Zawartość dodana przez deszczowyRoman
Wilgotnościomierz do betonu.
Masz folię pod wylewka i sryropianem?
Stary dom. Jakie rozwiązania zastosować?
rigisp premium light na łączenie płyty i fizelinę , rigipsem szpachlujesz tez cale płyty ? jakiej gładzi uzywasz?
To jeszcze raz. jak prawidłowo połączyć zabudowe skosów poddasza GK ze scianą murowaną z tynkiem cementowo wapiennym (bez gładzi) Najpierw trzeba połozyc gładz na tynk CW w miejscu krecena porofili UD? aby mozna było do czego przykleić tasmę slizgową? Fazujesz płytę GK przy scianach? NA to przykrecasz profil UD z taśmą akustyczną? Wiec masz połaczenie slizgowe, i tutaj dajesz tasmę TUFF tape? Słyszałem ze ona jest do łaczenia narozników GK z GK a nie GK ze scianą monolityczna? DO jakiego standartu wykanczasz płyty GK ?Czy stopień Q3 czyli szapchlowanie całych płyt wystarczy pod malowanie? Jaka powinna być kolejność prac gdy są tynki CW bez gładzi a nie ma zabudowy GK poddasza?
Wiata a przekrój belki
dlaczego? dwuteownik 120mm wazy jakies 66 kg -6m. wezmiesz jakiegos szawgra lub sasiada i dasz rade,
Kupowanie kotła na Allegro (nowego)
KaDy chce zarobic. Dopytaj instalatora co nest w zestawie. Bo jak kociol, czujnik pogody zewnętrzny, sterownik otyginalny w zaleznosci od modelu sa tozne ceny. Dodatkowo moze policzyl montaż i filtry?
Stawiam na 14 x 14. Kostka ma 10 lub 12 cm szerokosci a slup jest szerszy. Nie wydaje mi sie ze na zdjeciu wiata ma 6metrow. Ponadto ma miecze i belke po środku.. Jak masz kupowac klejone.drewno.to.juz.lepiej isc w metal
Raczej 140 x 200. Toc to 6 metrów. Jaki kat dachu? Popros dranio to Moze obliczy obciążenie. Dlaczego nie ma podluznych belek przy slupach, mieczy? Trzeva będzie dać zastrzały.
Płukanie instalacji CO
trzeba kupic separator magnietyczny z prawdziwego zdarzenia tre filtrrki z sitkiem i kawałkiem magnesiku to sa lipne. Jak masz stalowa intalacje to jak nakbardziej mozna to zrobic. tylko trzeba porzadne separator i po wyczyszczeniu dolac fernox jedna butelka starcza na 150-200m2 ogrzewania.
Motocykl zmiana koloru -oklejać czy lakierować
Oklej, powinno byc taniej
jaki motocykl? sportowa japonia z pełnymi owiewkami? naked bez owiewek czy jakis choopper z kawałekim plastiku przy zadupku i akumulatorze?
Passat 2019
Sprawdzic jaka skrzynia bo przy dq 200 silnik mial mniej momentu obrotowego. O ile dobrze pamiętam
Zbudowałem sobie garaż na kolejne złomy
Dlaczego nie ma papy przy kotwach i pomiędzy slupami a ścianą?
wylewka pod brodzikiem - jak odpływ dać?
Co stosowales? Wklejales tasmy i narozniki?
Odplyw liniowy to lipa po kilku latach.
Serwisowania na gwarancji poza ASO
Na wymiane oleju wole zwykly warsztat bo stoje przy aucie i oatrze jak wymienia olej. Mam pewność wymiany.
Na fakturze na pewno ale cY wszystkie czynności zostały wykonane?
filtry
który filtr do kotłowni bedzie lepszy? https://allegro.pl/oferta/magnetyczny-separator-zanieczyszczen-ibo-ibf10-1-17399292172?reco_id=d34a8ccd-a398-11f0-ab6e-4ab4d0372c92&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 185 https://allegro.pl/oferta/separator-zanieczyszczen-filtr-magnetyczny-1-ibo-14062122261?reco_id=0eafb270-a397-11f0-9574-b223433d0933&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 227zł? na flamco za 500zł mnie nie stac. Czy warto dodac do instalacji inhibitor korozji za 100zł? Fernox protector 1?
Zmiana oleju po dotarciu - robicie?
Przeca te same auta maja interwal wymiany oleju co 10 tys km w Białorusi a w Eu juz co 20tys km
Barracuda czy Hana ?? które wybrać opinie długodystansowe .
Jakie filtry? Najbardziej trwałe to Aeb i plus membranowy. Oczywiście nie obsłuży wszystkich silników bo nie jest zbyt wydajny ale za to trwaly
Robic pod brodzik. Tzn juz powinienes miec brodzik wybrany. Odplyw pionowy lub poziomy
Silniki TFSI I TSI. Jeżeli tak, to który?
ile kosztuje wymiana tarcz sprzegłowych? 4 k?
Dsg to dq200? Z suchym sprzęgłem?
Alarm do domu
a przewodowe? przykładowy model i czujki ruchu oraz czujki dymu/ c02?
Kolejni gaszą światło?
No i zeby bylo LPG
Kostka położona za nisko co zrobić?
Sam ukladales? Bo mysle ze nie
