klimatyzacja
witam
kupiłem wozik z klima
wieje ładnie chłodek (może powinno być chłodniejsze ale jest ok)
czy powinienem podjechac i sprawdzic stan klimy? nie wiem kiedy poprzedni właściciel to robił itp
czy skoro działa to nie przejmować się
dziś usłyszałem ze olej smarujący spreżarke należy też kontrolować bo ma ogromny wpływ, nawet co roku... więc co zrobić sobie przegląd? bo planowalem jeszcze w tym roku dac sobie spokoj z tym
możesz doładować, ale to są pieniądze...
olej jest sprawdzany każdorazowo przy ładowaniu klimy
problem w tym ze nie wiem kiedy to bylo robione, chlodzi jeszcze dobrze choc czasme mam wrazenie ze leci chlodniejsze a raz cieplejsze powietrze
Olej, jaki olej? A powaznie to w ukladzie krazy wraz z czynnikiem chlodzacym jakis srodek smarujacy. Istnieja dwie teorie - jedna mowi ze co jakis czas nalezy czynnik chodzacy wraz z tym olejem zmienic. Druga mowi ze jak dziala to lepiej nie ruszac. Zauwaz ze np. w lodowkach nikt co roku zmian czynnika nie robi, a to dokladnie ten sam uklad.
bo to już jest nowsza klima i nie chodzi non stop
tylko w lodówkach układ jest super hermetyczny a sprężarka pracuje w oleju
> witam
> tym
Podjedz do klimiarza, niech podepnie manometry do gniazd nabijania i zmierzy ciśnienia w czasie pracy klimy. Jeśłi będzie OK, to masz jakiś czas spokoju.
> jakiś czas spokoju.
masz racje chyba, pracuje w auto
jakie koszty nabijania przegladu? zmieszcze się w 200zl ?
u mnie pod warszawą koszty to 180-220zł
> jak dlugo taka operacja trwa ?
Przy wymianie gazu+oleju i odgrzybianiu około 1h.
Pozdrawiam BAS
> oleju
Ciekawe, bo np. w Pontiacu przez 6 lat nie trzeba bylo dodawac kropli czynnika - sprawdzalem cisnienie i bylo prawidlowe. Wiec uklad wyraznie jest rownie super-hermetyczny.
Dokładnie. W mojen Nubirze już 7 roczek leci bez nabijania i nadal ciśnienia są OK.
> witam
Jeśli nie wiesz to zrób wymiane czynnika i odgrzybianie ,teoretycznie powinno sie też wymienić osuszacz( filtr ) aby w układzie nie było wilgoci która własnie w nim powinna sie zatrzymywać.
> przegląd?
Jeśli o olej chodzi to nie ma innej mozliwośći sprawdzenia jego ilości ( i tak nie całkiem ) jak demontaż sprężarki i wylanie oleju . Fabrycznie układ jest zalany odpowiednią ilością i tak powinno zostać. Wraz z wyciąganym czynnikiem zostaje wyciągnięta niezbyt duża ilość oleju i minimum tyle samo powinno sie dolac waytogo.gif
> tym
> co najmniej raz na pięc lat powinno się wymienić czynnik chłodzący i
> smarujacy
Po co? Żaeby obciążać środowisko?
W lodówce też zmieniasz?
Nie mam takiego punktu w instrukcji serwisowej klimatyzacji.
Tylko nie pisz, że układ nie jest hermetyczny i syfy się dostają do środka, bo się skompromitujesz.
Ale zauważ, że lodówka pracuje w "nieco" innych warunkach niż klimatyzacja samochodowa...
W przypadku lodówki można założyć warunki constans, zbliżone do idealnych.
W samochodzie - niekoniecznie...
atakujesz mnie i wprowadzasz w bład użytkowników klimy
co oleju w silniku też nie bedziesz zmieniał ?
Czesc,
Jezeli wieje chlodek to znaczy, ze poki co dziala - i tylko tyle. Jezeli chcesz miec spokojne lato to jedz na przeglad klimy (tak z nabiciem/wymiana srodka chlodzacego). Unikniesz niespodzianki jezeli nagle auto przestanie chlodzic.
> zresztą, kazdy nie robi jak uważa
A czy ty w ogóle wiesz, że olej w kimatyzacji z olejem samochodowym to ma wspólną tylko nazwę?
Algorytm jest prosty - należy co roku mierzyć ciśnienia przed i za sprężarką w czasie pracy. Jeśli jest nieprawidłowe, to należy wymienić, lub przynajmniej przefiltrować i uzupełnić olej i czynnik.
A jeśli jest OK, to oznacza, że układ jest szczelny, nie ma strat czynnika, więc i nie ma powodu, żeby układ się zanieczyścił i olej PAG stracił swoje właściwości(bo od czego ten olej się degraduje?, Od wilgoci. Aak ma się dostać wilgoć do układu, który jest pod ciśnieniem?) , więc po co płacić za coś , co jest niepotrzebne.
Wszelkie gadki typu bezwzględna wymiana oleju w klimatyzacji raz na 2 lata to są marketingowe gadki-szmatki do napędzania koniunktury.
> degraduje?
Jak rozumiem zmiany cisnienia i temperatury sa kompletnie obojetne tej cieczy ?
> czynnik.
> niepotrzebne.
Rozumiem, że robiłeś badania albo masz dostep do wyników badań jakości czynnika z upływem lat i masz merytoryczne podstawy do pisania o tym ?
> tej cieczy ?
Tak. To nie jest produkt radioaktywny, żeby sam z siebie się rozpadał. Zmiany temperatury i ciśnienia w zakresie pracy klimatyzacji i przy braku zanieczyszczeń nie powodują zmian w oleju i czynniku klimatyzacji szybciej, niż konieczność wymiany z powodu utraty ciśnienia.
Co ile zmieniasz olej i czynnik w lodówce?
Wszystkie problemy z klimą wynikają z zaniedbania podstawowego serwisu, czyli sprawdzania ciśnienia i ew uzupełnienia czynnika i oleju.
A jak spadnie ciśnienie i dostanie się wilgoć, to już pozamiatane - trzeba wymienić osuszacz, olej i modlić się, że produkty reakcji wody z estrami nie zniszczyły nieodwracalnie sprężarki i przewodów.
Pewnie nie grinser006.gif zresztą podejrzewam że myć sie tez nie myje bo poco skoro sie pobrudzi znowu rotfl.gif
> rozpadał.
Moze i nie, a prowadziles w tym zakresie jakies badania ? Masz jakies wykresy np. scisliwosci po 100/1000/2000h pracy sprezarki ? A moze masz jakies wiarygodne dane ?
Lodowka pracuje w innych warunkach.
> przewodów.
Co jest produktem chemicznym reakcji estrow i wody ? Bo mnie teraz zaciekawiles niezmiernie.
bardzo inne nie są - temperatura skraplacza dochodzi do +50, a zamrażalnika do -20. Ciśnienia podobne.
Nie wiem, czy chodzi akurat o to, że estry reagują, czy może inne składniki takie jak alkilowany benzen, ale w każdej instrukcji serwisowej do układów pracujących z R134x piszą, że olej otwarty na powietrzu = olej do wyrzucenia, bo bardzo pochłania wodę z powietrza i potem zachodzą niekorzystne reakcje zarówno w oleju jak i czynniku chłodzącym, których produktem są związki degradujące metal.
Sa bardzo inne - uklad lodowki nie jezdzi w w temperaturze +50C (komora silnika) latem i -20C zima. Lodowka "szkodliwe warunki" wytwarza sama sobie, temp. zewnetrzna jest zwykle ~ 20C (dom) lub +5C (magazyny). W samochodzie tego nie ma.
Benzen slabo sie miesza z woda smirk.gif A moze przyblizysz mi ta alkilacje benzenu ?
> degradujące metal.
Teraz wierzysz instrukcjom serwisowym, a jak zalecaja wymiane co jakis interwal to nie ? Jakis niespojny jestes hahaha.gif
> To nie pisz bzdur
> Benzen slabo sie miesza z woda A moze przyblizysz mi ta alkilacje
> benzenu ?
Nie będę ci robił wykładu, bo nie miejsce, nie czas i audytorium nieodpowiednie. Jak cię interesuje to sobie pójdz do biblioteki wydziału chemi jakiejś politechniki, sprawdz skład oleju i jego higroskopijność, poszukaj też produktów reakcji czterofluoroetanu z tlenkiem wodoru i wyciągnij wnioski.
A ja nie widzę żadnej niespójności. W mojej instrukcji piszą, żeby sprawdzać ciśnienia, a nie zmieniać olej co 2 lata.
Za to szczególny nacisk położony jest utrzymanie równowagi chemicznej w układzie przez czystość, szczelność i unikanie zawilgocenia.
Ale zrob, prosze smirk.gif Moze cos o alkilacji benzenu ? Po co i dlaczego alkilowac benzen w R134a ?
Przed chwila pisales, ze silnie wchlania wode - wiec moze mi powiesz co w R134a wchlania silnie wode ? Ale tak konkretnie. Podaj reakcje czterofluoroetanu z woda.
Skoro piszesz o czyms, to chyba wiesz o czym piszesz ?
Szczelnosc jest poddawana silniej probie przy zmianie waunkow, wystarczy cykl zima-lato. To nie jest lodowka w pokoju.
> Ale zrob, prosze Moze cos o alkilacji benzenu ? Po co i dlaczego
Przecież pisałem, że alkilowany benzen jest jednym ze składników oleju do r134.
> Olej i czterofluoroetan to dwie rozne substancje
Fajnie, że czegoś się dowiedziałeś.
Przecież pisałem, że olej do r134 wchłania wodę, a nie r134.
No i mierząc cisnienia raz w roku sprawdzasz tą szczelnosć. A jak jest szczelne, to po co przepłacać.
> oleju do r134.
Mozesz to jakos potwierdzic ? Albo chociaz wytlumacz skad sie wzial alkilowany benzen w oleju do R134 ? Przedtem cos wspominales o estrach. Konkrety, konkrety poprosze smirk.gif
Olej wchlania wode powiadasz ? A co to za olej ? Bo ja to slabo sie na chemii znam, ale olej wchlaniajacy wode (silnie wchlaniajacy dodajmy - w swietle tego co napisales, ze otwarty pojemnik z preparatem nadaje sie do wyrzucenia) to mnie zaciekawil - mozesz przyblizyc ?
Nie tak dawno chyba na IKL (ale moze to nie Ty) ktos odradzal nawet sprawdzanie szczelnosci, bo przeciez jest czujnik cisnienia w ukladzie.
> Cieszę się, że wreszcie przyznałeś mi rację.
Alez w zadnym wypadku racji Ci jeszcze nie przyznalem. Po prostu uklad narazony na takie wahania temp. z reguly bedzie lekko tracil szczelnosc - to nie prom kosmiczny.
> estrach.
Pomyliłem oleje - estry i benzen to do r12.
> przyblizyc ?
To już jest w każdej instrukcji. Cytat z opisu oleju do r134
"W związku z wysoką polarnością Tritony SE mają wyższą higroskopijność niż konwencjonalne oleje produkowane z syntetycznych i mineralnych weglowodorów, dlatego podczas napełniania urządzeń chłodniczych kontakt tych produktów z powietrzem powinień być minimalny. "
> ukladzie.
Czujnik w układzie to pokaże tylko totalny spadek ciśnienia.
Lepiej pomierzyć ciśnienia. Odradzałem ważenie czynnika przy dobrych ciśnieniach - każde spuszczanie i pompowanie płynu moze potencjalnie wpuścić wilgoć do układu - nie masz gwarancji, że układ napełniający jest w dobrym stanie technicznym. a popsuć łatwo.
ok.gif Ale jak estry to po co benzen ? Benzenu sie uzywa przy robieniu oleju z ropy naftowej, a estry kojarze raczej z technologia scisle syntetyczna.
Dziwne, ale skoro to cytat z instrukcji to zakladam, ze wiedza o czym pisza wink.gif
Prawda, nie zalaczy klimy.
> łatwo.
No juz bez przesady z tym psuciem wink.gif W ten sposob to nie powinno sie nic robic bo zawsze mozna bardziej zepsuc zlosnik.gif Potencjalnie bardziej grozne sa chyba duze mrozy i potem skok temp. od rozgrzanego silnika, rurki na gwintach moga stracic nieco szczelnosc.
W ASO Fiat w Białymstoku cena 150zł, w prywatnym w Suwałkach 160zł, w prywatnym w Białymstoku za sprawdzenie, usunięcie nieszczelności i napełnienie zapłaciłem 130zl. Piszę o klimatyzacji w Fiacie Stilo.
