Esol
Zawartość dodana przez Esol
  1. Okazało się że wymiana nie była konieczna. Wystarczyło gałkę zalać od środka oliwą maszynową. Zatarły się trybiki.
  2. Gazu się nie zakłada.Gaz się kupuje z autem. Inaczej nigdy się nie zwraca w domowej eksploatacji. Ale.... kto bogatemu zabroni.
  3. Jest. W pośpiechu.
  4. No to do c.o. czy do kibelka?
  5. Esol odpowiedział LuQ na temat - Zrób to sam
    No to źródło wylęgu pozostaje poza zasięgiem. Pozostaje odciągnąć roje pułapką.
  6. Na stary wyloniały trawnik co poradzicie? Skopać i zasiać nowe? Randap? Może dosiać na starą
  7. No i ten... świece roczne po 40kkm wymieniłem. Check się skończył.
  8. Patent działa. Nie widzę jednak możliwość rozebrania gałki więc czeka mnie wymiana.
  9. Silnik B4204S2 Wpadłem do kolegi @@Marecki78 na kompa i... wylazły mi takie błędy jak poniżej. Skasowaliśmy i po dwóch dniach ciszy wskoczyła taka sama lista. Proszę o zdekodowanie. Ewidentnie przyznaję się do starych świeczek co zaraz będzie naprawione 44 - wypadające zapłony 4D - wypadające zapłony, konwerter katalityczny uszkodzony 45 - wypadające zapłony 17 - addatywna regulacja lambda co do ostatniego to wiecie...LPG chyba ma wpływ.
  10. Film brutalny ;-)
  11. Potrzebny mi patent na rozebranie konsoli i samej gałki (wybieraka) w Łosiu z automatyczną skrzynią biegów. Zacina mi się spust blokady który jest na czubku gałki. Nie chce wyskakiwać po przełączeniu na P. Bez tego nie mogę wyjąć kluczyków. Muszę ręcznie go wyciągać.
  12. [s40/V40] Awaryjne otwieranie maski. Zastosowanie: 1. Zatrzaśnięte zaryglowane drzwi i brak akumulatora pod maską. UWAGA: NIGDY NIE ZAMYKAJ AUTA PILOTEM JEŻELI MASZ OTWARTĄ MASKĘ I ZABIERASZ AKUMULATOR. Po zatrzaśnięciu maski nie otworzysz zamków kluczykiem i musisz zastosować "patent" poniżej 2. Urwana linka otwierania maski. Patent nie działa w przypadku zatarcia się mechanizmu zamka maski. Wtedy pozostają patenty inwazyjne typu - odkręcenie z zewnątrz zderzaka przedniego - wszystkie śruby dostępne od zewnątrz i w nadkolach - wyłamanie maskownicy/atrapy - koszt 150zł używana - odkręcenie samego zamka maski za pomocą długich kluczy nasadowych wciśniętych między szczebelki atrapy. - wyłamanie kilku szczebelków atrapy i ręczne odblokowanie zapadki zamka Należy zaopatrzyć się w sztywny drut i wygiąć go w sposób pokazany na filmie i na zdjęciach. Ja użyłem rączki od wiadra z farbą emulsyjną, Wkładamy "klucz" w drugą szczelinę od prawej Ząbek podkładamy od spodu opierając się o stopę trzymającą zamek i kręcimy ćwierć obrotu w prawo.
  13. Nie wiem czy jestem gotów na takie poświęcenie, ale spróbuję
  14. Średnio raz w miesiącu? Były już kąpiele całonocne i przemywanie na szybko. Problem powraca.
  15. Mam elektrozawór wolnych obrotów dawkujący powietrze na biegu jałowym. Cewka jest hermetyczna. Natomiast grzybek, iglica i sprężynka są oczywiście "omywane" przez przelatujące powietrze. Często grzybek się przycina, zakleja czy jak to zwał, co jest sporym problemem przy skrzyni automatycznej. Można zostać na starcie na środku skrzyżowania, lub stanąć komuś przed maską przy wyjeżdżaniu z podporządkowanej. Pomaga na to kąpiel w benzynie i jakiś czas działa. Czym można by to posmarować sensownie z ogólnodostępnych środków smarujących? Problemem jest ten przepływ powietrza, ponieważ mimo filtrów jednak jakieś osady powstają i ewentualna tłusta powierzchnia jeszcze bardziej będzie sprzyjała przyklejaniu osadów. Koszt nowego jest spory, więc...
  16. Ma, ma. Bo jest stara i brzydka, a teraz na dodatek już rozmontowana i podrapana narzędziami
  17. Esol odpowiedział jahooo na temat - Zrób to sam
    Rolety półprzepuszczalne czy 100%
  18. Ja tam dałem dzieciakowi 4 puszki różnych kolorów sprayu. Ubaw miał po pachy. Wsxystko pomalował łącznie z łańcuchem i oponami. Ale mu ferajna na osiedlu zazdrościła.a_*upa
  19. Jeżeli są stare w sensie daty produkcji to tylko szybciej się zjadąDostałem kiedyś ładne z dużym bieżnikiem zimówki przeleżały w piwnicy 8-9 lat Skończyły się po jednym sezonie zimowym i letnim. Zwyczajnie się starły. Poza tym jazda eko bez zmian i deczko większy szum.
  20. Strzeżone, a zastrzeżone to chyba różnica?
  21. Tak brzmi chwalebna teoria.
  22. Jeżeli pilot radiowy to można podjechać z ręcznym strojonym radiem czy skanerem i poszukać sygnału na 433,920 Mhz i może namierzy się zakłócenie. Pytanie brzmi po co. Nikt nie interesuje się smogiem radiowym.
  23. Tak w Wawie przy Blast Arena, Tesco -Jerozolimskie i parę innych miejsc - lokalne zakłócenia radiowe (dowcipnisiów z radiem pomijam)
  24. Kulka z uszczelnieniem do wymiany. Można...ale po co. Chyba że bateria ze złota a gała z bursztynu Ewentualnie jeżeli kulka nie rozkalibrowana i dźwignia nie lata możesz zostać bohaterem w swoim domu
  25. Esol odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Bo ten tego... jak kolega napisał wcześniej. Przetwornica czy inna cholera co tam siedzi między ledem a 230V może zmieniać Ci odczyt. Poświęć 1szt. i rozbierz bebechy.
