Czy warto wypełniać opony azotem?
Fakt, Azot jest podstawowym składnikiem powietrza 78,19% masy.
Dlatego zdania sa podzielone .
> Co sadzicie o TYM
Coś prawdy w tym jest, ale czy te liczby są prawdziwe?
Poza tym tlen atakuje gumę z dwóch stron i przeważnie bardziej parcieje od zewnątrz - i na to azot nie pomoże.
Azot azotem, a ja sie juz od jakiegos czasu zastanawiam czy nie napompowac kol argonem. Gaz poniekad szlachetny i obojetny, ale jak wyglada to od strony jego wlasciwosci fizykochemicznych? Gestosc, wielkosc czasteczek.
Należy zwrócić uwagę, że nie napisali, że azot ma mniejszą rozszerzalność cieplną niż inne gazy - przynajmniej nie idą po bandzie.
Ja uważam, że pompowanie azotem to bardzo dobra sprawa.
Bo jak inaczej nazwać sytuację w naszym kraju gdzie za kilkanaście PLN'ów lub troszkę więcej można kupić sobie lepsze samopoczucie?
pzdr.
> pzdr.
Bardzo dobre podejście do sprawy !!!
> pzdr.
To jest podejście nr 1.
A podejście nr 2, dodam, że tańsze polega na tym, że napompowałem sobie za darmo kompresorem na stacji i cieszę się, że nie przepłaciłem hehe.gif
> Co sadzicie o TYM
czy po zalozeniu opony na felge z opony zostalo wyssane powietrze ? grinser006.gif
> Co sadzicie o TYM
Sam pomysl... "opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie trzykrotnie dłużej niż opona napełniona tlenem."
Kto pompuje opony tlenem?
Opony pompuje sie powietrzem w skladzie ktorego, jak sam napisales, jest 78,19% azotu wiec...
Zapaliły Wam sie kiedys opony podczas pompowania?
> Co sadzicie o TYM
> Co sadzicie o TYM
warto,
zalet jest kilka m.in :
- wolniej uchodzi z opon, nie zmienia objętości pod wpływem temperatur zwłaszcza wysokich
- rdza mniej obręcze bierze, ze względu na brak wilgoci
- oszczędność opon
Aktualnie mam pierwszy raz pompowane azotem. Podobno poprawia komfort jazdy. Mam pierwszy sezon dopiero, zmian w prowadzeniu bynajmniej nie zauważyłam.
a oczywiscie po zalozeniu opony na felge z wnetrza wyssano powietrze atmosferyczne ? grinser006.gifhehe.gif
Nie da się w ten sposób, ale ile masz tam powietrza? 10%, 20%, zawierajacego w składzie i tak azot.
Reszta dopompowana jest azotem bez tlenu.
Wilgoć tworzy się właśnie podczas pompowania kół powietrzem.
> oczywiscie mozesz napisac ze masz detki pod oponą
Nie mam dętek, dobry dowcip hehe
Jesteś kreacjonistą?
A skąd się ta wilgoć tworzy?
> warto,
Podaj dowód w postaci współczynnika rozszerzalności azotu względem tlenu lub powietrza.
Bo ja jakoś nie znalazłem żadnejznaczącej różnicy.
Nigdy nie miałem opony zardzewiałej w środku - może dlatego, ze komprestor ma w standardzie osuszacz powietrza hehe.gif
> - oszczędność opon
Wow. Bieżnik mniej się zużywa?
> jazdy.
Mi podobnie pomogły nowe dywaniki. Zmian w prowadzeniu nie zauważyłem, ale komfort jazdy się poprawił i jakby lepiej dziury bierze.
Nie podam, ponieważ jej nie znam. Musiałabym zapytać jakiegoś fizyka. Naprawdę nie jestem w stanie. Powtarzam, co zaslyszałam.
Myślisz, że dałam się złapać na chwyt marketingowy?
Nie, azot nie posiada właściwości utleniających jak tlen w reakcji z gumą. Pozostaje dłużej elastyczna, nie jest zżerana od środka. Ale kto zmienia opony co 5 lat, żeby sie tym przejmować hehe
> bierze.
Bez ironii, luzik facet, ja nigdzie nie napisałam, że pozjadałam wszystkie rozumy wink.gif
Raczej tak. Ale jak ktoś napisał, jak masz mieć dobre samopoczucie za kilka zł to warto zapłacić wink.gif
Widziałaś kiedyś oponę sparciałą od środka bardziej niż z zewnątrz?
> wszystkie rozumy
A ja poważnie napisałem - dywaniki spowodowały wzrost komfortu - chyba ciszej jest po ich założeniu wink.gif
> Nie napełniaj wodorem ani helem - bo szybciutko zejdzie ciśnienie
> Wodór i hel potrafi uciekać przez stalowe ścianki
Czy może kolega coś o tym więcej napisać? Zaciekawiło mnie to uciekanie przez stalowe ścianki.
Czasteczki sa tak male (w porownaniu do siatki krytalicznej stali), ze droga dyfuzji przedostaja sie przez niezabezpieczona stal.
Ot cala filozofia.
w przemyśle lotniczym juz od dawna pompuje się koła azotem.
Zapobiega to zmianie ciśnienia w kole podczas gwałtownych zmian temperatur...
> Warto chocby z tego wzgledu ze mniej uchodzi go z kol
policz ile kosztuje napełnienie azotem a ile podjechanie na stacje i dmuchnięcie se grinser006.gif
> temperatur...
co znaczy gwałtowna zmiana??
jak na tarsie pzychamujesz z 200 to po zatrzymanie spadnie ci ciśnienie na 1,5??
bo jeżeli mówimy o setnych częściach procenta to weź świadectwo homologacji tego barometru wylkanizatora.
bo jak już taki aptekarz jesteś to jak se dmuchniesz powietrzem to przynajmniej możesz objechać kilka stacji i wyciągnąć średnią grinser006.gif
Opłaca się - nawet bardzo.
Przede wszystkim opłaca się właścicielom zakładów wulkanizacyjnych. Opłaca się również producentom butli i zakładowi wytwarzającemu sprężony azot.
Jest to też opłacalne dla firmy transportowej (kurierskiej) która dowozi butle do warsztatu.
I na koniec - opłaca się to nabywcy bo może się pochwalić tym przed kolegami co daje wymierne efekty w postaci członka dłuższego o min. 2mm (u mężczyzn) i biustu większego o 0.1 rozmiaru u kobiet.
................nieeeeee - kobiety nie dają się tak łatwo nabraćzlosnik.gif.
> ciekawe czy wogóle w tej butli mają azot
To nie ma znaczenia.
btw. Czy ja się mylę czy w tej samej temperaturze i pod tym samym ciśnieniem mol azotu ma dokładnie taką samą objętość jak mol tlenu (tudzież mieszanki tych dwóch)??
> temperatur...
tyle, że w lotnictwie ciśnienie jest znacznie większe...
dodatkowo samoloty często poruszają sie sie na takich wysokościach, ze w lukach technicznych jest po -50C
jeszcze inny aspekt, to zmiana szerokości geograficznej, czyli np z -20C przechodzi sie do +30C....
w cywilnej motoryzacji nie odczujesz różnicy
> temperatur...
Podaj rozszerzalność termiczną powietrza i czystego azotu.
Tlen i azot mają bardzo podobne cząsteczki - obok siebie w tablicy mendelejewa, więc ich ciśnienie i właściwości fizyczne są prawie takie same.
Azotem pompuje się koła w lotnictwie bo:
-aby nie było tlenu w oponie, która bardzo rozgrzewa się przy lądowaniu i starcie.
-aby nie było nawet trochę pary wodnej w oponie, która zmienia temperaturę z -40 do ponad 100 w przeciągu kilku minut.
Poza tym policz sobie, jaka była by różnica rozszerzalności cieplnej pomiędzy czystym azotem, a mieszanką 78% azotu i innego gazu, który załóżmy ma dwukrotnie większą rozszerzalność.
A jak już sobie to wszystko uświadomisz, to pojedziesz napompować koła w bryce powietrzem, które przeszło przez kompresor z osuszaczem.
ja tam nie wiem.
nigdy nie miałem chemii. w podstawówce wakat w technikum nie było w programie a na studiach wystarczyło skrypt kupić grinser006.gif
