przepustnica again
Było juz o tym wiele postów-jak zaadoptować, na co zwrócic uwage itp.Konkretne pytanie: co daje przepustnica 1.2mpi w 1.1spi ?? pozdr
> pozdr
wieksza ilosc zasysanego powietrza/mieszanki przez cylindry
> pozdr
Daje sporo.
Jeździłem na takiej,później założyłem na parę dni seryjną i stwierdzam,że nie jedzie.
Na seryjnej przepustnicy do 4000 obr jest tak samo jak na 38mm,powyżej na seryjnej jedzie dużo wolniej,a na większej ładnie ciągnie do samego końca.
> Daje sporo.
ciekawe czy ktoś robił pomiary na hamowni po podobnej modyfikacji ?
dzis wsadzilem seryjna przepustnice do 1,1 spi (wziolem sie porzadnie za 1,2)... muli jak cholera w porownaniu do przepustnicy 1,2... roznica kolosalna...
> pozdr
Daje i to sporo. Ja mam ją razem z dolotem węglarskiego. U mnie już od 3000obr jest odczuwalna różnica. Polecam taką modyfikacje. Musisz tylko rozroczyć podstawke pod wtrysk tę ebonitową. w spi jest mniejsza średnica a jak zamontujesz bez roztaczania to wszystko mija sie z celem. Przekładka jest bardzo prosta musisz jeszcze podmienić górny dekielek z wtryskiwaczem a reszta tak samo jak stara przepustnica. Może sie okazać konieczna regulacja przepustnicy taką małą śrubką zaraz obok tego kółka na które zakłada sie linke gazu.
Pzdr
a ja zapytam inaczej - jaki wpływ ma wieksza przepustnica na zużycie paliwa ?
U mnie tez jest dolot Weglarskiego i wydech full przelot. Czy komp 1.1 obsluzy przepustnice 1.2 czy trzeba zmieniac program?
> paliwa ?
ja u siebie zaobserwowałem minimalnie większe przy pełnym bucie, przy normalnej jeździe bez zmian...
> paliwa ?
U mnie pozostało na tym samym poziomie w jeździe mieszanej a na trasie spadło. Ale ja mam zwykłe 1,1 spi 8v a ty fefnastke.
Pzdr
No to super że masz węglarskiego. Ja mam u siebie wydech fi42 przelot i na końcu michael TS. Różnice na pewno odczujesz. Program mam seryjny i daje rade. Po prostu mam w planie jeszcze mody więc to zostawiam na koniec.
Już byś nie ściemniał - Bo masz WS-a palacz.gifbiglaugh.gif270635636-JUMP2.gif
A z kolei co do tematu, się nawija pytanie, co dalej, jak już 38 mało :d
roztaczać, zakładać druga(lub więcej) czy kombinować z jedną ale jeszcze wymyślniejszą.
> :d
> Albo w ogóle wejść w gaźniki
Walic dwie jak w VK wink.gif (Variant KIT)
> Walic dwie jak w VK (Variant KIT)
Myślę o tym, na razie jeszcze po drodze zrobi sie moda tej, na 42 chociaż.
Ale tak sobie myślę w perspektywie wałka Świątkowego (bo taki zamierzam zanabyć), i pewnei coś trzeba będzie uknuć.
Jednak trzeba pamiętać, że to auto do żywota na co dzień , talk więc spalanie jeszcze ma znaczenie biglaugh.gif, Bo w pełnej A-grupie nie ma górnej granicy wink.gif opcjonalnie auto drugie powoli się zrealizuje może, to wtedy już ciut mniej się będę nad tym zawieszał.
Oj tam, po co sie oszczedzac? Od razu 4 zapodac i spokoj.
Dokładnie.
na seryjnej nie jedzie.
> Ja robiłem
Tylko gażniki
Jak znasz kogoś kto umie ustawić.
> a wiec góra sie poprawia - zgodnie z przewidywaniami
Góra zdecydowanie lepsza.
> Ja robiłem
tylko przepustnica 1.2 czy inne mody tez sa na tym wykresie ?
Przepustnica i Ulter końcowy.
widac po tym , ze KM wiecej - co poprostu oznacza ze przebieg momentu w górnym zakresie obrotów jest lepszy (mimo , ze max wartosc pozostała taka sama) ok.gif
Polecam taką drobną modyfikację.
A ze zrobionym programem to jeszcze lepiej.
ja osobiscie jestem zwolennikiem programu głównie pod wałki
lekko wieksza przepustnice , kolektor wydechowy czy stozek spokojnie ogarnie seria program (oczywiscie i w serii chiptuning cos da - ale nei wart swojej kasy smile.gif)
> ale nei wart swojej kasy )
Chodziło mi o orogram zrobiony przez kogoś prywatnie.
Oficjalnie to za drogo.
"oficjalnie" czyli jak rozumiem w firmie tjuningowej i z faktura ok 1000zl zlosnik.gif
pozdr.
> "prywatnie" ok 500zl
> 1000zl
> nadal uwazasz ze to tanio
> pozdr.
Wydech lekko dłubnąć i można pokusić się o programik.
> Nie uważam,że tanio,ale taniej niż oficjalnie
IMO lepiej dolozyc jeszcze piec stowek na waleczek i dopiero robic program, bo na serii walku mysle ze przyrost programem nie bedzie zbyt oplacalny hmm.gif
pozdr.
> NO bedzie wiecej palic
Przy normalnej spokojnej jeździe bez różnicy lub jest niezuważalna.
