jaro190
Zawartość dodana przez jaro190
  1. jaro190 odpowiedział Gergo na temat - Tipo, Croma, Tempra
    jak na razie świecą a jak mają się nasze 4300K do żarówek o innej barwie np:5000 K jest sens zmiany jakby stare się przepaliły - lepiej oświetlają?
  2. jaro190 odpowiedział Gergo na temat - Tipo, Croma, Tempra
    czyli jak padną to wymiana ze starterem
  3. jaro190 odpowiedział Gergo na temat - Tipo, Croma, Tempra
    ok instrukcja podaje że w naszych cromach stosujemy D2R a przecież mamy soczewkę jakie kupowałeś
  4. jaro190 odpowiedział Gergo na temat - Tipo, Croma, Tempra
    koledzy czy żarówki D2R i D2S to to samo
  5. jaro190 odpowiedział Rfck na temat - Stilo
    przy każdej zmianie oleju tego używam
  6. w 1.9 16v i 2.4 są te same problemy czyli egr i klapy, automat jest ten sam, w środku skóry jak najbardziej : kremowe lub szare , nie czarne, w 2.4 można spotkać dodatkowy ekran dla pasażerów tylnej kanapy i dodatkowy głośnik w bagażniku
  7. kolektor plastikowy wkładali od 2007, poprzednik zadbał i wymienił - choć nie wiem czy są aż tak bezpieczne co do hamulców to też mogę się pochwalić rozmiarem.... 305
  8. > na zimnym jest cicho ,jak się rozgrzeje zaczyna pykać ,coś jak by uszkodzone łożysko. > zdjąłem pasek o klimy , wymieniłem rolkę napinającą + pasek altka i dalej to samo > pompa wody ?? koło pasowe altka - jest tam sprzęgło jednokierunkowe
  9. jaro190 odpowiedział bziunia79 na temat - Stilo
    jak odpalisz to poświeć na pasek i sprawdź czy czasem nie skacze , możesz też nagrać film i wrzucić na stronkę
  10. no proszę cię ja mam tak regulowane fotele, świetna sprawa jak w domu jest 2 kierowców
  11. > i tylko po to taką rzeźbę robić? Ja lubię jak w aucie jest wszystko jest oryginalne, ale gust jak > dupa każdy ma inną... nie wiem po co te komentarze - jak chłop chciał to se założył i w zasadzie g.. to kogo obchodzi po co te światła , a że trochę" druciarnie" zrobił to on będzie naprawiał nikt inny
  12. wydaje mi się, że po wymianie tego czujnika body widzi nowe urządzenie i trzeba wykonać osiowanie
  13. jaro190 odpowiedział bziunia79 na temat - Stilo
    ja bym obstawiał koło pasowe alternatora - tam jest sprzęgło jednokierunkowe i pewnie pomału się kończy - przerabiałem to
  14. jaro190 odpowiedział gilbert3 na temat - Stilo
    od wtyczki pod tylną kanapą
  15. jaro190 odpowiedział Rfck na temat - Stilo
    od kiedy masz to auto i od kiedy lejesz ten dziadoski olej może tak jak w mazdach sitko pompy oleju (smok) jest przytkany nagarem i takie są objawy
  16. jaro190 odpowiedział vilu na temat - Stilo
    sorry ale miała być wiadomość dla założyciela postu
  17. mamy te same silniki auto jest z 1 połowy 2006r ale nie zaobserwowałem abym posiadał takowe grzałki , w stilo poniżej +10*C objawiało się cykaniem przekaźników, jak jest u ciebie?
  18. jaro190 odpowiedział vilu na temat - Stilo
    przelewy jak przelewy - ja bym zaczął od sprawdzenia luzów na zaworach i ciśnieniu sprężania jaką oliwe do silnika stosujesz?
  19. kolego kup sobie aerometr do mierzenia gęstości elektrolitu odkręć korki - nie stracisz gwarancji , sprawdź przy okazji jego poziom w razie braku- odkrytych płyt-dolej wody destylowanej, ( jak oddasz na gwarancję i nie będzie odpowiedniego poziomy elektrolitu to odrzucą twoje roszczenia) - z tego co opisujesz to ten prostownik coś szwankuje albo twój akumulator padł - oberwana jest cela WOJTASS jak sprawuje się ładowarka z lidla?
  20. czyżby w cromach montowali też grzałki PTC
  21. koledzy to chyba jakąś obsesyjkę mają więcej niż komp pokazuje niedobrze, mniej niż komp pokazuje jeszcze gorzej, najlepiej założyć białe fartuchy wstawić autka do laboratorium i tam sprawdzać nigdy w tych samych warunkach się nie jedzie a i dystrybutor paliwa nie jest perfekcyjnie wyskalowany, moja kromka z automatem zadowala się spożyciem na poziomie 6,5 - 7.2 i jest ok
  22. sprecyzuj o co ci chodzi - czy o dodatkowe ogrzewanie webasto czy o nagrzewnicę w układzie klimatyzacji
  23. jaro190 odpowiedział veenom na temat - Stilo
    podmień przekaźnik od wentylatora może się już kończy?
  24. jaro190 odpowiedział veenom na temat - Stilo
    brak dobrej masy też tak może się objawiać, posprawdzaj przewody na klemie minusowej, może któryś jest pęknięty, skrzynkę bezpieczników przy aku rozbierałeś i czyściłeś?
