Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. ... > Marka nieważna....Ważne żeby posłużył te pięć lat. ... Da się. Kupiłem za 2500. Marki lepiej nie będę pisał Kierowniczka tuż po egzaminie na prawko zaczęła jeździć i jeździ tak codziennie do pracy. Zrobiła przez dwa lata 30 tys. km. Całkowicie bezawaryjnie. Zużyła w tym czasie jeszcze oryginalne klocki i szczęki hamulcowe. Wymieniłem też przy okazji tarcze. Wyczuwam, że sprzęgło powoli się kończy ale się nie dziwię, bo kobieco je traktuje.
  2. > nie bangla U mnie bangla ale dużo trzeba dać tych kątowników żeby było stabilnie. Chyba po cztery na każda nogę? Mam, małą półkę 25x60cm. na dwóch takich kątownikach, największych jakie dało się znaleźć i ugina się to mocno przy lekkim oparciu. Na Twoim miejscu zrobiłbym normalną ramę z desek jak w normalnym stole. Do narożników nogi, nawet wkrętami na wylot i dopiero na takiej, stabilnej ramie położył blat. Wtedy na najmniejsze kątowniki albo kołki i na klej. To cienki blat i bez ramy będzie elastyczny.
  3. > Kilka przetestowałem różnych, ale w krzaczorach które koszę najlepiej sprawdza się jednak full > metal jacket To bezdyskusyjne ale przy tym to już lepiej stalowe buty włożyć do kolan
  4. > Oregon Duoline. Wszystko wskazuje na to, że tak. Wygląda identycznie. Na końcu języka miałem chyba pryszcza bo nazwa mi nie pasuje ale wygląd 1:1
  5. > A możesz sobie przypomnieć? I gdzie ją kupujesz? Jestem na etapie testowania różnych żyłek i > chętnie wypróbuję tą skręcaną. Mam na końcu języka. Była polecana na forum. Wersja 2mm jest jeszcze cała z tworzywa a 2,4 już ze stalowym rdzeniem. W porównaniu do tych wszystkich kwadratowych, okrągłych czy o przekroju gwiazdki to jak niebo a ziemia. U mnie wchodzi bez problemu ta 2mm. ale w porównaniu do kwadratowej 3mm, którą miałem wcześniej jest bezkonkurencyjna.
  6. > i brama działa normalne ? Od nowości, bo to fabryczna robota. Jest więcej sprężyn. Kiedy zdjąłem to ocieplenie to wystrzeliwała jak z procy.
  7. > Masz może zdjęcie jak to wygląda ? Narożnik: Przy klamce: Reszta to tafla białych paneli. Ten ceownik jest przykręcony po obwodzie a panele wsunięte w niego.
  8. Joki odpowiedział stalan na temat - Motokącik
    Jak w każdym japońskim. Japończycy nigdy nie mieli dobrej stali.
  9. > na etapie robienia instalacji sam nie wiedziałem jak to bedzie wyglądało, dlatego profilaktycznie > miedzy kazdym z punktow puscilem po jednym koncentryku i po jednej skretce. > Czyli z puszki na klatce idą po dwa kable do spialni i do salonu, oraz miedzy pokojami tak samo dwa > kalbe. > Na ta chwile modem z UPC chciał bym w salonie, gdzie na pewno bedzie kablówka do telewizora i > internet do routera, z ktorego wiadomo Wi-Fi na cale mieszkanie i do tego skretką puszczony > sygnał do komputera ktory bedzie w sypialni. > Opcjonalnie z salonu Multiroom do TV w sypialni, chyba ze cena bedzie zaporowa wtedy w sypialni > DVB-t To ja zrobiłbym rozgałęźnik na klatce i na końcu kabla w sypialni gniazdo zwykłe RTV albo RTV Data na przyszłość. W salonie na pewno RTV Data. Ewentualnie jeśli nie będzie sygnału radia analogowego to zamiast RTV Data TV Data . W ogóle jest u Ciebie więcej możliwości połączenia ale w takim układzie będziesz mógł modem przenosić albo do salonu albo do sypialni bez wpływu na działanie reszty i żadnych kombinacji z gniazdami w przyszłości. Tylko nie wiem jak skrętkę puścisz do sypialni? Możesz zrobić w salonie i w sypialni gniazdo puszkowe RJ45 i połączyć bezpośrednio ze sobą.
  10. ... > Ktore z tych powinienem kupic? Simon 54 Gdzie będzie stał modem i jak wygląda instalacja między pokojami? Jest dwa oddzielne kable idą z puszki na korytarzu czy gdzieś rozgałęzione? Czy: "szeregowo" od pokoju do pokoju?
  11. > Wyjezdzajacy winny, jadacy pod prad dostaje mandat za jazde pod prad (inny werdykt chyba tylko w > sadzie uslyszysz). ...a przynajmniej jakieś, nikłe szanse na to są.
  12. Joki odpowiedział stalan na temat - Motokącik
    > ...czy ten model ma > jakieś typowe bolączki, na co trzeba zwracać uwagę i jak z ogólną trwałością? Trwałość mechaniczna jest doskonała ale przy zakupie trzeba zwracać baczną uwagę na korozję. Jeśli egzemplarz nie był zadbany albo został: "przygotowany" do sprzedaży to mogą niedługo po zakupie wyjść dziury.
  13. > Masz może zdjęcie jak to wygląda ? Zrobię jutro, kiedy wrócę do domu i wstawię.
  14. > Czy macie jakieś sugestie co do ocieplenia bramy uchylnej z blachy trapezowej > Styropian czy coś innego ... > jak i czym przykleić .... U mnie jest fabrycznie styropian i na wierzch jakieś panele z tworzywa. Wyglądają jak siding. Przykręcona ramka systemowa po obwodzie i wsunięte w tą ramkę.
  15. > Zapewne i szablon do wiercenia, jak i podkładka usztywniająca dawana od dołu. Trzeba będzie przyłożyć następnym razem do baterii przed montażem. To może mieć sens. Dzięki wszystkim.
  16. Może ktoś z Was wie do czego służy to kółko dostarczane w komplecie z różnymi bateriami łazienkowymi? Średnica 42,5mm. Mam już kilka sztuk i nie wiem co z nimi robić. W instrukcji nie napisali.
  17. > No przecież właśnie o to pytam. To będzie dobra.
  18. > ale to chyba mocno zalezy od zylki, a nie tylko mocy. To prawda. Z byle jaką żyłka nawet 1kW była niewygodna bo szybko tą żyłkę zużywała i bez przerwy trzeba było nawijać. Po założeniu tej najlepszej (zapomniałem co to było, taka skręcana z dwóch) strach zbliżać do stopy. Mam porównanie kiedy czasem podkaszam a sąsiad wyjdzie z tą swoją 350W. To jest męka. Chyba, że kosić wyłącznie cieniutką i rzadką trawkę?
  19. > Elepstryczna - ile powinna mieć W, żeby w miarę działała? > Chodzi mi tylko o docięcie resztek zieleniny w zakątkach. Mam 1000W i tnie wszystko włącznie z małymi drzewkami. Takie małe 300W to chyba nic nie tną? Pewnie z 500W trzeba żeby cokolwiek kosiła?
  20. Joki odpowiedział Marcin79 na temat - Motokącik
    > a to można spuścić wodę z filtra? Zależy jakie auto i jaki filtr? Niektóre mają na dole kurek a, że: "oliwa sprawiedliwa, na wierzch wypływa" to najpierw spływa woda.
  21. > Rozumiem, ze kilka razy zrobilo Ci sie ciemno i sie jej pozbyles? Skądże. Na 300 obiektach w korpo miałem wymieniane na 30mA. No i kilka zabrałem do utylizacji coby na śmietnik nie poszły. Nigdy nie użyłem a wyrzucić szkoda.
  22. Mogę Ci oddać gratis to sobie potestujesz...
  23. > Popatrz na co odpisywałem Patrzyłem ale jestem za głupi aby zrozumieć od kogo handlarz ma dostać fakturę. Nic z tego nie rozumiem.
  24. > Nie lubię aut z psującymi się duperelami. To powinieneś szukać czegoś innego. Wszystkie służbowe fordy, którymi jeździłem od nowości, ciągle uprzykrzały życie psującymi się duperelami. Na szczęście tylko tym.
  25. ... > Ale jak dostanie fakture to przecież nie musi mieć nic z skarbówki w celu rejestracji. Przecież Mazi pyta o to w jakiej wysokości i jakie opłaty zapłacił handlarz a nie co on musi zapłacić. Wystarczy przeczytać.
