Czy wychodziły Punto 2 bez wspomagania?
Witam wszystkich. Przymierzam sie do zakupu Punto 2 i przeglądam oferty w necie. Natrafiłem na kilka ogłoszeń w których sprzedający nie wymieniają w wyposażeniu wspomagania. Czy każdy P 2 wychodził ze wspomaganiem? Jeśli tak to czy każdy ma przycisk CITY? Dzięki wszystkim za odpowiedź. Pozdrawiam
Tak.
były punciaki II bez wspomagania , bodajże do 2001 w najbiedniejszej wersji nie było wink.gif
> witam nowego
> wersji nie było
Ja taka najbiedniejszą wersje posiadam smile.gif Denerwuje brak obrotomierza i wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. Za to mam lakierowane zderzaki 270751858-jezyk.gif Bez wspomagania nie jest tak źle a mam opony 185/55 R15.
ja mam PII z 1999 i nie mam w nim wspomagania. opor na kierownicy zalezy w duzej mierze od opon. na poprzednich ledwo dalo sie krecic, po zmianie na kierunkowe BF GOODRICH kierownica kreci sie prawie jak ze wspomaganiem.
Tak były. Były to wersje S lub od 2003 roku Actual.
Charakteryzowały sie czarnymi zderzakami, szybami na korbki, brakiem centralnego zamka, licznikiem bez obrotomierza i kołami 13" (oczywiście nie jest to regułą w każdym egzemplarzu, bo zawsze coś z w/w rzeczy można było dokupić w opcji)
Ja mam punto II active 3D z 2002 r. nie jest to uboga wersja bo ma elektr. szyby, centr. zamek i halogeny, i nie ma wspomagania, ale przy tym aucie nie jest ono niezbędne (mimo, że jeżdże na 185/60/14) jakoś daję radę i moja żona też.
każdy active/sx miał wspomaganie
może nie wiesz, że tan magiczny przycisk CITY co jest na panelu z szybami oznacza, że masz wspomaganie niewiem.gif
> Ja taka najbiedniejszą wersje posiadam Denerwuje brak obrotomierza i
> zderzaki Bez wspomagania nie jest tak źle a mam opony 185/55
> R15.
Akurat ten obrotomierz i wskażnik temperatury to najmniejszy problem. Ok 250-300 złotych i masz nowy licznik.
Bardzo dziękuje wszystkim za odpowiedź. Ze względu na żonę bez wspomagania odpada. Teraz mamy Punto I ELX 75 ze wspomaganiem i niechciałbym przesiadać się na coś pod tym względem gorszego. Teraz przynajmniej wiem, że trzeba pytać bo myślałem że sprzedający po prostu zapomniał o wspomaganiu napisać.
złośliwości nie są konieczne, a przycisk o którym mówisz jest nieaktywny, jako jedyny w tym rzędzie przycisków, może w wesji 3d takie robili znawco?
Moze byc jeszcze taka opcja ze ktos juz wymienil panel sterowania od wersji activ i wtedy nie ma wspomagania , jak chcesz sie upewnic to zdejmij klapke od bezpiecznikow i zobacz czy masz silnik na przekladni , to ci rozwieje wszystkie watpliwosci .
z jazdy na wprost ile obrotow mozna zrobic kierownica do oporu ?
obojetne lewo czy prawo
> piszcie czy z czy bez wspomagania
klik
> klik
ja nie twierdzę, że bez wspomagania jeździ się lepiej bo to jest oczywiste, że nie, pisałem tylko, że puntem bez wspomagania jeździ się lepiej niż np. vw polo (wcześniej takim vw jeździłem)
gdzie Ty widzisz te złośliwości ?
Witam.
nie ma tragedii,da sie jezdzić,wolałbym sam .ze wspomaganiem,ale jak się niema co się lubi,to sie lubi co się ma
> zderzaki
to już druciarnia , nawet sx nie miał w serii
> R15.
yikes.gif ja jeździł bez wspomagania na wąskich R13 i dla mnie klęska ... jednak człowiek szybko się przyzwyczaja do dobrego grinser006.gif
ja niestety tez mam actuala z 2003r i nie ma on wspomagania. Pomomo że opony sa dosyć wąski bo to 155 13" to kiera kręci się dosyć ciężko zwłaszcza jak trzeba zaparkować w ciasnym miejscu to jest troche machania fajerą. Może to wina opon tak jak juz ktoś napisał bo te firestone oryginalne to kupa straszna jest. Poprzednio miałem sejo tez bez wspomagania i było dużo lepiej niz w PII
> napisał
w życiu , jeździłem bez wspomagania na michelinach nowych i to samo ,też R13
> niz w PII
hehe nie porównuj sejko do punto , inna masa i rozłożenie ciężaru , miałem sc i kręci się naprawdę dobrze kiera , bardzo lekko w porównaniu do np. matiza ok.gif
Tylko ja wiem, że to punto, z tego rocznika jest bez wspomagania bo dowiedziałem sie tego w ASO w Nisku (czyli tam gdzie był kupiony przez pierwszego właściciela), a poza tym w wp w ogłoszeniach po wybraniu w wyszukiwarce punta II, 3d, active z 2002 roku z silnikiem 1.2 wszystkie są bez wspomagania
Od oporu do oporu cos miedzy 2,7 a 2,9 obrotu - wspomaganie obecne ok.gif.
[b jakby tam była złośliwość, to zdanie całkowicie inaczej by brzmiało smirk.gif
człowieku nie wierzysz napisz do dyrekcji handlowej FAP i niech Ci wytłumcza co to za wersja. Poza tym, w 2002 Active nie było tylko SX smirk.gif
pokaż mi chociaż 1 Active z 2002 i 1 active/sx bez wspomagania smirk.gif
Są wersje S, Actual z wspomaganiem:
Ale opowiesci o sx, active i wyzszych bez wspomagania mozna wlozyc miedzy bajki.
A ty masz albo S,actual z panelem sterowania z sx-active, albo masz Sx,active z niedzialajacym wsp. skoro piszesz ze przycisk city jest nieaktywny.
> miedzy bajki.
> jest nieaktywny.
Możecie wierzyć lub nie ale to czy punto active z 2002 roku bez wspomagania istnieje, sprawdziłem już w drugim ASO (tym razem Jarosław) tam dowiedziałem się, że takie punto istniało i występowało w 3 wersjach active (w zależności od liczby drzwi i silnika), ale oczywiście on też może się mylić w końcu tylko tam pracuje (i ma dostęp do danych archiwalnych Fiata) winner.gif
Dziwne hmm.gif no ale w Fiacie wszystko jest mozliwe- jest taki mix wyposazen, szczatkowych elementow wyposazen, opcji ze pogubic sie w tym wszystkim mozna.
> Dziwne no ale w Fiacie wszystko jest mozliwe- jest taki mix
> Hmm.. a moze twoja wersja to tzw. poniedzialkowa seria
może jakąs pozmianowa, Gamma czy jaki inny pierun niewiem.gif, a może ktoś coś tam dołożył, dodrutował i jest niewiem.gif
jasne tym bardziej, że Active był wprowadzony w raz z ostatnimi mk2 z 2003 roku
wcześniej to były SX
podaj VIN na priv to Ci napisze co to za wersja
> może jakąs pozmianowa, Gamma czy jaki inny pierun , a może ktoś coś
co najwyżej mogła to być jakaś wersja promocyjna, tak jak moja comfrt, gdzie dali wspomaganie za free....
tyle, że w 2002 nikt o żadnym activie nigdy nie słyszał i śladu nie było
WITAM
Moje punto odbierałem w salonie w październiku 2001roku i sprzedawca powiedział mi że mam szczęscie bo od października 2001 punto w wersji S jest wyposażone w standardzie we wspomaganie i 6 głośników. niewiem.gif
Wersję wyposażenia można sprawdzić w E-perze znając nr nadwozia
> WITAM
> głośników.
i gdzie to szczęście ??
> WITAM
> głośników.
bzdura totalna pad.gif teść kupował w I dekadzie 2000 roku i akurat dostali fax ,że dają 6 głośników w serii do wersji S i na miejscu montowali mu smirk.gif
BTW ojciec ma z września 2001 i też ma w serii 6 głośników i wspomaganie ....
> WITAM
> głośników.
A moja była S-ka z czerwca 2002 katalogowy wypas:6 gł. i kierownica czerwona.gif Ale tak miało być.
