Porozmawiajmy o dolocie w 1.2 16v - technicznie
> dokładnie. te 40 cm to minimum zeby dobrze szło
ja to policzylem to mi wyszlo nawet wiecej niz 40 ale kolega nieche nic wiedziec to nie bede sie wymadrzal zlosnik2.gif
> Chłopcze a skąd masz info że na 6500
> Nie patrze na puche od 16V bo mnie ona nie interesuje , zadałem
> pytanie i oczkuje odpowiedz , a nie pyta dlaczego jest na 6800 a
> nie na 6500 mnie to nie interesuje
> Wawer te posty też możesz pokasować
Po pierwsze tylko nie Chłopcze a po drugie to mam to sprawdzine na kompie przy ilu odcina a nie na zegarach bo tego nie zaobaczysz a po trzecie jak ciebei nie interesuej pucha to nawet nie wiesz o czym ty mowisz z tego wynika pad.gif
na jakiej srednicy rury lizyles
ja liczylem dla 70 albo mniejszej juz nie pamietam ale generalnie dalem sobie spokoj bo nie mam nikogo kto by mi pospawal nierdzewke a tak rure bym mial z pracy zlosnik.gif
..zawsze dla proby mozesz pokombinowac z PCV, a potem ze wzorcem to ja chyba wiem gdzie by mozna udezac wink.gif
fakt, cena raczej nie bedzie niska ze wzgledu na material, ale albo wlasna wydumka, albo to co na rynku zlosnik.gif
nie interesuje mnie pucha bo gdzie ja dam , na szczęśice czuczu napisał mi co i jak bo od Ciebie się coś dowiedzieć to pad.gif .
> napisał mi co i jak bo od Ciebie się coś dowiedzieć to .
> A jak pojade uniscana to zobacze ta odcinke
toc to co ja bym ci podal to by ci i tak nie podeszlo pod maske wiec o co ci chodzi przeciez ty nie amsz tyle miejsca co ja zlosnik.gif
Zatem po co ta cała klotnia.gif skoro nie udzielisz mi informacji bo i tak się nie zmieści sciana.gif .
ja liczyłem dla fi 77
po co spawac??
rura alu 15 cm za 16zł
kolanko 77 mm z nierdzewki + redukcja na przpeustnice 77 na 70 mm za 70 zł
łącznik kolanko rura alu za 25 zł
osłona termiczna 36 zł
STOŻEK ZA 40 ZŁ
JAK DOBRZE poszuaksz u jednego kolesia zwykle maja wszystko to za 160 z wysyłką wyjdzie tutaj z wysyłkami około 200 zł wyjdzie bo dałem tylko przykąłdowe ceny - ale tak zrobiony dolot ma wszystko kompletnie wszystko.
a czesto da sie kupic np rure prosta z łacnzikiem sporo tanije podobnie jak kolank oz redukcją itp.i nic nei trzeba spawac
wiesz hans bolo ma racje pucha dałaby duzo dobrzep oliczona jak u mckena ale rób garby na amsce. zobacz to co policzyłem z tego zrobisz naprawde profi dolot a jak zagadasz z tomasem z allegro lub motoshowem to ci ząłatwia wszystko i raz za wysylke zapąłcisz i jeszcze ci dadza rabat ja tak robiłem
no i to jest niestety problem. bolo a nie masz problemu lub nei wiesz czy ktos od was nei ma takiego lekkie przerywania w waskim zakresie obrotów w 1,2 16v cos kolo 2 tys obrotów lekki mulenie. jak to rozwiązuja puntomaniacy
niestety w tym miejscu te silniki maja mula i tego nie slyszalem zeby ktos to rozwiazal umnie tez to jest w tym mijscu a teraz to jeszce gozej bo wczorja auto zastrajkowalo i pali tylko na 2 gary sick.gif
Wiemze musi być jakas pojemnosć dolot a nie tak jak u mnie sciana.gif stąd to moje pytanie co jak i gdzie ok.gif
> gary
to mnie nei pocieszyłes
> Ale ja nie pisze że nie ma racji , tylko to się
> Wiemze musi być jakas pojemnosć dolot a nie tak jak u mnie stąd to
dałem ci linki tylko uzbierac kase i kupowac
Ale mam możliwość "odlania" tego - kumpel się zreflektował że po kosztach to zrobi tylko podać mu średnice przepustnicy , kąt zaokraglenia i długośc ok.gif
> gary
u mnie w byłej 16 problem rozwiazło smt6 i szedł od 2 do 8 pełnoom geba grinser006.gifgrinser006.gif
Wiec tak srednice robiłbym 77 mm
kolanko po zedwnetrznej 30 cm łagodne 90 stopni i po zakonczeniu kolanka 15 cm prostej rury równiez 77 mm
cąłosc po zewnetrznej ma jakies 45 centymatrów. do tego tylko stozek zosłona termiczną - bardzo wazna ta osłona i redukcja 77mm na 70 lepiej zrobic zwezenie przed sama przpeustnica
Nie no zwężenie przed przepustnica musi być nie może być taka ściana ok.gif .
Powiadasz 30cm od przepustnicy i lagodne zaokrąglone kolanko i potem 15cm hmm.gif
A może wcześniej to kolanko bardziej lagodniejsze ( tzn mniejszy kąt np. 60 stopni hmm.gif
> 15cm
> np. 60 stopni
hans nie na przepustnice redukcja i od redukcji kolanko od razu 90 stopni 30 cm po zedwnetrznej.
> A już kojaże .
spoko wktoryms temacie pokazywalem foto jak to u mnei wyglada i tak zrób bedzie ok.a na gg to sie odpisuje
Hansiu a ty się pałujesz...
1). Wydajesz tyle kasy na inne rzeczy - daj se wiec siana i zrób jak Czuczu - kup dedykowany dolot - kasę wydasz raz - a problem załatwisz na trwałe palacz.gif To jest NAJLEPSZE rozwiązanie ok.gif
2). Co do rur i mocowań - przecież Jacky nie jest zły - tych rur masz duży wybór - można wszystko spokojnie dobrać.
3). Daruj sobie odlewy - zakup chociaż to co zostało przez Czucza zaproponowane - mniej z tym kłopotu i załatwisz to sprawnie - a oszczędność pozorna - idź sprawdzonym szlakiem, nie kombinuj waytogo.gif
> załatwisz na trwałe To jest NAJLEPSZE rozwiązanie
no hans dobrze tutaj gadają.
a jak ci sie nie pali to czekaj 4 tygodnie będe wstawiał auto do mp-rally na montaż nowego divajsa a raczej 4ech to mi zostanie dolocik
> niestety niektore kompy p1 maja na 6500 sprawdzone wczoraj
> wielokrotnie
masz IAW18.5Z czy 5Y?
ale ma muła czy konkretnie sluchac ze chodzi na 2-3 gary? bo jak muł a nie przerywa to tttm, wykres sie w tym momencie zalamuje
mam kurde złoma ehh ledwo dojechałem do mechanika nei wiem co znim nei tak.
jak sie wkurze dostanie 2 webery i zero elektroniki
ma muła.ale chyba pekniety filtr oleju byłza to odpowiedzialny
> moim zdaniem lepiej by bylo zrobic na 60-70, 77 to juz wielka krowa
ale daje rade serio
> how much
arturo był szybszy.
narazieczekam czy mp da rade z 4 p t wtey podjade na strojenie
jak nie przerywa tylko muli to ja bym sie nie przejmowal, u mnie tez jest dziura na dole
(nie patrzec na wartosci bo sa do dupy tylko na przebieg)
ty masz lzejsze kolo, szerszy dolot no i 4w1 wiec moze byc wieksza dziura... jedz na strojenie z afr i jeszcze lepiej na hamowni i napewno bedzie lepiej ok.gif
> oleju??
> jest dziura na dole
Sorry paliwa.
ale cos wtym jest ze taki mulik jest zrobimy tak ze bedzie wyzej sie krecił i tyle
nie amsz moze foty bo az mnie znowu porwalo to co napisales a pare rzeczy to sobie za free moge zatwic biglaugh.gif
> weglarski za drogo ??
>TAK
pozdr.
tylko taka
moją mega długą wydumkę widziałeś chyba
> geba
> daj linka gdzie to znalazles bo chyba cos tylko slyszales
moja seria odcina na 6800
mam taki sam problem, chociaz weglarski jakby troche poprawil sprawe biglaugh.gif
aha u mnie pewnie tez.a u mnie paliwko rozwalilo przewody paliwowe i trzeba dawac nowe
> trzeba dawac nowe
> takie duze cisnienie było??
no wiesz auto swoje przezylo kamienie itp
aaaa rozumiem.
a U ciebie tez przerywa przy max wduszeniu gazu przez jakis tyssiac obr?? zwlaszcza na 1i 2??
> aaaa rozumiem.
mi przerywa, tobie przerywa, greenowi przerywa, szefowi przerywa i ja kczytałem cmanie to kazdemu kto ma 1,2 16v
> teraz bez smt też idzie
alfi mowil ze gora teraz duzo lepsza niz na smt ale dol jednak gorszy hmm.gif
