Zawartość dodana przez steyr
Tulejka zatrzaskowa wybieraka skrzyni biegów - jakieś pomysły
Zrobić z teflonu u tokarza. W Matizie parę lat temu tak zrobiłem, fabrycznie na linkacj na wybieraka skrzyni były tulejki gumowe które z czasem pękały i się rozlatywaly. Zamiast kupować nowe linki z tulejkami, ściągałem wymiary i z tolerancja na - dotoczylem tulejki z teflonu. Do sprzedaży auta zapomniałem o problemie. I smarowanie odpada. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Vag-owcy do tablicy
Cześć, odgrzebuje temat. Właścicielce zachciało się naprawić starego klamota. Obecnie błąd sondy nie ma. Jest tylko P0402 błąd EGR za duży przepływ, więc kupiłem nowy Pierburga zawor. Wymieniłem, skasowałem błędy, przeprowadziłem procedurę adaptacji VCDS EGR i nadal po paru km pojawia się błąd P0402. Dolot szczelny, podciśnienie na wolnych obrotach w kolektorze 250-270mBar. Ma ktoś jakiś pomysł? Póki co chyba zostala wiązka do sprawdzenia. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Pasek rozrządu wymiana po 5 latach a niewielki przebieg auta
Znajomemu przy 130kkm padła pompa wody w VAG 1.4 16v. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Dzięki, jeszcze szukam momentów dokręcania[emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Sprawdzę w jakiś sposób nr tych śrub? Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Żona ma GP z 2015r 45kkm przejechane. Zdałem ostatnio górna osłonę i stwierdziłem że w przyszłym roku zmienię[emoji28] na wlasna odpowiedzialność. Jak to mówia, szewc chodzi w dziurawych butach. Żeby nie było w swoim Tipo z 2017r zmieniłem po 115kkm 2 miesiące temu. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Cały zestaw za 300pln? Ok rzeczywiście zestawy po ok 300pln. Teraz tylko muszę dojść czy będzie pasował. Dzięki za info. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Znajomy co biorę od niego klamoty ma dostępne Dayco, Febi. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Tak komplet, przejechane 120kkm. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Zadzwonię do ASO zapytam, tam cudów nie ma poza nie prawidłowym montażem i źle przykręcona tarcza od czujnika położenia wałka saacego rozrządu. Robiłem parę lat temu takie 1.2 Opla, ale nie pamiętam co tam montowałem. Co klient przywiózł to zamontowałem, a tutaj auto po rodzinie i sam muszę ogarnąć klamoty. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozrząd Dayco
Cześć, co sądzicie o rozrzadach z Dayco? Będę wymieniał kompletny rozrząd na łańcuchu w Oplu 1.4 90km z14xep Meriva A, Astra 2 i itp. Mam do wyboru Febi, lub 2 razy tańszy zestaw z Dayco. Febi 750pln, Dayco 350pln. Rozrządy na paskach przeważnie montuje CONTI, Dayco wśród pasków słyszałem dobre opinie. Wśród łańcuchowych zestawów nie mam rozeznania. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Malowanie blachy na dachu
Nie znam gościa[emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Cześć, potrzebuje pomalować dach z blachy trapezowej w sumie 30m2. Jest korozja na połowie blachy. Planuje wyczyścić mechanicznie ile dam rady i pomalowac. Tylko pytanie jaka farba? Ktoś coś poleci z farb? Myślałem Lowicyn jako 2w1 podkład + nawierzchniowa. Najlepiej żeby była możliwość malowanie pistoletem. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Koszty naprawy CLIO 4
Tak jest. Obecnie ceny zakupu dobrego używanego egzemplarza mijaja się z wycenami TU. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Trzęsie budą przy ruszaniu, ale nie zawsze
A odpowietrzali sprzęgło? Jeśli odpowietrzenie nie pomaga, to sprawdziłbym koło zamachowe jakie ma bicie i ewentualnie stoczył. No ale do tego trzeba znów skrzynie ściągać. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Wiązka haka, problem ze światłami stop
Pewnie stop i mijania w tej corsie jest realizowane na jednej żarówce, sterowanie PWM. Sygnał stopu weź z 3 stopu, powinno mieć sens przy zwykłym module. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolektor ssący do 1.4 90km z14xep
Cześć, póki co nic nie działałem fizycznie z tym, poza tym że napisałem kilka maili do firm co regenerują kolektory. Jedna firma odpisała że nie mają w ofercie tych kolektorów. Muszę dopiero sprawdzić co dokładnie jest zużyte. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Cześć, Meriva z 2009r 120kkm przebiegu. Silnik po rozgrzaniu rechocze i klepie jak dobre stare 1.9sdi. Dźwięki dochodza z kolektora ssącego, z Twinport-a luźne klapki i itp. Regenerował ktoś taki kolektor w jakiejś firmie? Z używkami to jak w lotto, a nowy kolektor to lepiej to auto sprzedać. Nie jest to dźwięk z rozrządu, który notabene też jest do wymiany bo po postoju po odpaleniu też go słychać z 1s jakby napinacz nie trzymał ciśnienia oleju. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
1.4 NEL podniesienie mocy
Nie montuje LPG tylko stroi. Robiłem tam program w Tipo po zmianie turbo na wieksze. Nie byłem zadowolony. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Wysyłka kół /Jak i za ile???
Żeby było tanio musiałbyś każde koło osobno zapakować w dodatku w karton o konturze prostopadloscianu. Tak żeby nie było wiadomo że to koła. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak myć auto na myjni samoobsługowej
Na bezdotykowej przy ciemnym lakierze i myciu raz na miesiąc tak jak u mnie, bez szczotki z pianą nie startuje. Myjnia musi mieć taki program. Takie płukanie to ma sens w lato i przy częstym myciu. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Wycieraczki ?
Heyner Hybrid, przerabiałem Oximo, Boscha i HH chyba najlepszy stosunek ceny do jakości i trwałości. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Śruby jarzma hamulców Astra J
Nigdy nie zmieniałem śrub, chyba ze śruba miała uszkodzony gwint lub zaginęła w akcji. Dałbym sobie spokój. Już widzę w ASO jak zmieniają te śruby, przy okazji krojąc klientów jak za zboże. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Zakup auta które było na kredyt
Chyba po problemie, gość się nie odzywa a ogłoszenie nie aktualne. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Tego nie wiem, nie pytałem. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
