Zawartość dodana przez Esol
Specyficzny zawór do wody - jest taki ?
LOL. To jest do makiety w węźle. Chcesz mam taki do sprzedania funkiel nówka DN32 kvs. 12,5 - jedyne ~7k PLN
Jest. Ale to są dedykowane zabawki przeciwpożarowe dla instalacji z tworzyw sztucznych. Np. EV220B. Mechanicznie ten temat jest nierozwiązywalny. Jeżeli chcesz zabezpieczyć chałupkę przed zalaniem to skorzystaj z dedykowanych rozwiązań wykrywających wodę w pomieszczeniach domowych. Ale tu też wymagany jest elektrozawór sterowany centralką i rozmieszczonymi czujnikami wody we wrażliwych pomieszczeniach. Wałkowaliśmy ze 2 lata temu ten temat.
FAQ $kändynäwskich Łösi !
[v40] Wymiana termostatu - silnik B4204S2 Czas operacji - 10min pracy + czas potrzebny do zagrzania całości układu Narzędzia - klucze typu torx + wkrętak gwiazdkowy lub płaski (w zależności od opasek zaciskowych na przewodach chłodniczych) Koszty: najtańszy termostat 44zł InterCars (uszczelka w komplecie) + 1litr płynu chłodniczego ~13zł = 57zł http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1619181818180-TH456192J-O5396-termostat-cieczy-chlodzacej.html Lokalizacja-> Zlokalizuj główny gruby przewód łączący górę chłodnicy z silnikiem - termostat jest w miejscu podpięcia przewodu gumowego z silnikiem. Demontaż 1. Demontaż plastikowej pokrywy silnika - 6 śrub - da nam to większy dostęp do śruby termostatu przy samej głowicy 2. Odkręcenie i demontaż opaski na przewodzie łączącym chłodnicę z silnikiem - UWAGA !-odpinamy wąż przy chłodnicy - będzie łatwiej. Uwaga na wyciekający płyn. Właśnie z tego powodu lepiej odpiąć przy chłodnicy niż ryzykować zalanie alternatora. 3. Odkręcamy śruby na pokrywie termostatu 2szt. 4. Podnosimy pokrywę razem z wężem i wyciągamy spod niej stary termostat 5. UWAGA- Zakładamy uszczelkę na krawędź nowego termostatu (jak oponę na koło) 6. Montaż w odwrotnej kolejności i próba szczelności i zadziałania na ciepło. Na zupełnie zimnym silniku i biegu jałowym czas grzania do otwarcia termostatu ok15min Zdjęć nie będzie bo to banalna robota.
Bicie kół, nie moge sie pozbyc
Dokładnie. Wydawało mi się że po wymianie uszkodzonej opony było lepiej ale jednak w przedziale 110-130km/ wpadał w takie wibracje że rozmazywał się obraz we wstecznych lusterkach. Wczoraj nie wytrzymałem, pojechałem na zbieżność. Nic. Nie było czego poprawiać. No to kazałem zdemontować koła i sprawdzić felgi. No i jedna z tyłu trafiona osiowo. Wyprostowali i jest spokój. Jak problem powróci to pozostaje zmiana opon, a potem diagnostyka półosi, a zwłaszcza dej dłuższej. Może jest tam jakieś łożysko podtrzymujące i się kończy i ma luzy.
Dieselgate, czyli jak rozsypał się domek z kart
Jakieś reklamy same. Nieprzyjazny dla smartfona
[v40] Niskie obroty biegu jałowego
No i powinienem sam sobie dać kopa. Problem naprawiony. Wymontowałem jeszcze raz krokowy wolnych obrotów. Sprawdziłem omomierzem czy jest zwarcie na stykach - jest czyli uzwojenie nie poszło latać. Sprawdziłem napięcia na pinach wtyczki względem minusa aku przy włączonym zapłonie. Są. Zapłon 1p-0,2V 2p-0.3. Zapłon+uruchomiony silnik oba pow.16V Tam jest sterowanie PWM czyli Modulacją szerokości impulsu więc zwykły voltomierz wariuje, ale to dobrze znaczy komp podaje impulsy na wtyczkę. Pozostały metody siłowe. Po prostu mimo kąpieli w benzynie i wypłukania nagarów i osadów - grzybek nadal był zakleszczony - trzeba było go delikatnie fizycznie otworzyć. Podłączyłem i...korekta ustawień była natychmiastowa. Obroty wróciły do 800/min. Edyta do pierwszego posta. Po całkowitym odpięciu wtyczki krokowca obroty powinny utrzymać się na min.500/min to jest ta ostatnia podziałka (błędnie myślałem że to 100 lub 200) Teraz trzeba pomyśleć o jakiejś substancji smarującej- nie za tłustej żeby nie nabrała znów brudów i nie zablokowała grzybka. Uff...a już szykowałem 700PLN na nówkę + podłączenie do kompa
Niestety nie rzuciło. Zacznę chyba od komputera i błędów. Potem czujniki. I chyba jeszcze z raz wykąpię krokowca ale tak dłużej przez noc.
Po długiej podróży bez problemów zatrzymałem się na chwilę. Przy próbie odpalenia lekko kichnął i... zgubił obroty biegu jałowego. Przekopałem neta. Wyciągnąłem silnikczek krokowy biegu jałowego - wykąpałem w rektyfikacyjnej wyleciała tona brudu. Odłączyłem aku na ponad 10min i jest niby lepiej, ale nadal bez wciśniętego pedału gazu nie odpalę. Po uruchomieniu delikatnie puszczam pedał i obroty zatrzymują się na...ostatniej kresce (!) niby 100 obrotów/min. Nie szarpie, nie klekocze ale sobie cichuteńko pracuje, aż dziw! Próba przegazowania kończy się zadławieniem. Liczyłem że komp się zaadaptuje, ale ile można czekać. Czasem krokowy podbja obroty na 300-400 ale to wszystko. To automat więc trzeba hamować lewą nogą żeby nie zgasł przy skrzyżowaniach, a utrzymanie prawą 1-1,5k obrotów jest trudne. Co jeszcze można sprawdzić?
Myjnia bezdotykowa - wosk
A jak nakładać? Z odległości napylać czy szorować jak przy zmywaniu brudu.
Tak się zastanawiam.... działa ten wosk czy placebo? Wg programu później zmywamy go wodą zdeminarelizowaną tzw. Nabłyszczanie.
Zacznij od opon. Właśnie skończyły mi się wibracje, po zmianie na zimówki. Jedna przednia opona miała od wewnątrz małego rosnącego bąbla, niedawno nie wytrzymał i trzasł. Jeżeli opony wizualnie dobre (sprawdź tylko na karuzeli w wulkanizacji), to trzeba by zobaczyć czy zaciski hamulcowe pływają - może klocki od wewnątrz nie odbijają.
- VW was truje! Akcje -22% w dol, koniec ery Diesel w EU?
Podłoga w garażu
No i o to chodzi. Czasówka.
- Zmiana ilości miejsc w dowodzie rejestracyjnym
Nie podoba mi się forma Twojej odpowiedzi. Ja przedstawiłem fakty z życia które mnie osobiście spotkały. Ty natomiast żądasz ode mnie udowodnienia ich zasadności nie wykazując nawet elementarnej chęci odszukania czegokolwiek za pomocą choćby wyszukiwarki że o przepisach nie wspomnę. Po pierwsze: Policjant może zatrzymać DR zawsze jeżeli coś mu się nie będzie zgadzało w DR z tym co widzi w pojeździe: Art.132 Prawo o ruchu drogowym pkt.1 podpkt.7 Czyli kolega @@romano11 nie może sobie demontować jak chce i co chce bo przewozi pralkę, wannę czy rower - nie dotyczy to siedzeń rozkładanych lub fabrycznie przystosowanych do demontażu w celu poszerzenia przestrzeni ładunkowej z odpowiednim jej fabrycznym zabezpieczeniem I tu trzeba się wczytać w Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Podobne problemy będą choćby przy zmianie silnika na większy bez odnotowania tego w DR. Zmiany masy pojazdu - bo fundnęliśmy sobie blachy z karbonu. Każda ewidentna zmiana i różnica między wpisem w DR a wizualnym stanem pojazdu powoduje podejrzenia kontrolującego i zatrzymanie DR. A potem to kierowca ma udowadniać odpowiednim badaniem technicznym stan pojazdu a Urząd na podstawie tego zrobi zwrot lub zmianę DR.
Podłoga w garażu
Poprostu użyj gruntu do betonu. Najtaniej. Przestanie pylić. Jak chcesz mieć szorstko to grunt z kwarcem. A jak dorobisz kasy to szara farba do betonu.wysłane z warsztatowych internetów
Z życia wzięte, ku ostrzeżeniu. Udając się na przegląd auta stwierdziłem, że mam wpisane w dow. rejestracyjny 4 miejsca. Przegapiłem ten szczegół przy zakupie i nie przywiązywałem do niego większej wagi. No skoro mam fabrycznie 5 miejsc to chyba lepiej ,bo więcej niż zarejestrowane, a z piątego i tak nie korzystam, bo wygodniej z podłokietnikiem z tyłu. Na okręgówce od razu przed wjazdem na kanał zwrócono mi uwagę na ten fakt i przegnano do wydziału komunikacji żebym zweryfikował tą liczbę. W urzędzie udostępniono mi teczkę pojazdu bez żadnych ceregieli do wglądu i... niestety stary dowód też miał wbite 4. Zacząłem się zastanawiać skąd to się wzięło i wyszło mi, że auto było jako nowe kupione z kratką i zablokowanym podłokietnikiem i rejestrowane jako 4 osobowe. Potem któryś z właścicieli od rejestrował kratę i ją ściągnął,a każdy kolejny właściciel "klepał" na przeglądach pieczątki bez weryfikacji, co jak się dowiedziałem nie jest zbyt rozsądne ponieważ policja z miejsca zatrzymuje takie dowody jako niezgodne ze stanem faktycznym. Czyli nie możesz mieć fizycznie w aucie więcej miejsc dostępnych niż masz w dowodzie wbite co wydawało mi się kiedyś jakoś dopuszczalne i logiczne. Potem to już normalna ścieżka. Panowie z Okręgówki zrobili przegląd standardowy, a potem rozszerzony. Zapieli wszystkie pasy, obcykali fotki, sprawdzili czy zaczepy i pasy fabryczne i wystawili ekspertyzę. 80zł. Przy okazji uzupełnili wszystkie dane w dowodzie rej. które zwykle oznaczane są jako "---" jak urzędnik leniwy w wydziale, czyli masy, przyczepy z hamulcem i bez itp. Zakończyło się to wymianą dowodu 55zł bo zwykła notka wbita w dowód przy tej ilości zmian to nie wystarczy. Lepsze to niż zatrzymanie dowodu gdzieś daleko od domu i laweta. Głupi drobiazg, ale mógł być upierdliwy.
- Fajnie się oglada
Uzywa ktoś sztywnego zamiennika koła dwumasowego Valeo?
http://autokult.pl/2272,kolo-dwumasowe-czy-naprawde-jest-potrzebne-czesc-1
Kolejność na skrzyżowaniu - pytanie egzaminacyjne
A tu drony już czekają w kolejce.
Spalanie, różne stacje.
A "komp" liczy paliwo? Czy raczej powietrze na przepływce x mapa paliwa z kompa wtrysku?
VW T4 Transporter - wersje wyposażenia
Orientuje się ktoś ile było wersji wyposażenia kabiny w T4 ? Szukam jednego drobiazgu i... brak w internecie - to jedyna fota jaką znalazłem. Może nie pod tym hasłem szukam. Zdjęcie zapożyczone z elektody.pl
