Zawartość dodana przez nihonjin
STILO - błąd czujnika uderzeniowego - PROBLEM !!!
> Kabel jest ok. Sprawdzony przez dwóch niezależnych elektryków . Ja sam profilaktycznie wymieniłem > fragment kabla z wtyczką do czujnika. Jeden z fachowców podłączał się nawet bezpośrednio z > czujnikiem przed samym sterownikiem wewnątrz auta (pod lewarkiem biegów). > Najgorsze w tym to że podały się 2 warsztaty elektroniki samochodowej ( A założyłeś ten czujnik, który miałeś wcześniej w samochodzie czy ten który kupiłeś razem z pasem przednim?
A po dzwonie, ale jeszcze przed wymienieniem czegokolwiek pamiętasz czy świeciła się już kontrolka od poduszek?
Schemat sterownika stilo 1.4 16v
Jeżeli chodzi o samo wyjście pinów to jest w eLearn do Stilo.
Puknięcie subwoofera po uruchomieniu radia, co przyczyną ?
> Mam przejściówkę na 2 chinche bo w oryginalnym radiu nie ma wejścia na 2 chinche Tak, bo nie masz suba oryginalnego. Starowanie do wzmacniacza masz na którymś pinie mini iso.
> z ori radia jest wyjście po mini din do firmowego suba . mini iso
klakson...
> Z tego co pamiętam to w którymś nadkolu pod osłoną Prawa strona
klocki hamulcowe poraz enty
A z klockami ATE Ceramic miał ktoś jakieś doświadczenia, warto inwestować prawie dwa razy więcej w te klocki?
Zdewastowało się ????
Te ozdoby da się wymienić bez wyciągania przedniej szyby?
Wymiana zegarów w fiacie bravo 1.4
> Każde przedliftowe czyli z kontrolkami pod zegarami. Ale tylko te z licznikiem cyfrowym czy te z manualnym też?
W moim fiacie bravo 1.4 z 95r mam zegary takie jak na poniższym zdjęciu. Na jakie zegary z obrotomierzem mogę je wymienić tak żeby pasowały kostki i żeby można to podpiąć p&p?
Podgrzewanie lusterek...
> jesteś tego pewien? Tak
> czy na allegro jest coś godnego polecenia w takim razie? nie mam czasu ganiania po skleplach To lusterko które jest na aukcji, do której podałeś link będzie pasowało do stilo, na zdjęciach jest pokazana prawa strona. W stilo fabrycznie lewe lusterko jest asferyczne a prawe jest sferyczne. Wkład z tej aukcji raczej wygląda raczej marnie i nie polecałbym Ci go. W opisie jest napisane, że mata jest w zestawie ale nie wiem tego czy jest ona już przyklejona do lusterka czy dostaniesz ją osobno do samodzielnego montażu. Na allegro znajdziesz lepsze zamienniki w cenie około 40 zł, ale mata tak jak pisał poprzednik nie będzie na całej powierzchni lustra a jedynie na środku.
Kierownica multimedialna - montaż w Stilo (z przyciskami)
> D47 > Pin 4 CAN-A > Pin 3 CAN-B > To wg schematów, ale chyba jest błąd bo jak ja podłączałem kierę to miałem podobne problemy do > Liska. Zawsze możesz sprawdzić i zamienić piny - nic się nie stanie. Dziękuję
> Wiec musze dokończyc ten wątek... ( znowu ameryke odkrywałem ) > Wszystko działa poprawnie... > Przyczyna problemów były: źle podłaczone przewody magistrali CAN to znaczy były podłaczone > zgodnie z schematami jakie posiadałem ( z 10 razy to sprawdzałem ) ale niestety po raz kolejny > okazuje się że sa one pełne błedów. Wystarczyło zamienić magistrale miedzy soba i wszystko > zaczeło działać Który pin to magistrala CAN A, a który CAN B?
Łuszczące się przyciski... czym zaradzić?
Dzięki za odpowiedzi. Spróbuję jeszcze wodą z płynem do mycia naczyń podgrzaną do 90 a jak nie pomoże to wypróbuję sposób Hipo tylko również prosiłbym o zdjęcia przycisków po tym szlifowaniu papierem wodnym.
Ostatnio trudzę się z czyszczeniem przycisków z kierownicy do sterowania radiem i przyznam, że kiepsko mi to idzie. Warstwa gumy na przyciskach na kierownicy jest o wiele cieńsza niż na przyciskach panelu sterowania szybami przez co trudno ją zdrapać. Kolega ArekWolf w swoim manualu napisał, że moczył przyciski w gorącej wodzie z płynem, tylko jaki płyn miał na myśli?
>będzie on nieaktywny Dzięki za odpowiedź >FES poradzi sobie. Examiner chyba nie. Czyli nie trzeba już opóźniacza stosować. To świetnie, tylko jaka wersja FESa jest potrzebna do tego by włączyć kierownicę multifunkcyjną?
Dzięki za odpowiedzi. > Powinna, przyciski od CN powinny zostać nie aktywne. A co z tym przyciskiem, który jest do wyciszania w kierownicy z sześcioma przyciskami a w kierownicy do CN+ odpowiedzialny jest za rozpoznawanie mowy. Jak podepnę do radia CD visteon to będzie działał jako mute czy będzie on nieaktywny?
Kierownica z przyciskami do sterowania CN+ będzie współpracować z fabrycznym radiem CD visteon?
Domontowanie schowka pod fotel kierowcy
Na 100% szuflady od 3D są niższe niż szuflady w 5D >Po co by je miały gdyby szuflady były różne? Może tylko prowadnice są takie same bo szuflady pasują na szerokość i wtedy prowadnice przykręca się do fotela poprzez odpowiednie otwory.
> pozostaje ci przywyknąc > wkońcu kto patrzy na dół ? jak wsiada do autka Raczej trzeba będzie poszukać szuflad do 5D bo tę dość sporo wystają i wygląda to tragicznie.
Wygląda na to, że do 3D szuflady są inne niż do 5D tak pokazuje ePer i sam też doszedłem do takiego wniosku oglądając na allegro fotele do 3D i 5D. W stilo 3D fotele są niższe dlatego też szuflada na szerokość jest taka sama, ale niższa niż w 5D.
> poskładaj na spokojnie jeszcze raz.... coś "pochachmęciłeś" po drodze... tak obstawiam..... To nie pomoże, ta szuflada nie pasuje do mojego fotela.
Ostatnio zakupiłem dwie szuflady pod fotel od jednego z kącikowiczów i niestety mi nie pasują. Szuflady na szerokość pasują do prowadnic w moim stilo 5D ale na wysokość już nie, są za niskie. Tak to wygląda W tym wątku wyczytałem, że do 3D i 5D jest taka sama szuflada, w takim razie do czego jest ta szuflada którą kupiłem, ma ktoś jakiś pomysł? Od spodu szuflady jest numer 1835291
Samodzielna wymiana rozrządu
Jakiś czas temu w swoim stilo 1.2 wymieniałem sam rozrząd i przy tej okazji porobiłem trochę zdjęć więc gdyby ktoś potrzebował to mogę przesłać.
