Chip tuning a bezpieczeństwo silnika
Chciałbym zapytac czy ktoś z Was, kto chipował swojego diesela spotkał się z jakimiś problemami w związku z przeprowadzeniem tej operacji? Czy są jakieś minusy wpływające na trwałość silnika?
Auto oczywiście byłoby zrobione z głową przyrost mocy (ze 136KM) o 25-30 KM i ok 50 Nm. Jeżdzone bez pałowania, wiem jak traktować turbine i co i jak z olejem. Po prostu chciałbym aby czasem troche mocniej pociagneło.
Dobre firmy, które znam to V-tech i TTC (Kraków), coś jeszcze?
> tej operacji?
> silnika?
myślę, że przy dobrze napisanym programie nie musisz się tym przejmować ok.gif
> może jeszcze Godula
to mnie najbardziej zaskoczyło:
"Klienci mają możliwość przez 7 dni testowania naszych programów. W przypadku braku zadowolenia z efektów przywracamy ustawienia fabryczne i zwracamy pieniądze!"
Trzeba tylko uważać na druciarzy i będzie git. Zobacz TO. Wyciągnij wnioski, skup się na pewniakach i nie będzie kłopotu zeby.GIF
> silnika?
Skoro wiesz co i jak z olejem to dlaczego chcesz go wymieniać co 24kkm shocked.gif
Pozdro
toś pojechał, myślałem, że nie zdarzają się tacy idioci co modyfikują auto wysylkowo jak najniższym kosztem pad.gif
> 24kkm
Przy serii, przy normalnej spokojnej jeżdzie kapeluszniczej jaką teraz uprawiam to myśle, ze można śmiało się trzymać zaleceń producenta
Wiadoma sprawa, ze przy modyfikacji okres między wymianami oleju musiałby się skrócić co najmniej do max 15 kkm
> Polecam Daniela - TTC
> Pozdro
dzieki
A jednak. Z tym, że idioci, to może za mocne słowo. Po prostu nieświadomi userzy.
> silnika?
Wiem, ze mnie tutaj zaraz zjedza, ale przedstawie Ci inna strone medalu.
Twoj silnik ma sprawnosc cieplna okolo 30%, czyli dodajac na kola 20KM tak naprawde dodajesz okolo 60KM, czyli 44kW. Z tych 44kW 30% odklada sie w ukladzie chlodzenia i olejowym. 30% z 44kW, to jest ponad 13kW... a to wystarcza do ogrzania malego domu. Odpowiedz sobie teraz sam gdzie odklada sie to cieplo u Ciebie w samochodzie.
Wiem, ze uklady chlodzenia i olejowe zaprojektowane sa z duzym marginesem bezpieczenstwa, wiem tez ze nie caly czas korzysta sie z tych dodatkowych 20KM... niemniej jak sie je ma, to chec skorzystania przychodzi szybko.
Nie wierze, ze podnoszenie mocy silnika nie ma zadnego wplywu na jego trwalosc... Jakis wplyw ma a jaki, to zalezy od kierowcy, konstrukcji silnika, zalozen projektanta itd.
3 moich znajomych korzystalo z V-tech'a i tylko jeden z nich w silniku 1,9TDI 90KM jezdzil na poprawki, bo cos nie gralo z programem (nic bylo chipowania) i samochod bardzo ciezko zapalal na cieplo. Innych firm nie znam.
gdzies zgubiles aspekt ekologiczny, czyli, ze fabrycznie soft jest taki jaki jest rowniez z uwagi na sklad spalin
Odpowiem tak:
Kiedyś na procesory instalowało się radiator.
Jego zasadniczym zadaniem było przede wszystkim BUFOROWANIE ciepła oddawanego przez procek.
I tak jest z układem chłodzenia, z IC, ukladem smarowania i innymi układami chłodzącymi/chłodzonymi.
Wbrew pozorom układy chłodzące mają dużo MNIEJSZĄ wydajność niż 30% mocy znamionowej silnika.
Popatrz choćby na chłodnice...
Do liczenia wydajności układu bierze się ŚREDNIĄ moc silnika.
A ta zazwyczaj nie przekracza 30% jego możliwości (i wtedy to już jest założenie dawania nieźle w palnik).
Na wypadek przypałowania jest POJEMNOŚĆ CIEPLNA układu - podgrzanie kilku/kilkunastu litrów płynu trwa i zanim wypełni się jego możliwości to dalekoooooo jest.
Popatrz choćby na auta ścigające się na 1/4 - w przeciwieństwie do monstrualnych mocy nie ma tam równie monstrualnych chłodnic.
Układ chłodzący jest jednym z najpóźniej modyfikowanych układów przy modsach.
Tak więc wbrew pozorom to nie ciepło jest największym problemem....
Na to tuningowcy nie zwracaja w cale uwagi, wiec nie ma o czym dyskutowac.
Kiedys w jakims pismie motoryzcyjnym byl test ktory z tunerow daje gwarancje na spleninie normy spalin i tylko kilku tunerow fabrycznych (takich jak AMG czy Brabus) dawalo gwarancje i te samochody spelnianialy zalozone normy... Reszta niestety nie... Nawet te drozsze od fabrycznych.
> Odpowiem tak:
> [CIACH]
Masz racje... ale scigacze na cwiartke daja "pelna pare" tylko na kilkanascie sekund i wtedy zwykly uklad jest wystarczajacy ze wzgledu na pojemnosc cieplna... Popatrz np. na WRC, gdzie uzywa sie pelnej mocy przez dluzszy czas.... tam juz chlodnice sa duzo wieksze i lepiej eksponowane dla lepszego oddania ciepla.
Silnik WRC ma faktycznie bardzo dużo wspólnego ze zwykłym. Szczególnie dieslem... hehe.gif
Cziptuning zabija silniki - muj kolega mial i mu wybuchnol.
> dyskutowac.
Generalnie podstawowe pytanie w takiej firmie to ile przyrośnie mi KM i momentu, ale są też takie, które pilnują norm spalin, np Godula. Np możemy podniesć moc o 30 KM ale normy spalin nie bedą spełnione, jak podniesniemy o 18 KM to bedzie w porządku (oczywiście to przykład, a detale wychodzą po badaniach)
> medalu.
> samochodzie.
Stary, ale mówimy o umiarkowanej-rozsądnej zmianie, przy 136KM, wzrost o 25-30 KM to nie jest tak dużo. Co innego z 130 KM na 195.
nikt tez nie mówi, ze wpływ jest żaden, z pewnoscią jakiś wpływm ma, pytanie tylko jak duży. Biorąc pod uwagę, ze po zachipowaniu bedzie sie wymianiło olej nie co 20 kkm tylko co 15 kkm czy nawet 10 kkm to wpływ na żywotność silnika bedzie nieduzy, niezauwazalny. Mam taką nadzieje.
> silnika?
Silnika nie.
> 195.
Dokładnie - dobrze napisany program, przestrzeganie wszystkich terminów eksploatacyjnych i będzie ok smile.gif Mam w rodzinie TDI PD po chipie, jeździ już 150kkm, nie jest traktowany zbyt łagodnie i nic się nie sypie.
> 195.
W tym motorze i tak jest to nierealne... Wersja 136ps nie jest na CR tylko vp44; zdarza się że nie trzyma serii etc...
Jeśli motorownia zdrowa to 160@340 będzie już dużą wartością....
Pozdro
> niezauwazalny.
Ale zdajesz sobie sprawę, że częstsza wymiana oleju nie jest panaceum na wszystko ?
> Gorszego porównania nie mogłeś wymyślić...
Ja raczej nie chcialem porownac, tylko uswiadomic roznice pomiedzy silnikiem wysilonym a niewysilonym.
Zasade dzialania ma taka sama, wiec i sprawnosc chyba podobna... WRC bylo przykladem.
Wlasnie... Wybierz firme, ktora te badania robi w trakcie zmian a nie ta, ktora wysyla na nie po wyjezdzie od nich
> 195.
Co oznacza 30KM wiecej juz pisalem... Sibui tez dodal cos od siebie... Sily nie ma, termodynamiki nie przezwyciezysz.
Ja chyba bym swojego samochodu nie poddal takiej operacji, ale moze kiedys zmienie zdanie.
To opowiedz mi teraz, po tej dawce teorii, jakim cudem silniki TDI w których robi się ~70-80%więcej mocy, robią bezawaryjnie przebiegi rzędu 100.000 kilometrów zlosnik.gif
Ja nie twierdze, ze tuning jest be... Ja tylko przestrzegam przed mozliwymi skutkami.
Omatko, ale żeś się czepił tego chłodzenia.
Powtórzę - do ok 2x większej mocy niż znamionowa nie ma potrzeb modyfikacji układu chłodzenia.
Uwierz mi, nawet pałując ile wlezie po mieście sprzętem kręconym nie wykorzystasz ŚREDNIO więcej jak 30-40% mocy.
Luz, nie demonizuj...
Etam, bez jaj.
Pod względem chłodzenia jest to najmniejszy problem.
I nie gotują się 3x dziennie.
jedyne co się "gotowało" w mojej fabii, to paliwo, szczególnie jak było go za mało w baku i olej przy katowaniu - za mała chłodnica oleju.
> Pozdro
> na wszystko ?
zdajesz. ale może mieć pozytywny wpływ
> Na tydzień, może dwa
> Pozdro
zlosnik.gif wiadomo, ze apetyt rosnie w miare jedzenia, ale spokojnie, mysle, ze przez jakiś czas 160 kucy i ok 330 momentu bedzie ok
> o gotowaniu silnika w ogóle nie ma mowy. to nie benzyniak.
> oleju.
Wiesz może jaką temp oleju osiągałeś przy ostrej jeździe?
U mnie przy ostrym grzaniu na autostradzie (dłuższy okres czasu 200km/h+) w gorące dni osiągam do 130stopni (olej Motul COMPETITION 15W50). Przy jeździe normalnej mam ok 95-105stopni wg wskaźnika
(obydwa przypadki temp zewnętrzna >=25stC
Pozdro
na samopoczucie usera :-D
Owszem, przewał PONAD okres określony (heh, piękne sformułowanie) instrukcją jest bezdyskusyjnie szkodliwy, ale wymiana co 5 000 jest ładowaniem szmalu w błoto.
> wg wskaźnika
u mnie niestety były podobne temperatury... a 130 to już bardzo dużo frown.gif
zależy od eksploatacji... ja wymieniam teraz co 7500 i zastanawiam się czy nie skrócić do 5000 zlosnik.gif
> Silnika nie.
> Ale klocki hamulcowe topnieją w oczach
Klocki to drobiazg.
Znajomy sprowadził BMW stuningowane profesjonalnie w Dojczlandii. Po jakimś czasie z jakiejś okazji odwiedził warsztat polskich "tuningowców". Ci zobaczyli i orzekli, że Niemcy to cieniasy - bo wystarczy tylko to i to i mamy kilkadziesiąt kolejnych kucy więcej. Bez namysłu zrobili. Tylko, że w kilka następnych miesięcy znajomy dwa razy wymieniał skrzynię.
Hehe a wymieniaj.
REALNIE - co to Ci da?
Dla motoru czy dla oleju? W sumie w punciaku nie ma chłodnicy oleju, miejsca na nią z resztą również crazy.gif
Pozdro
> Hehe a wymieniaj.
z tego co widziałem i słyszałem (od mechanika) przy wymianie po 7500, to olej może być bardzo zmęczony już po takim przebiegu. wszystko zależy, w jakich warunkach pracuje zlosnik.gif
> Pozdro
Ja zmieniam również co 7500...
Przy ostrej jeździe olej szybko jest przepracowany (przepalony)... Koszt aż tak duży nie jest przecież...
Pozdro
> dla motoru...
> a miejsce na chłodnicę znajdziesz na pewno, jest mała
Ma ona sens jak rozumiem przy umiejscowieniu jak w przypadku ICa? Tam już za cholerę nie ma miejsca niestety...
W innej części zderzaka nie ma wlotów...
Pozdro
Myślę że możesz spróbować umieścić ją gdzieś z boku, np. za halogenem. Tylko trzeba zrobić jakiś dolocik zlosnik.gif
> Hehe a wymieniaj.
Halogeny są w P2 w lampach głównych... Trzeba będzie robić rzeźbę pewnie... tego nie lubię...
Pomyślę o tym po korekcie softu
Pozdro
> Pozdro
a masz cokolwiek do chłodzenia oleju? choćby jakiś radiator, czy cuś?
