Jak najefektywniej ruszyc z miejsca
> Pojeździ trochę po mieście, złoją mu parę raz zadek SC 900 spod
> świateł, to się chłopak nauczy.
Teoria to mniej wiecej wyglada tak:
1. Wrzucasz pierwszy bieg
2. Dajesz na obroty takie, aby po puszczeniu sprzegła i dodaniu równoczesnym gazu samochodu nie zmuliło ale także aby nie ślizgały się koła zbyt długo
3. jak już ruszysz to czekasz az wskazówka obrotomierza osiagnie okolice mocy max i zmieniasz na kolejny bieg. Zmiana z pierwszego na drugi bieg powinna skutkowac wejściem tuż przed max moment obrotowy aby samochód na kolejnym biegu nie stracił przyczepności a przyspieszał konkretnie. Potem to juz do max mocy i nastepny bieg bo i tak pewnie wejdziesz już w odpowiedni zakres obrotów.
Tak wyglada to w teorii a w praktyce jest różnie.
Zalezy od przyczepności asfaltu, opon, zawiesznia, mocy auta, momentu, rodzaju paliwa, zodzaju układu napedowego, skrzyni, sprzegła, silnika itd.
Pewnie moznaby napisac mała ksiazke o technice ruszania.
> Bez jaj, najszybciej ruszysz metodą "ciężką dla sprzęgła" - obroty
> trochę powyżej max momentu, ruszając dajesz w podłogę i
> modulujesz sprzęgłem, aby nie zeszły niżej a jednocześnie aby
> lacze nie pizglały za bardzo i tela.
Jak dla mnie metoda... nie tyle na szybkie ruszenie co szybkie skasowanie sprzegla wink.gif
> Chcesz się ze mną założyć? Jeździłem kilkoma fwd w których się to
> sprawdzało: obroty prawie do odcięcia, dość szybkie odpuszczenie
> sprzęgła i po chwili mielenia potwór łapał trochę
> przyczepności... wtedy się zapina dwójeczkę, która wpada w
> idealne obroty i wio!
hmmm... Ostatnio gościa, który stosował tą metodę w golfie III wziąłem o długość samochodu jeszcze na 1ce... Matizem... Aaaa tam była leciutka górka (jakieś 1%) biglaugh.gif
> brzmi pięknie, ale czasem praktyka jest inna dla przykładu - moją
> fabią ruszało się z jedynki najlepiej z 1600 obrotów z
> króciutkim przytrzymaniem sprzęgła - dopóki nie odkryłem, że jak
> strzelę ze sprzęgła przy 2500 obrotów na dwójce! to jest jeszcze
> lepiej
> No tak z 2krpm i puszczac sprzeglo dodajac gazu, zeby za bardzo nie
> spadlu, a potem w podloge i jak bedziez 5.5krpm to zmiana na II
Czy to Ciebie w Lanosie złoiło SC?
> > lepiej
Szacun! Moglibyśmy się jakoś spotkać? Pokazałbyś mi kilka sztuczek, żebym się nauczył porządnie ruszać...
> > lepiej
btw
A jaka długość ma Matiz?
Czy Matizem udaje się ruszyć z piskiem opon?
To nie ja umiem ruszać, tylko tamten gościu nie umiał... Po prostu stał w miejscu mieląc kołami...
> dobre
Możesz wierzyć, albo nie - ale nietrudno odejść spod świateł komuś, kto stoi w miejscu kręcąc kołami. Nawet Matizem...
> btw
około 3,5m
> Poważnie pytam
Nie tylko ruszyć! Jak jeździłem Matizem, to cały czas opony piszczały... a najbardziej na zakrętach!
> yyy, a czemu 5,5 ?
> Za wcześnie, chyba że jakimś fiatixem śmigasz...
> Zasadniczo zmiana powinna być minimalnie przed max mocą, a czasem
> warto pociągnąć nawet prawie do odcięcia, aby mieć lepszą
> "pozycję wyjściową" na następnym biegu...
Kiedys to przeliczalem dla mojego bravo i wyszlo ze na 1 i 2 biegu oplaca sie krecic sporo powyzej obrotow przy ktorych samochod osiaga max moc. Wsumie prawie do odciecia.
Na 3 biegu oplaca sie krecic do okolo 6000rpm, a na 4 warto zmienic wlasnie w okolicach 5500rpm.
Wszystko wyliczalem na podstawie momentu sily jaki idzie na kola.
Przykladowo na 1 biegu przy 6000rpm moment na kolach jest sporo wiekszy niz na 2 biegu przy 4000rpm, mimo ze silnik osiaga max moment obrotowy przy 4000rpm.
> Witam
> Ostatnio zaczalem sie zastanawiac jaka jest najefektywniejsza metoda
> ruszania z miejsa, tak aby jak najszybiej sie rozpedzic?
> Co mowi teoria?
Ale doprecyzuj troche . Chodzi Ci jak najszybciej wystartowac nie zrywajac
przyczepnosci czy jak sie najszybciej rozpedzic zmieniajac biegi w odpowiednim momencie ?
> Ten soft powinien znaleźć się już w muzeum
Jest jakis "nowoczesniejszy" ?
jest cartest2000, działa pod windowsami.
> da, także zapiszczy tez czasem po zmianie na dwójkę
> Chyba paskiem klinowym
nie, ale musi zaistnieć szereg sprzyjających okoliczności... odpowiednia kombinacja opon i suchej nawierzchni... sek w tym, ze nawet mechanicy F1 jeszcze tego nie rozgryźli zlosnik.gif
> Nie chodzi mi o jakis konkretny samochod, tylko o sposob roszania -
> synchronizacje sprzegla i gazu, przy jakich obrotach puszczamy
> sprzeglo itp.
masz do wyboru od 900 do 6tys. obr/min hehe.gif w każdej opcji prędkości obrotowej ruszy na prostej
ja też ciągle piszcze polonezem biglaugh.gif najczęściej przy hamowaniu i na zakrętach biglaugh.gif
5,5 ?? fiatixem? CO Ty chcesz od fiatow bo nie wiem? Zalezy od skrzyni jaka masz. W punto ze skyrznia 6 mozna ciagnac punto do ponad 6tys, tylko po co? Trzeba sobie spojrzec na wykrec mocy i momentu obrotowego. Potem trzymac obrotow na ktorych ta moc jest i tyle. Jaki start? Ja, jak chce sprawnie ruszyc to ok 3tys obr. Ale oczywiscie to zalezy od motoru, skrzyni i rozmiaru opony jaki masz. W ibizie mam 16" przy motorze 1.4 16V. Tu trzeba dodac wiecej mocy na starcie zeby ruszyc jak strzala, w przeciwnym razie, kola raz sie "zamiela" i nic Ci to nie da. Musisz sam dojsc do tego jak dobrze ruszyc.
Ale mojej padaczki nie ma w bazie niestety
> 5,5 ?? fiatixem?
podejrzewam, że Sibui pisząc "fiatix" miał na myśli kanciaka vel kredensa. ewentualnie kaszla. wyluzuj.
Kolega widzę nie rozumie pojęcia fiatix...
kiedyś w necie znalazłem jakieś rozszerzone bazy do CT2000. ale nie pamiętam gdzie zlosnik.gif
Śśśśśśśśśśśśśś!
Zamachnęła się świnia sibujowa na FJATA!!!
Kilim!!!
to wpisz sam - instrukcja w lapke i jedziesz, w sumie ekstra zabawa, mozna zmieniac opony, zwiekszac mase i wiesz jak to teoretycznie wplywa na auto.
moja siena ma przy 7,2 tys obrotkow odcinke..... ale z reguly ciagne gdzies do 5,5-6 i jest git 270751858-jezyk.gif a ruszanie dla kazdego samochodu inne, samemu trzeba nad tym popracowac 270751858-jezyk.gif
> yyy, a czemu 5,5 ?
