Zawartość dodana przez kowal21
SC 900 po przekreceniu zaplonu cyka jak zegar;) odmierzajacy
zapewne masz coś takiego jak na tym filmiku: ??? tak jak kolega napisał: do sprawdzenia masa + klemy przy aku czy dobrze dokręcone, nie zaśniedziałe itp.
14" od Punto do seja ?
> Jestem ciekaw jak by bylo na 185/55/14? nie przymierzysz - nie zobaczysz albo znajdziesz kogoś kto podeśle foto z takim rozmiarem na aucie
ja przymierzałem 14-stki z Punto I ale na oponie bodajże 165/55 przy -40 podeszło... tak jak napisałem tylko przymierzyłem przejechałem kilka metrów nic nie tarło ale na tym rozmiarze co podałeś to
pytanie o pasek rozrządu do seja
> Podepne sie do tematu.Ile kosztuje wymiana kompletnego rozrzadu z pompa wody i robocizną i > częsciami?Warsztat w którym pytałem wycenił sie na 450 złotych.Silnik 1.1 mpi. To zdecydowanie za drogo sie wycenil... A z ciekawosci skad takie spece? Z Poznania? Bo na dobra sprawe to za taka cena mozna znalezc caly slupek po znosnym przebiegu... Mysle, ze do 250-300zl z robocizna to max
calutkie 10zł takie cudo: http://tablica.pl/oferta/pasek-rozrzadu-seicento-palio-nowy-CID5-ID1HgFD.html#ac05694c09;r:;s:
Ścięta śruba w kole zębatym
ewentualnie możesz zaopatrzyć się w taki wyciągacz do złamanych śrub: mnie raz takie cudo uratowało powodzenia
Akumulator kaput?
> A gdzie znajdę rozrusznik? Szukaj przy skrzyni biegow - jest przykrecony do niej
Wywiało klakson i el szyby
przy klaksonie sprawdz kostke - mi sie kiedys zpsiutala... A odnosnie szyb to przekaznik sprawdz czy trybi
Zablokowane biegi cc c514
> Linki są ok bo wszystko 2 dni temu działało... Co dalej? Wybierak do sprawdzenia...
immobilizer
jak juz bedzie tak ze bedziesz chcial zdejmowac immo to wyslij kompa hubie - on Ci ogarnie sprawe
immobilizer
> moze ci sie odkleil ten kluczyk?? Albo sie delikatnie przesunal i juz zonk
Ciężko Pali po nocnym postoju - c.d. poszukiwań
> Jakieś inne sugestie, pomysły mozliwe, ze swiece + przewody masz do wymiany... A jakim olejem masz silnik zalany? W lato jak bylo cieplo nie miales takich przebojow z rozruchem?
felga 4,5j r13 a opona 165/55r13 będzie balon?
> Jak w temacie - próbował ktoś takiej konfiguracji? > felga 4,5j r13 i do tego np nankang 165/55r13. Teoretycznie o 0,5 cala za mało ale jak to wychodzi > w praktyce? > Jak wypadają inne 165/55r13 na takiej feldze? > Foto poglądowe mile widziane myślę, że spokojnie tego nankanga 165/55 na te 4,5" zarzucisz balon nie powinien być - przynajmniej tak mi się wydaje.. Balona zajebistego to miałbyś z tego: http://tablica.pl/oferta/opona-letnia-yo...456c5;r:4;s:102 tylko, że to 14-stka - już się właśnie podjarałem, że taka cena niska to tylko brać ale jak zobaczyłem jak taki rozmiar się prezenci na felgach to szybko się rozmyśliłem
Czujnik?
jest to czujnik kontrolki temp. wody
Zastanawiam się nad zakupuem zabawki 4x4
a może tę Subarynę licytuj: http://allegro.pl/subaru-forester-2-5-xt-luna-salon-pl-bezwypadek-i3029181125.html
Wskaźnik Temperatury SCS
> Witam > Napewno temat nie raz poruszany ale nie moge nic znaleźć. Jakbyście mogli mi powiedziec jak > podłączyć wskaźnik temp. do sc. Bo nie ukrywam ze baardzo przeszkadza mi ze tego nie ma a nie > wiem za bardzo co i jak. Cos kiedys słyszalem ze trzeba podmienic czujnik na taki z ccsa ale > własnie nie pamietam dokladnie jeśli myślisz tylko o jednym wskaźniku to ja wybrałbym coś takiego: klik! albo TO w takiej samej cenie zamontowałbym go sobie przy słupku, albo pod radiem.. no i potrzebne by było czujnik 2-pinowy Tutaj masz dane czujnika i coś na jego temat: - Firma EPS nr katalogowy 1.830.500 przeznaczony do Fiata Croma 1,9 TD ( koszt ok. 56,00zł ). - inna firma Nr 5969930 przeznaczony do Lanci Y 1,2 16v z 1997r. - Gwint w głowicy pod czujnik to M16 x 1,5 lekki stożek, zakręcić go należy z czuciem do oporu. - Widok czujnika z góry: albo kupujesz trójnik, przecinasz wąż od wody adaptujesz go tam i wkręcasz czujnik, który masz w zestawie Jak kupisz zegar to masz schemat podłączenia.. więc musisz działać jak w instrukcji
wypycha bagnet 1.2 16v
> czyli niewyrosles a poprostu niemasz czym wychodzisz z zalozenia ze 1.1 ,,nie jedzie''??? Nawet te poturbowane???
świece - temat rzeka
ja bym zmienił na BOSCHa Ewentualnie jak coś taniej no to MM - tutaj masz świece + kable WN
Wydech 1.2 8v - pomocy!
a może spróbuj zagadać od kolegi maciek__cc bo on z tego co pamiętam to miał na giełdzie wydech z kwasów na sprzedaż: 2. Układ wydechowy ze stali wraz z łącznikiem elastycznym FI 65mm/ 2,5"
Pęknięcie króćca zbiorniczka wyrównawczego
> Czy da się to czymś skleić czy została mi tylko wymiana. ja mam pęknięcie co prawda nie przy króćcu tylko na tak jakby łączeniu plastików... na poxilinkę przy mrozach ok. -15C nic się nie działo (odpukać w nie szpachlowane)
Cięte sprężyny
> Słaby z Ciebie killer w takim układzie heh jakby te stołeczne drogi byłyby w lepszym stanie to by się fajnie jeździło na takiej meeegaśnej glebie ;P PS. dłuższe śruby od Ciebie dają radę w 17tkach w Paździochu ojca ;D
Cięte sprężyny
kurna wybaczcie ale ja wyznaję max -60 przód -50 tył tak do codziennego jeżdżenia przeważnie po mieście i co jakiś czas trasa... -40/40 fk u mnie w zupełności mnie zadowala lubię mieć całe zębiszcza o take -
Ogrzewanie...
a czujniki temp. masz sprawne(ten w głowicy i chłodnicy) bo w 9setach lubi często szlak trafić tego na górze... wentylator Ci się załącza jak postoi troche w miejscu (np. w korku) ?
skrzynie do seja
do silnika 899 za duzego wyboru nie mamy skrzynia c.526.5.10 ->przelozenia poszczegolnych biegow 1->3.909 2->2.050 3->1.344 4->0.977 5->0.837 R->3.727 Przelozenie glowne 4.071(14/57) Dla silnika 1,1 i 1,2 skrzynia c.526.5.10.06 (montowana w S) 1->3.909 2->2.050 3->1.344 4->0.977 5->0.837 R->3.727 Przelozenie glowne 3.562 Skrzynia c.514.5 (montowana w S z podciaganym wstecznym) 1->3.909 2->2.158 3->1.345 4->0.974 5->0.766 R->3.818 Przelozenie glowne 3.562(16/57) Skrzynia c.514.5.13 (SCS) 1->3.909 2->2.158 3->1.480 4->1.121 5->0.829 R->3.818 Przelozenie glowne 3.867 (15/58) Skrzynia biegow palio/abarth 1->3.909 2->2.158 3->1.480 4->1.121 5->0.897 R->3.818 przelozenie glowne 4.017(14/57) skrzynki z SCS i z palio mozna rozroznic przeliczajac ilosc zebow na mechanizmie roznicowym Powered by WaWeR skrzynka z CC 900 1->3.909 2->2.056 3->1.344 4->0.987 5->0.837/0.780* R->3.727 *od sierpnia 1994r. Przelozenie glowne 4.071 Powered by Piotrek_CC skrzynka punto mk1 1.1 szescio biegowa* skrzynka punto 2 sporting/stilo szescio biegowa 1->3,545 2->2,157 3->1,480 4->1,121 5->0,902 6->0,744 R->3,818 Przelozenie glowne 4,923 (14/57) lancia y 1.2 16v mpi 85km 97r 1-3,909 2-2,158 3-1,480 4-1,121 5-0,897 r-3,818 glowne 3,733 (15/56) caly pozostaly miszmasz punto 2 60/80km mpi 1-3,909 2-2,158 3-1,480 4-1,121 5-0,897 r-3,818 glownie3,438(16/55) punto 1 1.1 taka sama jak ccs/scs punto 1 1.2 60km spi taka sama jak 1.1 tyle ze przelozenie glowne jest 3,563 (57/16) punto 1 1.2 75km mpi taka jak 1.1, przelozenie glowne 3,733(56/15) punto1 1.2 16v mpi 85km pierwsze cztery biegi tak jak w pozostalych 5->0,902 a w sportingu 5->0,897 glowne4,071(57/14) Generalnie to napewno ciężko będzie Ci znaleźć 6kę z PI no ale może się uda
ori central w cc
najlepiej jakbyś ogarnął coś takiego: masz np. tutaj: http://allegro.pl/silownik-centralnego-zamka-fiat-seicento-punto-i2847604014.html no i sterownik(centralka) z pilotami - osobiście mam takie cuś: http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-bx10-uniwersalny-i2794579321.html Chwalę go sobie, zbiera spokojnie z 70-80metrów, bateria trzyma już ponad 3 lata W zestawie dostajesz schemat podłączenia, Jak ogarniesz jakiegoś najprostszego MASTER SLAVEa to możesz sobie zmodzić otwieranie klapy właśnie z pilota Powodzonka
