jazda bez tłumika.. czy szkodzi silnikowi?
wiem że to niezgodne z prawem, że hałas przeszkadza innym użytkownikom drogi itp., ale pytanie wzieło się z samej ciekawości, nie mam zamiaru tego próbowac w praktyce.
czy układ wydechowy bez żadnych ograniczeń (tzn sama rura bez tłumików) sprzyja czy raczej szkodzi silnikowi?
prosze o jakieś racjonalne argumenty
Napewno nie szkodzi.
Mniejsze opory wydalania spalin wiec i silnik zyskuje troche mocy.
układ wydechowy to trzeci układ chłodzenia !
temperatura spalin w katalizatorze sięga 600stopni !
tłumik srodkowy to tzw. chłodzik spalin, koncowy daje sam dźwięk
zagorący kolektor moze powodowac ze uszkodzi sie silnik
zawory sie powypalają
nawet strumienica ma swoje kanaliki ktore maja chłodzic spaliny...
rotfl.gif No normalnie chłopie żeś mnie rozwalił tym stwierdzeniem rotfl.gif
Obawiam się, że nie.
Przykład - silnik lotniczy od np spitfire - rurku wydechowe mają 10 cm, tyle, zeby spaliny kadłuba nie spaliły.
A pomyślał kolega od tego jaka jest prędkość spalin w samolocie a jaka w samochodzie?
A pomyślał w jakich warunkach pracuje jedno a w jakich drugie?
A pomyślał z jakich mattariałów wykonany jest samolot a z jakich samochód?
> jaka w samochodzie?
> samochód?
Tak, tak, w gorze nawet dzwiek rozchodzi sie znacznie szybciej, ogien jest znacznie chlodniejszy, no i powietrze inne - lotnicze. Po prostu inna fizyka mlot.gif
niby brzmi to sensownie, ale np do ciągników ursusów turbo mozna wstawić zamiast tłumika wydechowego zwykłą rurę (która ma nawet swój numer katalogowy i można kupić w sklepie!!) i dzieki temu zabiegowi zyskujemy niby kilka koników kosztem zwiększonego hałasu.
> prostu inna fizyka
Nie wiem jak Ty ale ja dostrzegam subtelną różnicę w warunkach w jakich działa silnik samolotu a warunkach w jakich działa silnik samochodu o materiałach nie wspominając... Mimo wszystko troszke inaczej wygląda struga spalin wydobywająca się z samolotu i układa się "nieco" inaczej niż w strumień spalin w samochodzie... Myślisz że po co robi się układy przelotowe w wydechach w samochodach sportowych oraz do silników modyfikowanych? Przecież gdyby wogóle nie dać układu wydechowego byłoby lepiej... Sam się lepiej w głowę puknij...
> A Ty co widzisz w tym śmiesznego?
To spróbuj pojeździć samochodem który nie ma nic za kolektorem wydechowym... Zobaczymy czy uzyskasz cokolwiek z osiągów... Bo jakoś mnie się nie wydaje...
> jaka w samochodzie?
Taka sama. Ponaddzwiękowa przy wylocie z głowicy.
> samochód?
Dzisiejszy samochód z lepszych niż samolot z lat 40 tych.
Wydech w silnikach 4 suwowych jest tylko do odprowadzenia spalin tak, żeby nie spaliły osprzętu silnika, i żeby zredukować hałas.
Silnik 4 suwowy niedoładowany jest najsprawniejszy BEZ układu wydechowego, z tzw wydechem bezpośrednio w atmosferę.
Wszystkie wyliczenia, strumienice, doładowania falowe itd służą tylko do zbliżenia się do sprawności silnika bez wydechu.
I jest to poparte literaturą.
No chyba jednak nie tylko...
Sprawność = moc. Jeżeli chodzi o osiągi silnika to jednak moc nie czyni auta szybkim(szybko przyspieszającym)
A słyszał kolega o czymś takim jak moment obrotowy? Czyli łopatologicznie w jakim zakresie obrotów silnik uzyskuje największą sprawność. Troszkę inaczej rozkłada on się dzięki zastosowaniu m.in. układu wydechowego(inne aspekty pomijam)...
> ...Mimo wszystko troszke
Przeczytaj raz jeszcze
A auta rajdowe to niby po co maja wolny wydech? Zeby bylo glosno?
Pytanie brzmi czy rozmawiamy o wolnym wydechu czy o jeździe bez wydechu?
> Quote:
Przeczytałem.
Więc tak :jazda na wydechu "wolnym" (rura zamiast wszystkich tłumików) - szkodzi na rozkład momentu obrotowego w autach o seryjnej budowie silnika (bez żadnych modyfikacji)
jazda bez układu wydechowego - szkodzi jak powyżej + dodatkowo przy dłuższej eksploatacji szkodzi silnikowi.
> wydechu?
O wolnym wydechu.
Oczywiscie mowie o przypadku kiedy auto jest przygotowane do sportu, tj. ma takze wykonane odpowiednie modyfikacje silnika.
Bo zastosowanie takiego wydechu do seryjnego auta da prawie na pewno odwrotny skutek...
> O wolnym wydechu.
> odwrotny skutek...
To tutaj się zgodzę. Mądrze zrobiony wydech poprawi osiągi.
Jeździłem.
Samochód zastava. Takiego kopa jak wtedy, to nigdy nie miał. I te odgłosy hehe.gif
> Przeczytałem.
Nie wiem skad masz takie informacje, ale pewnie z jakiegos wiarygodnego zrodla.
Zapomniales jednak dodac, ze dotyczy to silnikow dwusuwowych, gdzie tlumik spelnia istotna role w calym ukadzie dolotowo-wylotowym. Tam faktycznie silnik bez ukaldu wydechowego ma znacznie mniejsza elastycznosc i moc, a takze znacznie wieksze zuzycie mieszanki.
> O wolnym wydechu.
> odwrotny skutek...
Pierwopiszcza mówił o aucie bez wydechu.
Nie wiem jak Ty, ale ja rozumiem to tak, że maksimum wydechu jakie ma samochód to kolektor do portek, chyba że mówimy o rozwiązaniu ekstremalnym, czyli od strony wylotu goła głowica, nawet bez kolektora...
Pomijając tu kwestię tego, czy taki sprzęt w ogóle da się uruchomić (zakłócenie pracy sond lambda), to obstawiam 99 do 1 że jego moc będzie DUŻO niższa niż na kompletnym wydechu.
A co do kwestii silników lotniczych - na wysokości powyżej 2 000 m (a o takich wysokościach zazwyczaj mówimy jako o normalnej pracy tłokowego silnika samolotowego) masz ZUPEŁNIE inne opory powietrza, jakie napotykają wypadające z pełnym impetem spaliny - po prostu mniejszy jest opór otoczenia.
> mieszanki.
Ok, ale podobnie będzie w przypadku 4-suwowego silnika nie dostosowanego do takiego "patentu" :-D
> Jeździłem.
> odgłosy
Siła autosugestii ? ;-D
Mi też się wydawało, że malacz z wybebeszonym tłumikiem "mknie jak strzała".
Życie zweryfikowało pogląd - ze sprawnym tłumikiem szedł ok 120, z "wypatroszonym" - stóweczka maks, panie...
Warunki takie same (ta sama droga, ta sama pogoda).
Praca silnika bez wydech nie jest dla niego szkodliwa.Wydech ma na celu ograniczenie hałasu. W silnikach sportowych odpowiednio zaprojektowany wydech powduje lepsze napełnianie cylindrów.Spaliny w układzie wydechowym to nic innego jak drgający słup gazu.Odpowiednie dobranie długości wydechu i jego średnicy powoduje w pewnym zakresie obrotów silnika rezonans całego układu/silnik-wydech/co ma wpływ na lepsze napełnienie.W silnikach dwusuwowych wygląda to trochę inaczej.
> mieszanki.
No i pewnie dlatego siedzą mądre głowy i myślą nad wydechami. Oświece Cię że m.in. po to jest układ wydechowy w silnikach 4-ro suwowych żeby uzyskać jak największy przyrost mocy(skuteczność działania) przy jak najmniejszych prędkościach obrotowych silnika... Zwane to popularnie "przenoszeniem" max momentu obrotowego w niższe prędkości obrotowe - czytaj żebyś nie musiał kręcić silnika pod 8 tysięcy żeby uzyskać moc maksymalną...
A brak wydechu jeszcze bardziej poprawi osiągi.
Tylko samochód by się spalił dość szybko.
Każda osoba, która przeczytała i zrozumiała jakiś podręcznik akademicki o działaniu silnika to wie.
A dlaczego w praktyce się tak nie robi nawet w dragsterach?
Bo spaliny szybciutko spaliły by cały osprzęt silnika.
W załączniku jest wykres indykatorowy (czyli rzeczywisty) silnika.
jak ktoś się zna, to niech sobie usunie z niego tłumik i policzy graficznie wzrost pracy oddanej i wzrost mocy.
To polecam szukanie w którym miejscu wypada Ci max moment obrotowy przy braku wydechu. Nawet w silniku kręcącym się z prędkością pod 12 tysięcy możesz tego miejsca nie znaleść. Opróżnianie kompory spalania nie może być ani za szybkie ani za wolne. Zbyt szybki wypływ gazów spalinowych nie pociągnie za sobą poprawienia elastyczności i szybkości napędzania silnika (przynajmniej nie w zakresie użytecznych obrotów)
o zupełnym braku wydechu nie myślałem zakładając ten wątek. Chodziło mi o porównanie dwóch sytuacji:
1 fabryczny układ wydechowy
2 zamiast fabrycznego wydechu pociągnięta pusta wewnątrz rura, która kończyłaby się w miejscu w którym kończył się fabryczny wydech
To usuń ze swojego auta cały wydech od kolektora dalej... Zobaczymy jak szybko będziesz biegł po gaśnicę... zlosnik.gif Oczywiście nie mówię tutaj o pracy na biegu jałowym pod domem. Spróbuj przejechać tak powiedzmy choćby z 50 km...
Wydech ma na
dokładnie tak. Ale piszesz tutaj o wydechu "wolnym" albo inaczej "luźnym" - czyli rury zamiast tłumików a nie o braku wydechu...
Tym stwierdzeniem kolega popisal sie kompletnym brakiem znajomosci fizyki. Co tylko potwierdz fakt ze kolega w tym watku wypisuje bzdury.
Po pierwsze moc i sprawnosc to zupelnie co innego.
Jak mozna pisac ze moc nie czyni auta szybko przyspieszajacym.
Przeciez moc i moment obrotowy jest ze soba scisle powiazana. Moc jest poprostu iloczynem momentu i predkosci obrotowej.
Jak zmieni sie moment obrotowy to zmieni sie rownierz moc.
Sprawnosc to miara zdolnosci urzadzenia do przeksztalcania jednej energii w inna.
Nigdzie nie jest powiedziane ze silnik ma najwieksza sprawnosc przy takich samych obrotach przy ktorych osiaga maksymalny moment obrotowy.
No owszem inaczej sie rozklada moment obrotowy gdy auto zamiast kilku tlumikow ma poprostu rure. Moment ten jest wtedy wiekszy, tak jak juz napisalem na samym poczatku ze auto zyskuje troche mocy.
Oczywiscie roznica jest mala, gdyz konstrukcja dzisiejeszych ukladow wydechowych - tak jak ktos juz tu napisal - powoduje niewiele wieksze opory przeplywu spalin w porownaniu do tego gdyby wlasnie byla zwykla rura.
Jeżeli chodzi o silnik seryjny - raczej pogorszy osiągi (prawie napewno)
Jeżeli chodzi o silnik modyfikowany - dobrze i mądrze wykonany wydech poprawi osiągi
W obu przypadkach nie powinno zaszkodzić samemu silnikowi (abstrakując od osiągów)
> silnika...
Jak bym Cie zapytal - czy szkodliwe jest plywanie bez majtek?
Odpowiesz mi, ze w majtasach nylonowych bede plywal szybciej, w bawelnianych wolniej, a w lnianych przytre sobie szuwarka?
Tak mniej wiecej wyglada Twoja odpowiedz na temat.
Moc
> energii w inna.
> obrotowy.
Może troszkę źle się wyraziłem. Miarą szybkiego i sprawnego przyspieszenia jest dostępność przenoszonej mocy na koła w jak największym zakresie obrotów. Przez połowę wątku o ile przeczytałeś co napisałem mówiłem o kompletnym braku wydechu (co zresztą zaznaczyłem) - czyli de facto - całkowity brak wydechu napewno nie poprawi osiągów w użytecznym zakresie obrotów - owszem moc powinna się zwiększyć jednak nie będzie możliwa do wykorzystania bo prędzej się silnik rozleci niż osiągnie swój "potencjał" - czyli moc maksymalną nie wspominając o rozłożeniu momentu w zakresie użytecznych obrotów. I owszem nie zawsze najwyższa wartość momentu pokrywa się z max wartością mocy silnika (a zasadzie to rzadko się to pokrywa)
A na pytanie czy szkodliwe jest jeżdzenie BEZ wydechu to już odpisałem - tak jest szkodliwe (przy dłuższej jeździe wszystko z silnikiem włącznie poprostu spłonie)
Jazda z wydechem wolnym - nie jest szkodliwa
moj qmpel jezdzil bez calego wydechu(nexia) bo czekal na wymianke i nic takiego mu sie nie stalo ;> oprocz tego ze bylo go slychac z 4 ulice wczesniej 270751858-jezyk.gif
> 4 ulice wczesniej
Nie podejrzewam żeby rozwijał większe prędkości - stąd też nic się nie stało. Przy większej prędkości gazy wylotowe nadają takiej temperatury w komorze silnika że poezja... Aczkolwiek tutaj mogę się mylić - nigdy nie próbowałem jeździć bez wydechu szybciej niż 50 km/h zlosnik.gif
> niż 50 km/h
Czy możesz wyjaśnić, jaka jest zaleźność drożności wydechu do temperatury w komorze spalania i jeszcze od prędkości?
Mogę wyjaśnić - jeśli od kolektora wydechowego nie masz nic to raczej temperatura w komorze silnika ulegnie delikatnie mówiąc podniesieniu. Dodatkowo - większa prędkość - szybszy wypływ spalin i jest ich więcej a co za tym idze większa temperatura... Proste?
Moze.
Znowu blad. Miara "szybkiego i sprawnego przyspieszania" jest dostepnosc przenoszonego na kola momentu sily zwanego w branzy motoryzacyjnej momentem obrotowym. Im moment ten jest wyzszy w jaknajwiekszym zakresie obrotow silnik tym lepiej auto przyspisza.
Mocy nie mozna przeniesc na kola bo moc nie jest czyms co sie przenosi.
Poprawi. Opory dla spalin beda mniejsze wiec i osiagi beda wieksze. Inna sprawa o ktorej wspomniales to rzeczywiscie jesli nie bedzie rury odprowadzajacej te spaliny do tylu samochodu tylko ujscie bedzie bezposrednio z kolektora lub co gorze bezposrednio z cylindrow to rzeczywiscie samochod moze sie przypalic wink.gif
Nie rozumiem dlaczego silnik mialby sie rozleciec. Silniki benzynowe osiagaja swa maksymalna moc zwykle w granicach 5000-7000 rpm. Brak ukladu wydechowego moze zmienic minimalnie obroty przy ktorych osiagana bedzie maksymalna moc jak i moze zwiekszyc ta moc. Jednak nie rozumiem dlaczego mialoby sie cos rozleciec?
> I owszem nie zawsze
Przeciez ja nic takiego nie napisalem.
Napisalem tylko ze obroty przy ktorych silnik osiaga maksymalna sprawnosc raczej sie nie pokrywaja z obrotami przy ktorych silnik dysponuje maksymalnym momentem obrotowym.
Pozatym w silniku spalinowym nie jest mozliwe osiagniecie maksymalnej mocy i maksymalnego momentu przy jednakowych obrotach.
Moc przy pewnych obrotach okresla nic innego jak to jakim momentem obrotowym dysponuje silnik przy tych wlasnie obrotach.
> spalin
Chyba chodzi o predkosc obrotowa a nie o predkosc samochodu.
Bo szybkosc wyplywu spalin zalezy od obrotow silnika a nie od predkosc samochodu.
Wiec nawet i przy tych 50km/h mozna miec 7000rpm powiedzmy na 1 biegu.
> przyspisza.
> przenosi.
Może znów źle się wyraziłem. Rozkład momentu będzie mało korzystny dla normalnej jazdy. Będzie wychodził gdzieś WYSOKO
No oczywiście że prędkość obrotową silnika... screwy.gif Porównanie do prędkości było czysto przykładowe zlosnik.gif
> Prosze ze mnie nie robić idioty
> Tutaj się zgadzamy
Tak, ale na całym zakresie będzie wyżej, niż z wydechem.
Wolisz mieć 130 Nm przy 3000, a na reszcie 120, czy 150 Nm przy 5000 a na reszcie 140?
> Proste?
Sam sobie zaprzeczasz. A wcześniej pisałeś, że bez wydechu będzie gorzej.
Ale nie popadaj w skrajności - aż tak lepiej nie będzie, żeby wzrost mocy, czyli też mocy strat ciepła był tak duży, żeby popsuć silnik. rotfl.gif
Więc powiem z doświadczenia, jeśli nie ma w ogóle układu wydechowego masz bardzo duże straty mocy, innych uszczerbków na silniku nie odnotowano.
A co do wolnego wydechu to w jednym aucie poprawił mi moc w innym przeciwnie. Więc to chyba loteria zlosnik.gif
> gorzej.
> silnik.
gdy sa portki i sama rura, to moze tak Ci nagrzac ze w nocy bedziesz mial taki tuning jak neon pod autem
po prostu kolektor z rura beda swiecic bo beda tak nagrzane
i takie cos goracego bedzie przy zaworach i przy silniku
kumasz juz ?
ze 400 stopni to za duza temperatura dla bloku silnika?
> gorzej.
Bo będzie jechał gorzej... BEZ WYDECHU (od portek/kolektora nie będzie nic więcej) BĘDZIE JECHAŁ GORZEJ
Na wydechu "wolnym"/ "luźnym" jeśli zrobione z głową będzie jechał lepiej
> silnik.
Kolega post wyżej wytłumaczył Ci obrazowo jak wygląda rozkład temperatur gdy za kolektorem nie ma nic więcej.
EOT jak dla mnie
> a na reszcie 140?
Odepnij za kolektorem wszystkie rury to pogadamy czy nie masz dużych strat mocy... grinser006.gif
