jaro190
Zawartość dodana przez jaro190
  1. musisz odkręcić daszek tylnej szyby (nakrętki na klucz 10) na 99.9 zaśniedziała kostka lub przegniła, jaką masz klapę - można otworzyć samą szybę ?
  2. twoje lampy są po lifcie czyli światło p. mgielne powędrowało do jednego klosza , ta lampa poniżej była z początku produkcji na klapie bagażnika były 2 lampy p. mgielne, zakładając tą lampę nie będzie tego światła
  3. jak byście czytali co napisaliście to bym nie pisał że katujecie silnik jak jest zimny HIPO "cedzisz " słówka z kontekstu wypowiedzi - sam cromę czasem przegonie tak do 4 - 4,5 tyś ale jak jest rozgrzana, to na tyle
  4. > a temperatura 50-60*C to jest dalej olej zimny? a była wzmianka że silnik się nagrzał piszecie że zimny katujecie, zresztą jak kogoś stać na remont lub 2 silnik to proszę bardzo, możecie nawet kręcić pod czerwone pole
  5. życzę powodzenia waszym turbiną przy takich obrotach i zimnym (gęstym) oleju
  6. jaro190 odpowiedział Shofer na temat - Stilo
    co to jest to wyjaśni ci "wujek" google, można wywalić lub wsadzić nowy kolektor - ok 700zł, dodam że kolektory pozmianowe czyli plastikowe nie są"bezpieczniejsze od metelowych
  7. coby nie zakładać nowego tematu.... czy w naszych cromach jest dodatkowy wzmacniacz antenowy lub czy ten wzmacniacz jest w podstawie anteny , mam problem z odbiorem stacji radiowych, podmieniałem bat i nic, dodam że mam conect nav+,
  8. ma ktoś namiary na wtyczki do wtrysków ?
  9. jaro190 odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    palnik wypalony - co do zaufanych sprzedawców to poszukaj piętro niżej (croma) tam był poruszany ten temat
  10. jaro190 odpowiedział polo na temat - Stilo
    nie wydaje mi się oby ta metoda była skuteczniejsza od "ręcznej" , czyściłem w stilo i cromie kolektory i wątpię że ten środek by tak dobrze to wyczyścił (trzeba się nieźle naszorować aby usunąć cały syf z wnętrza ), nasuwa się też pytanie co z tym syfem który się rozpuści? nie chciał bym inwestować w katalizator
  11. jaro190 odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    w oryginale zasilanie masz "pod kontrolą" sieci CAN aby zasilić nieoryginalne radio musisz pociągnąć zasilanie ze skrzynki bezpieczników - stały "+"
  12. stawiam na paliwo - kup jakiś dodatek to paliwa i profilaktycznie zlej wodę z filtra lub go wymień ps. jak OGR jeszcze nie zaślepiony to należało by też mu się przyjrzeć
  13. taki spełnia mimo że nie mam DPF to taki leję
  14. instrukcja pewnie jest do 2001- 2004 gdzie lampa p.mgielna była jeszcze osobno i układ żarówek był inny
  15. tym, że alternator miał więcej pracy przy rozładowanym akumulatorze
  16. trochę dziwna wersja - lampy ksenon a z tyłu brak czujników parkowania
  17. jaro190 odpowiedział kubapies na temat - Tipo, Croma, Tempra
    ktoś pewnie ściągał osłony słupków - te zaślepki informują,że jest kurtyna boczna
  18. kolego zaopatrz się w większą strzykawkę i jakiś wężyk, zalej to coś w biorniczku gorącą wodą , jeżeli zamarzło ci to na jedną kostkęlodu to proces będziesz musiał kilka razy powtarzać - to co się rozpuści wyciągać strzykawką, o pompkę się nie martw jak i o przewody - jak zrobi się ciepło pod maską od uruchomionego silnika to to wszystko odtaje, będzie trzeba po jakimś czasie od zagrzania się silnika użyć spryskiwacza aby to wyleciało i nie zapomnij zalać płynem zimowym
  19. wg. EPER to są 2 różne przewody, różnica jest też między sw a pozostałymi wersjami nadwozia
  20. nie zatarcie turbiny tylko zapieczenie kierownic - trzeba wyciągać i rozbierać możesz jeszcze przy pomocy strzykawki np. 100 sprawdzić czy rzeczywiście tak słabo chodzi , czasem ktoś nie potrafi dość mocno pociągnąć
  21. no to ciężko stwierdzić co dolega - przy padniętej przepływce taki zabieg jak ci doradziłem działa - wiadomo nie jest to co na sprawnej ale od ok 1800 obr/min czuć że auto chce jechać, a wiązkę od przepływki sprawdzałeś? skoro kilka szt. podmieniałeś i nie było efektu,
  22. a odłączałeś przepływomierz? pisałem już wcześniej
  23. przy bfgodrich między profilem 45 a 50 różnica to 100 tak samo przy nokian line, ładniejsza połowa nie chciała sponsorować droższych
  24. zmierz żądaną ilość powietrza przed zaślepieniem i po zaślepieniu egr-a
  25. a odłączyłeś i się przejechałeś?
