mały mix >> dół 1.2 8V góra 16V
Takie pytanko. Jak wiele modów trza, żeby na dół 1.2 8V wsadzić główke od 1.2 16V.
> główke od 1.2 16V.
> Pytam bo ponoć doły z 8 są wytrzymalsze... - a może się myle
slyszałem ze korby są lepsze w 16ce i tłoki inne.poszukaj w archhiwum było o otym sporo
> było o otym sporo
wlasnie ze korby sa lepsze w 8mce z uwagi na to ze sa grubsze a co za tym idzie wytrzymalsze... a tloki faktycznie sa lepsze...
a korby w 16 nie maja natrysku oleju?
ale to chyba w bloku natrysk oleju na denko tloka
korby w 16tce sa ciensze anizeli 8mkowe...
> a pozatym natrysk jest w bloku
fakt.kiedys widzialem natrysk na denka robiony w korbach i si4e mnie pomyliło
> pomyliło
a widziales kiedys urwana korbe z 16v, że twierdzisz ze sa gorsze? tloki tez sa ciensze i dlaczego maja byc lepsze? zlosnik.gif
Bzdura, sa ciensze i przez to lzejsze co jest zaletą. Sa zrobione z innego, wytrzymalszego materialu.
Kiedys ktos tu wrzucal skan z angielskiej gazety o tuningu silnikow fire - i tam bylo napisane ze główny upgrade 1.2 8V jesli chcesz isc w obroty to korby 16V.
wszystko zależy pod co korby...jeśli pod T to 8 lepsze lecz jeśli pod n/a to tylko 16nastkowe bo lżejsze.
choć mamy tu taki jeden przykład 16V co fajnie się spisuje na T bez większych problemów waytogo.gif
> większych problemów
ok... więc chyba będe celował w całą fefnastke..
idąc w obroty oczywiście racja bo są lzejsze ale momentu nie zniosą tak dobrze jak 8v oslabiony.gif
> tak dobrze jak 8v
ale to sa domniemania bo sa ciensze czy znasz jakis przypadek urwanej czy tez skrzywionej korby z 16v? zeby nie bylo z tym tak jak kiedys z calym 16v ze sie nie da uturbic bo tloki pekają, ze glowica nie wytrzymuje itd zlosnik.gif
znam conajmniej trzy przypadki pogięcia korb, ze 4-y popękanych tłoków, kilka popękanych półek między pierścieniami i pare wywalonych głowic zlosnik.gif spowodowane to jest tym, że mało jest osób naprawde mocno dłubiących fefnastki wink.gif
jest taka osoba ktora juz dawno opanowala
> główke od 1.2 16V.
> na tłokach z 16tki?
> na tłokach z 16tki?
> Dobre pytanie na 8-kowych stopień sprężania był by zbyt duży
> nie wspominajac ze zaworki by klepły w tłok
