marianpaszek
Zawartość dodana przez marianpaszek
  1. w manualu masz bodaj na str 3 podane instalacje rocznikami . zapoznaj się z wersja po 95 r i powinieneś mieć wsio .
  2. pojazd w blaszaku . po nocy w temp do -5 odpalam zamykam wrota i jade . po 4-4,5 km mam 90 na zegarze i ograniczam ogrzewanie . na postoju max 10 min . poniżej -5 trwa to 1 km więcej .
  3. wychodzi na to ze ecu nalapal się głupot podczas jazdy na lpg i zaczal swirowac . odlacz kleme na 10-20 min. podlacz . 10 x wlacz i wylacz zapłon co 1-2 sek za 11x odpalaj -nie dotykaj gazu pozwol mu pracować na pb (nie przechodz na lpg )tak długo az się wlaczy i wylaczy wentylator . w trakcie możesz wykonać test macajewa aby sprawdzić czy termostat jest sprawny . po wylaczeniu went jazda probna na pb tak z 20--30 km . caly czas obserwuj prace i zachowanie silnika . jak podjedziesz pod dom albo garaz przejdź na lpg i sprawdz czy pracuje poprawnie .
  4. >eksploatowałem cos podobnego w starze 266 . było montowane poniżej chłodnicy . nie wymagalo 230V chodzilo z 24 .to była zwykla nagniewnica spalinowa z wymiennikiem .nie było pompy tylko na zasadzie grawitacji . spaliny były kierowane na miche olejowa .4-5 min i jak puscil termostat to odpalal na dotyk w b.niskich temp . przez 30 sek ognisko jak pod lancbuldogiem zanim nie wypalil nadmiaru ropy
  5. w wachocku wezma może 3 dychy . aleW--wa to przeca stolica !
  6. dokładnie tu http://www.google.interia.pl/szukaj?q=mechanika+pojazdowa+++w-wa&s=szukaj&w=sw&szukaj= ty nie masz poważniejszych problemów . może ci jeszcze auto do w-tatu oddac ? to paranoja jakas jest . to kacik tech a nie poszukiwawczo poznawczy w zakresie gdzie w konkretnym miescie oddac auto do diagnozy lub naprawy .od tego jest regionalna panorama firm . a takie pierdolki o które pytasz zrobi ci każdy szanujący się w-tacik . lacznie z w-tatem p.Kazia 0 ile p.Kazio sam się szanuje .nie uważasz ze powinieneś to zamiescic np. tu http://forum.autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=stolyca
  7. http://sklep.avt.pl/p/pl/6391/termometr+led+-+wersja+27mm+-+uklad+zmontowany+i+uruchomiony.html no i to jest prawie to co m-inn proponowałem tyle ze ciut duże wyświetlacze . sa dostępne mniejsze . zawsze można ukladziik zrobić na ogolniedostepnych schematach a wyświetlacz dobrac do potrzeb np. 7-10 mm aby się miescil na wolnych ikonach w liczniku .
  8. nie wpadaj w samouwielbienie . nie wyklocam się tylko dalem odp .
  9. > a nie lepiej coś cyfrowego? > bardziej to poręczniejsze do schowania gdzieś w desce no przeca mu dalem alternatywne rozwiązania . czytaj moje wiad ze zrozumieniem . jak chce to se może opracować wlasny system sygnalizacji . kwestia checi i umiejetnosci . tylko po co jak może to mieć za gora 10 pln lub gotowca za ok 50 pln
  10. to szukaj na aukcjach sa dostępne na lcd (ciężko z odczytem wieczorem )lub na wyswietlaczu led . ok 2x więcej . możesz zamowic wersje np. pokaze temp i napiecie ladowania . tylko montować . na lcd to koszt niecale 30 pln na led 1,3 x drożej dawno nie patrzyłem ale to ceny z czerwca -lipca . bierz wersje na elementach smd to będzie to male, możesz zrobić tak http://weirdscience.eu/Termometr%20w%205%20minut.html czujnik w rurce od dlug . do tego 3 przew . 2 na tyle długie aby podlaczyc zasilanie z aku i przewod pomiarowy ok 10 cm . jak trzeba podlaczasz miernik na zakres 2V oraz zasilanie z aku i za pomocą najbardziej podlego miernika masz odczyt temp przecież to ci jest potrzebne ciagle tylko jak masz wątpliwości co do temp . jak raz wprowadzisz czujnik do wejścia chłodnicy to podlaczajac jakikolwiek v-tomierz masz pomiar temp . reszta jest w linku . przewody zawsze możesz podwiazac aby nie dyndaly lub zastosować wtyczke i kabelek do miernika . prościej już nie będzie . budowa czujnika zajmie ci ze 20 min . aby był szczelny . wprowadzenie do ukl chłodzenia i uszczelnienie 5 min potem podlaczasz miernik wynik dzielisz /10 i masz temp plynu który opuszcza silnik czyli temp silnika . prościej się nie da . zadnych dod pudelek w kabinie i zawsze możesz się upewnić czy temp jest ok . co se będziesz psul wystroj kabiny . ? sprawdzałem i nawet jednemu zamontowałem . spina 2 wtyczki i na mierniku ma temp . jak potrzebujesz to mogę ci dac dokładny opis jak to wykonałem z wyk npotrzebnych el . odliczając kabelki to koszt tego rozwiązania to kosz zakupu lm 35 dz -u mnie chodza w det po 6 pln z uwzględnieniem rabatu place 4 opcje alarmu masz na pulpicie to po cholerę miernik i jakies inne dod gadżety w kabinie . ? ten układ generuje ci napiecie na wyjściu 10 mVna 1*C wiec jak będzie 90 * to na mierniku będzie 900mV a to /10= 90 *C. to po cholerę dod gadżety w kabinie ? d:
  11. a nie lepiej zrobić prościutki v-tomierz na lm 3914 -do tego lm 35 dz wyskalujesz na przedzial temp 90-100* i masz termometr na taki zakres jak chcesz . rownie dobrze można by to zrobić z wykorzystaniem ICL 7107 i masz na pelen zakres od -50 do +150 na wyswietlaczu . gotowce tez sa na aledrogo . calkiem nieduze i niedrogie . jak zastosujesz drugi czujnik to możesz przelaczac z temp silnika na temp wnętrza . czy oleju . jak komu wygodnie . kiedyś probowalem wykorzystać do tego obwod czujnika temp zewn mida ale w f mid miał ograniczenie .pokazywal tylko do 70 * powyżej same kreski . zrobiłem na 7107 pokazuje temp silnika z dokladnoscia do 1/10 *C i dodatkowo napiecie ladowania . możesz jeszcze sprobowac nawiazac kontakt z kol thermavin z ATT .przerobil swojego mida i czyta midem temp silnika z wykorzystaniem czujnika do ecu . jak będziesz zaint to podam kontakt na niego .
  12. > toż to tylko 3-latek bo teraz się badziewie produkuje . abys częściej kupowal .
  13. wszystko się da . trzeba tylko zasiegnac opinii który podejdzie . wrzuc pyt do mających bingo i ci podadza który się najlepiej sprawuje .
  14. drobne pytanie . na tylnej klapie wewnątrz zachodzi potrzeba zdjęcia plastikow aby mieć dobre dojście do p-ktow zasilania ogrzewania szyby . boczki poszly bez problemów . oslona srodkowa mie chce się wyczepić . jest jakas spejalna tech sciągania . zadnych srub nie znalazłem wiec przypuszczam ze jest na wcisk . trzeba w jakiś określony sposób gdzies ciagnac w prawo ,lewo czy ciagnac na sile ? nie chce ryzykować uszkodzenia . ew w jakim m-scu stosować dzwignie i ile tam jest zaczepow . . z góry dziekuje za odpowiedz .
  15. co do przelaczania zwykle działa to na zasadzie obrotow opadających . może masz ciutke przestawiona wskazowke obrotka . ma być 2,5 opadające . swiadectwo homologacji mnie nie interesi . zwykle jest tam kilka lub kilkanaście modeli . mnie interesuje co jest nagryzmolone na samym sterowniku . bingo ale jakie . zwykle do jednopunkta montują bingo m wszelkie ustawienia robisz kompem jeśli to bingo m to wygoogluj sobie sterownik bingo m i znajdziesz instrukcje serwisowa . potem laptopek + interfejsik i możesz sobie mieszac jak chcesz . tylko żeby ci korbowody bokiem nie wyszly . a na tym szkiełku które masz to dużo z reg rez nie osiągniesz . zawsze będą przekłamania . wiec albo będziesz jezdzil na licznik przebiegu albo musisz zainwestować we wskaźnik pelnego napełnienia . wygląda prawie tak samo . wsio zależy jakie to bingo . masz w zakładce . jakie czujniki sa zalecane do dokladniejszych wskazan . ja mam jeszcze prostrzy sterownik bo al. 600 . zastosowałem czujnik wpg 4 .jest dostosowany do butli która masz przerobiłem go tak aby dzialal w zakresie działania czujnika benzyny i nawet nie zaglądam do butli ile jest bo mam to po przejściu na lpg na wskaźniku pb . jak mi wskazowka znajdzie się na srodku czerwonego pola to zapala się rez co oznacza RWD czyli ratuj własne dupsko .
  16. > Jak to zmienić?Jak to zrobić? jak na razie to kol Vendor wyguglowal ze to centralka bingo . mam nadzieje ze sterownik tez bingo tylko jakie ? podasz typ to dostaniesz instrukcje jak reg . a najlepiej to wrzuc fote samego wskaźnika na butli i do tego typ sterownika gazu . nie wiem czy pytasz o sama reg czy tez jak zmienić aby mieć wskazanie na wskaźniku paliwa ?
  17. sam se możesz zmienić nie musisz placic gaziarzowi
  18. zapomniałem napisac dlaczego ci miga . gazownik to był papudroch i nie ptrafil tego wyregulować .
  19. nic nie bedzi . po prostu pojazd odmowi współpracy . to jest partyzantka ze str gazownika . ja mam ilość lpg na wskaźniku paliwa . robilem sam . jade na pb pokazuje stan pb w baku przechodzę na lpg i wskaźnik się przelacza na ilość lpg w butli tylko inaczej trzeba brac odczyty . rezerwę ustaliłem tak ze mi się zapala jalk w butli jest 3-3,5 l lpg . jeszcze nie stanalem z braku lpg .się zapali tzn ratuj wlasna dupe i jedz tankowac . co ciekawe zawsze mi wchodzi ta sama ilość do butli w moim przyp to 32-32-5 l .butle mam 41 l
  20. ta dyskusja nadaje się w sam raz na elektrodę pl . co niektórzy szybko zostaną sprowadzeni do parteru i będą musieli edukacje w zakresie miernictwa rozpocząć od przedszkola . klaniaja się podst elektrotechniki . !
  21. w- mnie to kawalek sprawnej latarki wystarczy by podejrzeć
  22. a może na początek z sasiadka czy sąsiadem . zamien aku i jeśli onjaw się powtorzy to dopiero randka z elektrykiem
  23. marianpaszek odpowiedział Koksymilian na temat - Opel
    w sklepie z klamotami do rozrusznikow.pradnic. pompek u mnie taqkowy jest przy w-tacie specjalizującym się tylko w tych rzeczach . hurtownie z klamotami do samoch . jest tego w pip .pojdziesz do pierwszego lepszego sklepu to mogą nie mieć ale już tematyczne tzn opel to będą mieli
  24. ja tez . nic nie latalo tylko to się robi z glowa . odlaczyc kable od swiec . dobry klucz + jak to mowia dajcie mi punkt podparcia . 1 cykniecie na ułamek sekundy i srube odkrecilem paluszkami .wcześniej 3h walki we dwóch i żadna dzwignia nie dawala rady w garażu bez kanalu .
