Czym czyścić wtryskiwacze ?
Witam, mam pytanko - jaki śroodek najlepiej stosować do czyszczenia wtryskiwaczy ? Chodzi mi o coś co dolewa się do paliwa. W marketach jest tego sporo ale trudno stwierdzić co to jest warte a eksperymentować raczej mi się nie chce.
Stosuje preparat firmy STP, dolewa sie do paliwa.
Ogólnie dostepny.
Czarne STP - ogólnodostępne
Mechanix Choice - wykorzystywane w ASO BMW
U mnie pomogły, ale w stężeniach grubo przekraczających dane z instrukcji (1/2 baku zalana 1 butelką STP i dopełniona do 3/4: nie pomogło; dopełniłem kolejną butelką STP: nie pomogło; wtrysnąłem 2 strzykawki Mechanix Choice bezpośrednio do kolektora za przepustnicą i zalałem resztę do zbiornika: pomogło.
Jak uzyjesz, to na mala ilosc paliwa (ok 10 literkow) i ostro daj w palnik ok.gif
Więcej niż 10 literków to rzadko kiedy mam w baku tak że da się zrobić smile.gif
STP Czerwony - stosuje się bodajże raz na 1500km
STP Biały - mozna dolewać co każde tankowanie
Xeramex podobnie jak stp są dwie wersje z tym że jeden starcza na 6000kkm a drugi można lać co każde tankowanie.....
Ja lałem i to i to i róznicy nie zauważyłem.
Czy ktoś z Was stosował
Texaco Gasoline Additive Extra ?
Mam taką bardzo dobrą hurtownię z różnymi środkami do samochodów i babka która pracuje tam baaaardzo długo poleca mi właśnie ten specyfik.
jeżeli masz instalację gazową to polecam Ceresit
na STP musisz przejechać ileśtamset kilometrów na benzynie - i do tego efekty są raczej psychologiczne wink.gif
Ceresit wlewasz do prawie pustego baku, odpalasz i po 10min wyżera w układzie paliwowym wszystko co stanie na jego drodze hehe.gif
łącznie z filtrem paliwa...?
pzdr
> pzdr
chodzi mi o to, że w 10min działa skuteczniej niż inne specyfiki w 500km co może sygerować, że jest to mało subtelna mieszanka
STP! Na stacjach Shella kosztuje okolo 18 zeta! Mozesz spokojnie dolac troszke wiecej jak jest podane w tabelce! Stosuje to i dziala! smile.gif Oczywiscie trzeba parenascie kilometrow pojechac na benzynie i dobrze zeby wtedy dostal niezle po obrotach!
Hmmmm ceresit to chyba materiały budowlane o ile dobrze pamiętam
generalnie nazywa się to: ceresit, cersit, albo coś bardzo w tym stylu. Jest w każdym supermarkecie, biała plastikowa butelka. Na instrukcji jest napisane że trzeba lać do prawie pustego baku i odpalić auto na 10min. Jak znajdę gdzieś w aucie to podam jak to się dokładnie nazywa
> powiem Ci że trochę mi zadałeś zagadkę
Te same produkty są na dziale kuchennym. Można je też lać do zatkanej umywalki wink.gif
A w temacie: lałem zalałem STP czerwony - efektów poprawy nie zauważyłem.
> umywalki
> zauważyłem.
JA lałem STP czarny - do czyszczenia wtrysków kupiłem w Auchan za 17 PLN
Kiedys jak nierówno pracował na wolnych i podczas przyspieszania, nalałem i pomogło po przejechaniu 150 kilometrów na beznynie. Wlałem jak pisało cały na bak 63L.
Teraz zrobiłem dopiero ok 100 km na PB - chodzi równo (jak chodził) ale dalej kiepsko odpala (przeczytałem wątki o pompach paliwa regulatorach ciśnienia itd itp ntp gtu)
Ja lalem TEC2000 w puszce takiej.
Pomoglo ale na czas kiedy to jeszcze bylo w baku.
Po wypaleniu jest troche lepiej niz przed stosowaniem srodka ale bez fajerwerkow.
> PLN
a tak pozatym to STP czarny jest do dizla.....do beny są czerwone i białe.......takie widziałem.
Nie wiem czy są różne czarne STP ale kupiłem dzisiaj taki i jak byk jest napisane że jest do benzyny. Wlałem ... zobaczymy czy pomoże.
zamiast sie bawic w takie duperele to kup nowy filtr paliwa za 28zl (jesli masz stary) , 8 gumek na wtryskiwacze po 0,30zl i jedna uszczelke kolektora dolotowego za 9zl. butelke nafty i benzyny extrakcyjnej za 10 zl . w 2-3 h przy pomocy pendzla i kompresora masz siateczki od strony listwy czysciutkie jak nowe i autko smiga az milo
Brzmi fajnie i napewno byłoby to najlepsze rozwiązanie ale ...
obawiam się że sam sobie z tym nie poradzę :/ niestety mam lęk przed poważniejszą ingerencją w mechanikę pojazdu smile.gif Ile takie czyszczenie może kosztować u mechaniora ??
> poważniejszą ingerencją w mechanikę pojazdu Ile takie
nawet i 200 zeta
> nawet i 200 zeta
No tak ... to narazie zostanę przy STP
Jezeli wtryski nie sa bardzo zaprane to STP wystarczy tak jak u mnie wystarczylo! Tylko warunkiem jest zeby jednak troszke na tej benzynie pojezdzic po wlaniu specyfiku! Co do samej ceny czyszczenia wtryskow w zakladzie to jest ona zroznicowana od stopnia zatarcia ich ale tak mniej wiecej 200 PLN powiedzial mi meches!
ale to zadna mechanika w sumie moze 10 srub trzeba odkrecic i zakrecic zlosnik.gif
No i muszę Wam powiedzieć że STP pomogło !!!! Nie spodziewałem się że tak szybko ale fakt że dawke to mu wstrząsową dałem bo do 10l paliwa wlałem pół butelki smile.gif Zrobiłem 60 km i jest cudnie - zupełnie inna jazda !! Dzięki wszystkim za pomoc.
Boa
a jak sie nei ma lpg to warto to lac
ja nigdy nic nie dolewalem dop baku oprocz benzyny i do dzsi mi chodzi normalnie silnik ma moc i rowno na wolnych chodzi nic nie faluje
co daje te czyszczenie??
rozumiem przy lpg syf od gaziora ale przy pb warto sie w to bawic??
Też, nigdy nie miałem LPG,
paliwo tankuję na miej więcej sprawdzonych stacjach.
Czy w takiej sytuacji czyszczenie układu ma sens?
Czym objawiają się brudne wtryski?
U mnie objawy były takie:
1. przy dodawaniu gazu miałem wrażenie że auto się nie rozpędza pomimo iz silnik pracował coraz głośniej.
2. inny objaw najlepiej czuć było rano po pierwszym odpaleniu - silnik miał takie momenty przyduszenia - ja mu w gaz on spada z obrotów a po chwili nagle dostaje dawkę paliwa i rusza z kopa do czasu następnej zmiany biegu.
Ja stosuję na zabrudzenia z grubsza papier ścierny 1600 a na inne to wodę królewską co pozwala wyczyścić wtryskiwacz do stanu bez śladu
