jaro190
Zawartość dodana przez jaro190
  1. też mnie to dzisiaj czeka i jutro rano skoro świt wyruszam na WAKACJE - proszę o ułatwienie przejazdu S3, A4 i E 462 - pałza w Czechowicach- Dziedzicach i w niedzielę pozostałe 180 km na Słowację
  2. Lisek - musisz sobie sprawić jakieś bo tam jest napisane FKP
  3. no tak przed przystankiem na chodniku , a po lewej stronie jest zatoczka dla autobusów czyki jak by nie patrzeć to na przystanku w myśl przepisów
  4. nie ma znaczenia - jak manualna nie przynosi rezultatów to trzeba wymienić aktywator
  5. rowki masz w kształcie stożka, wygięte i rozszerzone na zewnątrz, także z wodą nie ma problemu
  6. opony bardzo ciche nie słychać ich nawet przy prędkościach powyżej 140 , na zakrętach też ładnie trzymają, po jakiś głębokich kałużach nie jeździłem ale na mokrym wszystko jest
  7. nie , to takie
  8. > To są te fajne? > Ten fajny bieżnik czy inne? co masz na myśli ? opona to sport trac5
  9. a kto jeździ jeszcze na giugiaro samochwałka
  10. mam takie same i wszystko jest ok. , porównywałem z lampami do jazdy dziennej w Audi (oryginalnie w lampach mają miejsce na żarówki 21 wat) i te nasze z modułu nie odbiega mocą i widzialnością z przeciwka
  11. jaro190 odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    z prawej strony rurki bagnetu na tym samym poziomie zielona wtyczka
  12. jaro190 odpowiedział kubapies na temat - Tipo, Croma, Tempra
    coś takiego ? w moim roczniku są czarne, pozostaje ci chyba polakierowanie, problem może być z doborem koloru chyba że wszystkie pujdą do malowania, jest jeszcze tańszy sposób - oklejenie tego folią przykład
  13. jaro190 odpowiedział kubapies na temat - Tipo, Croma, Tempra
    pewnie tak , do stilo kupowałem nową od srtony pasażera jakieś 60 zł w eper : zdjęcie 4/4 drzwi przednie - powłoka (3) zdjęcie 4/4 w stilo pod uszczelką był jeden wkręt , po odkręceniu i po opuszczeniu szyby trzeba tą nakładkę(powłokę) wysunąć
  14. jaro190 odpowiedział kubapies na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Wszystko da się samemu... ale tu są dwa koła zaworowe a nie jedno.... są specjalne blokady do chyba nie zaglądałeś pod osłonę jak i do eper-a pasek "naciągasz na 3 koła : pompa CR wałek rozrządu i wał , przechodzi przez pompę wody i napinasz napinaczem , nie jest to klasyczne 16 V z 2 wałkami rozrządu
  15. kurcze i znowu zdobyli Hiszpanie... szkoda Atletico
  16. jaro190 odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    czujnik pewnie masz tylko działa tak jak w silniku 150 kM - informuje o prawidłowym poziomie, za niskim i za wysokim , w JTD na liczniku jest jeszcze "grafika" w postaci kropek
  17. jaro190 odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    raczej 2 różne komunikaty, wykręcając czujnik poziomu nic nie powinno wylecieć - zamontowany jest na tej samej wysokości co bagnet oleju (górna krawędź miski) zacznij od jego wyczyszczenia - sprawdzenia wiązki elektrycznej
  18. to z twojego linku to jakaś druciarnia chcąc założyć puszkę z pierwszych lat produkcji sprawdziłeś czy masz możliwość podpięcia podgrzewacza ? jest jakaś wolna wiązka ?
  19. Jakby jeszcze mozna bylo taki filmik uzyc na policji pokazujacy cwaniactwo na drodze zawsze można - sami policjanci proszą o ujawnianie " piratów drogowych"
  20. kto ma zamontowany wideo rejestrator - jak to się sprawuje i co polecacie
  21. do przerobienia na pewno króćce, nie wiem jak w nowszych wersjach rozwiązana jest sprawa podgrzewacza i czujnika obecności wody ale z tego co widzę na zdjęciach to tego nie ma , czyli do nabycia puszka z uchwytem i przerobienie króćców a dla czego chcesz zmieniać? za dobry wkład do filtra trzeba zapłacić ok 70zł a za cały ok 150 - doliczyć koszty przeróbki
  22. trochę cię nie rozumie z tymi xenonami, przecież pod nie się nie podłączasz tylko pod drogowe oszczędzasz palniki i paliwko Tom111 pokazał jak to wygląda w nowszym roczniku w moim z 2006 jest tak samo inny jest tylko kształt lampy
  23. z vestry to te same co do cromy - za szerokie do stilo i też pękają
  24. a jak wyłączysz silnik to światła się świecą? , układ jest tak skonstruowany aby moduł "wszedł" do pracy powyżej określonego napięcia, bynajmniej jak szukałem dla siebie to tym się sugerowałem u jednego z dystrybutorów wyczytałem że pobór w stanie czuwania jest poniżej 0.3 mA
