Zawartość dodana przez technix
blos regulacja
> Te dwa małe otworki są po to aby podciśnienie z silnika otwierało membranę ... Aha > Jeżeli masz dobrze strzałkę na BLOSie, grot strzałki skierowany jest w stronę przepustnicy > to znaczy, że ktoś założył odwrotnie membranę, potwierdzam, od strony filtra powietrza są otworki, a ścięcie występuje od strony przepustnicy > chociaż nie wiem czy wogóle da się ją założyć źle ... no niestety dało się ale i mi udało się to odwrócić - właściwie to ta plastykowa membranka sama wskakuje w dowolnej pozycji Rano wymontowałem BLOSA, założyłem stary mikser - i auto petarda normalnie aż zapomniałem, że ono tak może iść Rano znów założę BLOSA, ale z przełożoną o 180* membraną i zobaczymy, ale powiedz, czy to tak naprawdę może robić tak znaczącą różnicę? Mógłbyś to jakoś wyjaśnić (w oparciu o prawa fizyki)? Jutro dam znać - pozdro
Nowy Komp. do II gen. - JAKI
Dobra Panowie, stanęło na tym, że zostawiam swoją I gen., tylko chcę zakupić nowy mikser, taki nakładany na przepustnicę, bo ten w gumę to mi nie pasi(nieszczelności). Znalazłem taki mikser, ale ma on dwa wyjścia. Co prawda sprzedawca napisał, że można zaślepić ten od wolnych obrotów (w zestawie jest nawet zaślepka), tylko czym to uszczelnić przed zakręceniem? Może taśma teflonowa na gwint tej zaślepki Poza tym bardzo proszę o wskazanie, które z tych wejść jest od tych wolnych obrotów, a także jak ktoś wie to niech mi napisze (po co coś takiego, kiedy się to stosuje, jak i do czego podłąącza, co to zmienia?). Drugie pytanko, to jak on ma 66mm a moja przepustnica 55,5mm to co zrobić z tą nieszczelnością? Czy można zastosować jakiś silikon (czy są jakieś specjalne czy zwykły uniwersalny może być?)
Astra f tylne sprężyny
zapoznaj się z tym tym tym tym i z tym i sądzę że na dziś to już napewno wystarczy...
> Czytałem i pisałem na telefonie i źle zrozumiałem twoje zdanie. > Nie masz racji. Prawidłowo w języku polskim jest aktuator, aczkolwiek jest to dość szeroko > rozumiana definicja elementów elektromechaniki. Skąd wzięło się często używane w LPG > "attuator" napisał Nuki. Natomiast nie wiem czy tobie bardziej zależy na ustaleniu prawidłowej > nazwy czy info nt przekładki instalacji LPG? Prawidłowo nazwanej nowej instalacji LPG Ale przyjmuję do wiadomości słówko: aktuator - chcoć używać nie będę bo źle brzmi > Co do zalinkowanego przez ciebie tego opisu ciekawe podejście z zastosowaniem MAP sensora zamiast > TPS, choć w Bingo akurat tym nie zawojuje. No właśnie dlatego założyłem wątek, żeby dowiedzieć się z jakimi zawojuje > Z kilkoma sprawami o których pisze autor się > zgadzam, z kilkoma niestety nie. konkretnie proszę > Jeżeli chcesz się bawić i dopieszczać sterowanie mieszanką > LPG załóż STAG 100 lub 150(emulator 4 kanalowy wtrysku). Bingo jest prostsze w opanowaniu ale > ma mniejsze możliwości kombinowania. Przeglądałem DTR-ki na stronie producentów i nie zuważyłem różnic - czy w takim razie mógłbyś mi je przybliżyć? A tak ogólnie czy instalacja II gen. jest oszczędniesza jeśli chodzi o zużycie LPG czy bardziej paliowżerna w stosunku do I gen i dlaczego?
> Jeśli lubisz stopniowe narastanie sztywności to bierz miniblock, a jeśli chcesz, żeby tył nie > siadał zbytnio po załadowaniu bagażnika, to pigtail. Dużo ludzi nie poleca sprężyny KYB - szybko siadają niestety
> Możesz zostawić stary emulator wtryskiwaczy i założyć Bingo M. Ja kiedyś taki manewr zastosowałem i > zostało do dziś. > Praca aktuatora nie bazuje na emulatorze sondy lambda. Mylisz rzeczy. Czy ja napisałem, że praca attuatora zależy od emulacji sondy??? Napisałem, że zależy od wskazań sondy. A silniczek krokowy od gazu nazywa się attuator, a nie aktuator > Emulator sondy lambda służy > do symulowania działania sondy komputerowi silnika wtedy gdy z sondy korzysta sterownik LPG. W > tym przypadku i tak lepiej zastosować emulator z bingo. Oczywiście w wielowtrysku należałoby > pociągnąć też kompensację komory II stopnia reduktora. Proszę o więcej wskazówek
przestawiony rozrząd
> zawsze mam narzędzia w aucie. Ustawiłem teraz rozrząd i zdechł mi jak narazie akumulator. Iskra > jest, na 4 świecach, paliwo dochodzi bo świece miałem mokre w cholere. No trudno, jak po > naładowaniu akumulatora nie odpali to jutro zatacham go do jakiegoś machera bo zimno i nie u > siebie. Fajnie że właściciel pensjonatu spoko i pożyczył prostownik i szczote drucianą. Jakby > padł czujnik wału to pewnie iskry by nie było, więc to też wykluczam. Mi kiedyś w Uno poluźniła się narętka mocująca łożysko napinające pasek rozrządu. Rano odpaliłem, wyjechałem z garażu poszedłaem otworzyć bramę i nagle zgasł- chciałem odpalić i nic aż aku padło. Zadzwoniłem po ojca, przyjechał i na hol - po 15 km ciągnięcia przy prędkości ok 70km/h autko odpaliło (ja miałem 2 i 3 bieg na zmianę zapięty. Jak już odpalił, to wszystkie diesle się chowały , mówię to ojca ( a właściwioe krzyczę bo hałaś jak byk), że chcyba coś nie tak i że podjadę do niego i zobaczymy. jak zdjeliśmy odłaonę rozrządu - patrzę pasek luźny, łożysko swobodnie sobie lata i chyba za bardzo nie współgrał się rozrząd ale szybko wszystko skręciłem i już było dobrze. Ale co to było za auto, nie - w końcu odpaliło i chciało mnie zawieźć na miejsce docelowe
Witam, posiadam OPLA ASTRĘ F z silnikiem 1.6 8V 74kW 101KM na wtrysku wielopunktowym. Kiedyś miałem założony komputer Elpigaz, zepsuł się, założyłem centralkę Lecho coś tam - niczym nie steruje bo też niczego nie ma, tylko i wyłącznie przełącza zawory/wtyski z NoPb na LPG. Zarówno teraz jak i wcześniej z kompem Elpigazu miałem tylko śrubę (register) na przewodzie do miksera. Założyłem BLOSA, jednak nie spełnił on moich oczekiwań (dokładne info w wątku obok nt. regulacji blosa). Teraz myślę o sprzedaży BLOSA (chętni proszeni o zgłoszenie się na priv - ma przejechane jakieś ~500km) i założenie PEŁNEJ i PRAWDZIWEJ instalacji II gen. czyli z attuatorem. Bardzo proszę o informację, jaki sterownik kupić, aby poprawnie działał przy tym silniku. Na pewno chciałbym aby posiadał funkcję cut-off, może nie tyle w celu oszczędności, co w celu zwiększenia komfortu jazdy w trasie. Dalej, wiadomo żeby był jak najtańszy i żeby był do niego dostępny interfejs z kabelkiem na PC (laptop czyli na USB). Interesuje mnie centralka Bingo. Wiem, że są 2 rodzaje: M - do silników jednopunktowych S- do silników z wielopunktem Mam jedak pytanie dotyczące możliwości zainstlowania Bingo-M, otóż obecnie oprócz śruby, tego Lecho mam jeszcze 2 opcjonalne urządzenia: 1. emulator wtryskiwaczy - taki fajny z ori wtyczkami - żadnego lutowania 2. emulator sondy L - to rozumiem, że MUSZĘ wyrzucić bo o to chodzi, żeby na jaj właśnie wskazaniach opierała się praca attuatora. Pytanie zatem do Panów Specjalistów, czy mogę jakoś połączyć ze sobą Bingo-M i posiadający już emulator wtrysków? Raz, że jednak prawie 60zł tańsza centralka, dwa - funkcje praktycznie te same (pomijam "pełne wskazanie gazu"), trzy po co przepłacać Ponadto tu jest bardzo ciekawie info, szczególnie pierwszy post i teraz pytanie czy Bingo sprosta tym wszystkim opisanym tam opcją. Co prawda, nie wiem czy mój silnik posiada MAP-sensor, który mógłby pracować razem z TPS i RPM w celu ustaswienia odpowiednich "kroków" attuatora. I ostatnie pytanie dot. miksera, a mianowiecie, obecnie posiadałem takowy "w gumę", co od początku mi się nie podobało. Chciałbym zainstalować taki " na przepustnicę" np. taki i do tego ori przewód łączocy przepustnicę z filtrem powietrza. Mój obecny mikser to palnikowy i ze średnicą 32mm - i tego nie chcę zmieniać, chcę dalej palnikowy i 32mm, tylko żeby to jakoś wyglądało, a nie jakaś dziura w gumie, jakiś silikon, jakaś taśma i ogólnie fuuuuj. P.S. sorki za taki długi post
optymistyczny termometr
Miałem to samo w Corsie B - wymiana czujnika załatwiła sprawę. Co ciekawe kupiłem zamiennik SWAG, a pi wyjęciu z kartonika na czujniku wytłoczone logo GM Aha, cena to 25PLN a wymiana w minutkę załatwiona
Wolne parkowanie wycieraczki.
Miałem podobnie u siebie. Najpierw tylna mi padała, a później przednie. W obu przypadkach pomogło oczyszczenie i ponowne mocne dokręcenie MASY.
Brava JTD - wymiana silnika
> Wg licznika 198 tyś km, wg FES'a jakieś 205 tyś km. A na ile jest prawdziwy? Bo jak prawdziwy to wg mnie bardzo mało jak na taki A taki niby osławiony JTD Chociaż mi się wydaje, że jak ma 100 KM to to jest TD a nie JTD Chociaz nie wiem czym się one różnią?
> Na ostatniej wizycie u mechanika usłyszałem pocieszające słowa - "ten silnik to tragedia". > Odnosiło się to do braku kompresji, spowodowanych tym problemów z odpalaniem w temperaturach > niższych niż -3 st.C i apetytem na olej w ilościach ok 1,5l na 100km > Zastanawiam się co dalej. Oczywiście można remontować silnik - koszt pewnie parę tyś. zł ale > ostatnio zacząłem się zastanawiać nad wymianą całego silnika. > Problem jest taki że wszędzie widzę ogłoszenia w stylu: silnik 1.9 JTD 105KM a z tego co wiem to > mój jest CF3 100KM. > VIN ZFA18200005109455 > No i tutaj pojawia się pytanie. Jak wygląda możliwość założenia do mojej Bravy "dowolnego" silnika > 1.9 JTD? > Przejmować się mocą silnika czy nie. Jak wygląda kompatybilność osprzętu, mocowań? Co z > oprogramowaniem kompa? > Z góry dzięki za sensowne odpowiedzi jaki przebieg?
Kilka pytan do Siene
> za tą cenę nic lepszego nie kupisz - niestety Kupi kupi, ja polecam astre f 1.6 8V - wiem co mówię bo 2 lata temu też chciałem palio, ale jednak wybrałem starszego opla, a po pokonaniu 40 tys.km w ciągu roku po mieście to zakupiłem drugiego opla - Corse B i też tak samo dobrze lata. W tym czasie dwóch moich znajomych mających palio 1 i 2 już tyle rzeczy naprawiali
blos regulacja
> Przepustnica w blosie jest ścięta od strony filtra powietrza? > Zdarzało się na odwrót i była lipa. Ścięta? Nie zauważyłem, ale od strony filtra ma takie jakby dwa otworki małe. Generalnie, to chciałbym zwrócić uwagę, że cały czas dążyłem do tego aby podczas jazdy na NoPb z założonym Blosem w dolocie auto ciągnęło możliwie najbardziej podobnie jak podczas jazdy z originalną gumą dolotu bez miksera wewnątrz. Ponadto, ciężko było odpalić silnik - długo trzeba było kręcić, wydaje mi się że podcisnienie jakie wytwarzał silnik bo za małe do otwarcia przepustnicy BLOSA. Po wkreceniu tej arunki od ręcznego podparcia na max autko odpala i jeździ na benie bardzo dobrze, z tym że wyraźny przyrost mocy czuć dopiero w wyższych ipartiach obrotów silnika. Na gazie rowniez ładnie ciągnie aż do 7tys. obr. , z tym że dol nie ma już takiego ciągu jak na zwężce. Co ciekawe po założeniu nowej rury dolotu bez zwężki (zanim rozciąłem ją do założenia blosa) też ładnie ciągnął do końca- chyba tak samo nawet jak z Blosem, tylko że dol wtedy też był słabszy. Generalnie to jakby ten cały głos działał tzn. wykrzesa większą moc na gazie i na benie, ale zakres uzytecznego momentu niestety przesunął się z ok.2,5-3,5 tys. obr. na 4-6. I jeszcze jedną nie podwazalna zaletą - nie buczy dolotu przy depnieciu w
blos regulacja
> a kompa z beny resetowaliście?? może zaadaptował sie dawką do zwężki w dolocie i teraz jest ubogo > na benie. Nie, zaraz to zrobię ale wątpię, żeby to coś pomogło.
blos regulacja
> Miernik napiecia posiadasz? > Bo moglbys sam przy jego pomocy blosa wyregulowac,pod warunkiem posiadania dobrej sondy lambda. Kolego, czytaj dokładnie. Pisałem że auto po montażu jest słabsze na benzynie niż na mikserze a to znaczy zr nie ma co regulować gazu dopóki jaNiOn nie będzie chodził dobrze.
blos regulacja
> Dlatego pytałem, czy przypadkiem nie był wsadzony pod prąd.
blos regulacja
> A na pewno dobrze to poskładaliście? A co można tam źle poskałdać? Tak, dobrze jest poskładany, strzałka kierunku przepływu powietrza w stronę przepustnicy, ogólnie to BLOS jest włożony w rozciętą originalną gumę łączącą obudowę filtr z przepustnicą. Cały czas pragnę zwrócoć Waszą uwagę, że największym mankamentem/problemem jest to że po jego zainstalowaniu auto miało zacząć "oddychać pełną piersią" na benie a tym czasem ono ledwie chodziło. Dziś już jetem po serii kręcenia tą magiczną 3 śrubką od ręcznego podparcia przepustnicy i teraz to rzeczywiście autko ciągnie aż do odcinki równomiernie, zdecydowanie czuć dużo więcej mocy powyżej 4 tys. obr i to zarówno na NoPb jak i na LPG, jednak muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tzw. "ciąg" silnika czyli moment obroto0wy to jest dużo słabszy niż na mikserze (fi 32mm) - tak wiem, że muszę jechać do gazownika na jego regulacją, ale na benie też jest mniej tego momentu aniżeli na mikserze (zwężce). Obecnie tą śrubę od regulacji podparciaprzepustnicy w Blosie mam wkręconą na MAX tj. 10 pełnych obrotów i tak jak mówię - czuć wyraźny przyrost mocy w stosunku do zwężki oraz zarówno spadek monentu obrotowego. Pojadę jeszcze na regulację ale sądzę i ż w niedługim czasie owy Blos zostanie wystawiony na sprzedaż - bo choć na wysokich rpm ciągnie zaje...iście to ja preferuję raczej jazdę z wykorzystaniem max momentu obrotowego niż max mocy. Zainteresowanych zakupem zapraszam na PW - choć mam duże problemy z logowaniem więc mogę szybko nie odpowiedzieć, liczy się kolejność zgłoszeń
blos regulacja
Witam, właśnie założyłem BLOSA do Astry F z silnikiem C16SE czyli zwykły oplowski benzyniak 1.6 8V na wielopunkcie, który rzekomo ma 101KM. Powiem szczerze, że puki co to TRAGEDIA. Jadąc do domu to ledwie osiągnąłem 100km/h na 4. biegu (3000rpm). Zaznaczam, że mówię o jeździe na benzynie. Co ciekawie jadąc do szwagra na montaż tego BLOSA to jechałem jeszcze na mikserze. Po demontażu rury dolotu ze zwężka najpierw założyliśmy całą nową rurę dolotu bez zwężki aby przejechać się na czystej niczym nie zdławionej benzynce i rzeczywiste było lepiej, ale właściwie tylko w dolnym zakresie obrotów- ale szału nie robiło. Natomiast po montażu to muł straszny. Mówię o NoPb bo gaz to do regulacji, ale na benie to powinien jeszcze lepiej śmigać, a tu lipa. Dopiero jak zacząłem regulować 3 śrubkę czyli "ręczne podparcie przepustnicy", to już jakoś jeździ, ale i tak gorzej niż na zwężce. Owszem, moc rowija powiedzmy liniowo, ale poprzednio to był wariat na benie - zawinął asfalt za sobą a teraz to poprostu przyspiesza, ale wolniej,dłużej. Bardzo proszę o poradę bo jak powszechnie wiadomo to cała ta inwestycja tania nie jest, miały być super efekty a tu NIC. P.S. tylko proszę nie pisać, że mogłem za tą kasę lub niewiele większą wstawić sekwencję- NIE CHCĘ TEGO USTROJSTWA.
pomiar radarem "ręcznym" z jadącego samochodu
> sądzę, że będzie prawidłowo, ale jakoś tak jednak mam mieszane uczucia Prawidłowo czy nie - nieważne Ważne natomiast jest to, że nie jest w homolowacji przewidziany taki sposób pomiaru - a zatem panowie mogą nas pocałować jeżeli chcieliby za jego pomocą nałożyć mandat
Spalanie?
Kto wie czy może już trochę nie przyhamowują autko? (no chyba wiesz że KAŻDY uniak prędzej czy później sam się zatrzyma z powodu tych przewodów) A to chyba ma wpływ na spalanie? Może kiedyś palił mu mniej, teraz zaczał się tym interesować a w między czasie nie zauważył że autko się "może" słabiej już toczy? Tak jak mówiłem: 1. sparawdzić termostat - jak walnięty wymienić i testować 2. jak sprawny to do gaziarza - kolega ma II gen. - czy nie uważasz, że z biegiem lat pomimo kompów i innych szmelcy (attuator) instalka nie może się rozregulować - sztywność membran w parowniku/reduktorze? 3. zastosować zasady eko jazdy 4. ostatecznie - TAK wymienić autko - polecam gorąco Asterkę F - spalanie praktycznie to samo, a komfort jazdy i przestrzxeń autka większa, no i czo zabawne części tańsze i trwalsze.
Spalanie?
A właśnie, zapomniałem- sprawdż w najlepiej profilaktycznie wymień przewody hamulcowe gumowe od przednich kół. A z gazem to musisz do fachmana.
Spalanie?
Pierwsze ci to wymień ten termostat, a propos śruby od gazu to jeśli ją masz to zakręć całkiem i odkręć tak na półtora obrotu, jeżeli jej nie masz to musisz mieć attuator- taki silniczek krokowy od gazu. Pozdro
Spalanie?
W trasie na pełnym bucie to mi palił 7,5-8 LPG na setkę. W chwili obecnej to ma myśl przychodzi mi padnięty termostat, wówczas takie spalanie jaj najbardziej prawdziwe- wien to z autopsji. Wniosek sprawdż/wymień termostat.
corsa vs polo pchać się?
> punto 1,2 60km z lpg Ta... i drugą podłogę gratis Podjedź do jakiejkolwiek wulkanizacji i zapytaj jak cudują, żeby go podnieźć podczas wymiany opon.
