muszę. Być może Cersanit Zenit ma gorszą konstrukcję niż podtynkowe?
  17. ... > Co o tym sądzicie? Mam UniCo 22, czyli ten mocniejszy z zasobnikiem 150l. Galmet-u. Mocy do grzania zasobnika jest nadmiar, bo kocioł szybko nagrzewa czynnik w małym obiegu i moduluje moc do minimum aby utrzymać temperaturę poniżej 90st. Sporadycznie nawet robi przerwy w grzaniu, bo wężownica nie jest w stanie oddać tej minimalnej mocy. Nagrzanie zimnej wody do 65st.C. zajmuje 20 minut. Dla trzech osób wystarczało pojemności z zapasem. Teraz to już w ogóle. Nawet napełnienie wanny nie stwarzało nigdy problemu. Myślę, że dobrze planujesz jeśli na każdym poziomie będzie mieszkać około 2 - 3 osób.
  18. > Jaguar XK8 Zgadza się. Musiały być krótko po sobie bo zapamiętałem ten sam analizator spalin i ogromną poprawę a w AC Cobra walczyli ze spalinami na wszelkie sposoby.
  19. > dasz linka? Gdybym tylko miał... Zdejmowali wężyk z listwy wtryskowej i zamiast zbiornika podłączali maszynkę. W maszynce ustawiali ciśnienie na trzy bary aby symulowała ciśnienie z pompy paliwa. Wkręcali w nią dwa naboje. Jeden z jakimś, czystym paliwem o lepszych właściwościach drugiego nie pamiętam. Silnik pracował na tym około godziny. Czystość spalin po pomiarze a przed były jak niebo i ziemia. To był odcinek: "Wheeler Dealers", w którym poprawiali replikę AC Cobra chyba... Edit: sezon 9 odcinek 8.
  20. Preparat jak preparat ale Angole na Discovery pokazywali niedawno maszynkę, podobną do tej od nabijania klimy, tyle, że do czyszczenia układu paliwowego i wydechowego. Efekty były zdumiewająco mierzalne.
  21. Joki odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    > co Wy z tym "h"???? > polskie forum to można pisać "tuje" > chyba że to "h" dodaje +50 do prestiżu... Też się zastanawiam. W zasadzie to tytuł powinien brzmieć: "Thuje na tharasie". jakiś tekst
  22. > a odpływ ze zbiornika ? > jest na stałe, bo już nie pamiętam Łączony. Mniej więcej tak samo jak się łączy rury w ścianie.
  23. > Trzeba było zrobić odpływ pionowy. Gdybym miał na to wpływ, zrobiłbym stelaż...
  24. ... > również . A może są jakieś marki godniejsze polecenia by zmniejszyć ryzyko ? I czy czegoś > należy unikać co jest kłopotliwe w użytkowaniu? Mam kilka stelaży Geberita od 10 lat bezobsługowe. Ponoć dobre są ale i nie najtańsze. W lokalach mam komplety Roca. Stelaż z miską Victoria. Kosztuje to około 500-600zł w promocjach a przycisk dokupisz poniżej 100zł. Na razie rok, więc za krótko aby coś napisać ale z oględzin wynika, że nie różni się jakościowo od Geberit-a. Mam też jakiś stelaż czeski (Alca) bo w jednym pokoju musiał być bardzo niski ale ten jest zupełnie nowy. Jakościowo wykonanie może minimalnie gorsze ale trudno się doszukać istotnych wad. Niestety w jednym pokoju mam kompakt i porównanie utrzymania jest takie, że wolałbym zapłacić trzy razy tyle za podwieszany żeby nie sprzątać na czworaka z tyłu, za kiblem tych wszystkich zakamarków koło rury.
  25. > Pytanie co z podłogą... Obejrzeć konstrukcję. Mało prawdopodobne, że deski nie mają w ogóle konstrukcji nośnej. Wtedy można dać dodatkowe bloczki na skrzyżowaniach belek.
