Zelotx
Zawartość dodana przez Zelotx
  1. > moj rekord do koło 20 placków w aucie 43 pizze w seicento van Jezeli chcesz kupic pracownikom takie auta to bardzo zly pomysl. Pracownik dostal nowa 600 Van i po pol roku samochod wygladal jak kibel, po kolejnym pol nie wiem jak ale uderzyl w cos i blok silnika pekl.
  2. > Jak jest z ośką przepustnicy jest > jakoś uszczelniona? bo może tam ciągnie lewe powietrze? Wydaje mi sie, ze nie ma uszczelnienia (nie pamietam dokladnie). Jednak jest mozliwosc, ze jak oska/talerzyk sa wytarte to lapie lewe. To to sprawdz na samym koncu lepiej.
  3. Krokowce podmieniales ale czy kasowales ich kalibracje poprzez odlaczenie aku lub np iawscanem? Sprawdz tez oringi na wtryskiwaczach, tamtedy tez moze brac lewe
  4. > z glaca i czikitem kiedys rozmawialem.. czikit mieszka odemnie ok 170km i troche to daleko zeby > jechac na montaz szczegolnie ze nie robi tego jakos smiesznie tanio.. potem doszedl by koszt > dojazdu znowu na jakis przeglad po jakims tam przebiegu.. szukam czegos blizej.. Nie wiem jakiej jakosci sa jego uslugi ale uwierz mi, ze warto pojechac nawet 300km to dobrego stroiciela Nie oszczedzaj na instalacji bo potem bedziesz mial same problemy i bedziesz gadal jaka to instalacja gazowa jest zla
  5. Zelotx odpowiedział Blejdzik na temat - Centomania
    W vanach jedynie sprezyny byly delikatnie wyzsze. Reszta zawieszenia jest taka jak w kazdym.
  6. Zelotx odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    Nie bierz MTS. Pekla mi sprezyna z tylu i zrobilem baczka na zakrecie ps jak cos to mam eibachy 40/40 na sprzedaz ktore kupilem po mts ale sprzedalem fure
  7. Jezdzilem
  8. Zelotx odpowiedział BoRuCh na temat - Panda
    Zapytałem kilka dni temu o to gościa w salonie i odpowiedział, że filtr lepszy. Chyba sam nie wiedział co powiedzieć i taką ściemie puścił.
  9. To ja sie podlacze pod Twoj temat bo mam bardzo podobnie a raczej na odwrot przy 1.2 mpi. Dlugo kreci na cieplym a na zimnym igla od strzala pali. Czujniki sprawdzane na kompie i wszystko prawidlowo. Tps, krokowiec, temp powietrza wszystko sprawne. Jest sekwencja ale nie ma roznicy na czym gasze auto
  10. Zelotx odpowiedział madraxdk na temat - Centomania
    Poprostu plyn nie leci przez nagrzewnice. Jak zwiekszysz cisnienie to dopiero zaczyna leciec.
  11. Zelotx odpowiedział madraxdk na temat - Centomania
    Mam tak samo. Uklad odpowietrzony, poziom plynu ok. Albo masz zawalona syfem nagrzewnice albo masz instalacje lpg i cieplo leci do reduktora
  12. Napisz gdzie dokladnie podpiales ten czujnik. Ja mam podpiety pod wejscie do nagrzewnicy i wskazuje mi idealnie
  13. Polecam Yato o ktorym koledzy pisza. Moj podnosnik od nowosci delikatnie opada, zauwazylem ze jak jest zimno (latem przy 25*C opada, zima przy 5*C przestaje opadac) to przestaje opadac Wiec trzeba wlac gestszy olej albo przejrzec uszczelki (ja dostalem w kpl z podnosnikiem ale i tak kupie nowe w hurtowni). Podnosnik uzywam juz 2 lata do roznych aut i sie spisuje swietnie
  14. Zelotx odpowiedział Bermuda na temat - Centomania
    > jakas na przełącznik nie automat tz ze jak sie przegazuje to sie przełączy Znajdz sterownik i odczytaj z niego nazwe. Ew jeszcze wrzuc zdjecie komory. I lub II generacja.
  15. > Nie narzekaj, ostatnio kolega za Bandita 600 zaplacil prawie 270zl, z NW. Ja z NW cos kolo 320zl Kiedy sie te zwyzki skoncza
  16. PZU, GS500 220zl
  17. Zrobilem cos takiego: http://imageshack.us/a/img51/4888/20120920113348.jpg Trzy tuleje ucichly jednak jedna nadal trzeszczy. Poczekam az smar sie rozprowadzi to moze przestanie.
  18. Odkopuje. Czyli mam nie przewiercac tulei? Czyli ten pisk wydobywa sie z tarcia miedzy wahaczem a tuleja poli? Nie miedzy tuleja poli a tuleja metalowa? Ma ktos foto jak to wyglada?
  19. > wziąłem smar do gwintu (czyli każdy smar w sprayu będzie ok) i porządnie tam wszystko > "spsikałem" i ustało do teraz Jaki smar? Silikonowy czy jakis inny? Bo penetrant sie nie nadaje
  20. > u mnie to skrzypią, tak mi się na 95% > wydaje, górne mocowania/gniazda sprężyn Dlaczego Ci sie tak wydaje? Co tam moze skrzypiec? Przeciez to kielich z blachy ktory trzyma sprezyne plus w srodku kawalek odboju z PU.
  21. Panowie, zamontowalem na tyle czerwone PU i po przejechaniu 50km tylne zawieszenie zaczelo straszliwie skrzypiec. Co z tym zrobic? Tuleje smarowalem smarem grafitowym. Prawy tylny wahacz jest jakby zle zespawany i jego wewnetrzna lapa krzywo siedzi na poliuretanie czy to moze byc przyczyna skrzypienia?
  22. Baku przez pasazera raczej nie. Jednak prawdopodobienstwo uszkodzenia interesu podczas dzwonu jest bardzo wysokie
  23. > Pany powiedzcie mi, tylna poduszka, jak zalozyc do tego poli? > Trzeba sciagnac tylko ten metalowy dekiel i z dwoch stron wsadzic wkladki czy cos trudniejszego > mnie czeka? Nic trudniejszego Cie nie czeka
  24. Panowie, mam pytanie. Czy moge dac poliuretan czerwony miekki tylko do wahaczy na tyle? Czy musze odrazu przod i tyl?
