z 60 na 80 KM ???
wiem ze bylo z tysiacpicsetstodziewiecset razy, ale ni moge znalezc (to jest pewnie spowodowane 1900 km w ciagu pieciu dni po naszych wpanialych polskich drogach w sc 900)
wiec tak:
jesli kupie silniczek 1,2 8 v 60 KM ... co musze dokupic i co zmienic zeby mialo duuuzo wiecej koników - tak kolo 80 ?? (tylko bez przemadrych rady typu : magnetyzer i nakladki na pedaly wink.gif - to juz wiem
ten silniczek to kupie za nieduza kase wiec sie chyba oplaca - potrzebne mi sa Wasze rady bo musze podjac decyzje do jutra.
No masz racje - byuo zlosnik.gifChociażby tutaj
Musisz dokupić górę od 1,2mpi 75, tj. głowice, kolektor ssący z wszystkimi pierdołami, pompę paliwa od 75, kompa ofkors, fragment instalki do wtryskiwaczy. Przy okazji lekko dłubnąć głowiczkę i spokojnie masz 80KM, albo i więcej.
najlepiej cala instalacje z palio/siena ,punto 1 - 75KM MPI , i obudowe rozrzadu , wtryski z listwa tez...
Jesli silnik bedzie spi to bedzie mial wklesle tloki i bedziesz musial prawdopodobnie planowac glowice zeby uzyskac taki sam stopien sprezania jak w 1,2 8v wink.gif
> głowicy nie trzeba zmieniac zeby zrobic z tego duzo km
Wiem biglaugh.gif ale jak chce mieć mpi, to najprościej dać taki łeb pod który bez problemu pasuje kolektor z czterema siusiakami. Wiem też, że niektóre spi są prędkie, zwłaszcza te z dwoma chłodnicami zlosnik.gif
> Wiem ale jak chce mieć mpi, to najprościej dać taki łeb pod który
> Ale on nie pisal ze to jest SPI. Sa tez MPI 60KM
ok.gif Racja - w Puntku II
Z ciekawosci.. za ile ten motor bys mial?? i czy golas?? czy jakies dodatki?? tzn: altek i takie tam....
ja mowiłem o 1.2 8V MPI 60 KM z punto 2 a nie o SPI z spi trzeba wymienic głowice i ją fest splanowac poniewaz tłoki są bardziej wklęsłe i stopien spręzania jest mniejszy niz w serii 75
heh tu chyba juz wszyscy wiedzą ze ty masz magazyn tych częsci i jak cos potrzeba to mozna do ciebie walic grinser006.gif
fest splanować-tzn. ile?
> kolizją to nie grozi?
No co Ty? Som hadtkorowcy co jadom 3mm
oki ok.gif bo muszę 1.2 spi 60 doprowadzic conajmniej do osiągów 1.2 mpi 75 tzn. oszukać te tłoki z wybraniami z 60 (bo cała góra będzie z 1.2 mpi 75 ok.gif
> oki bo muszę 1.2 spi 60 doprowadzic conajmniej do osiągów 1.2 mpi 75
> 1.2 mpi 75
ja dokladnie z takiego motoru (1.2 spi 60km z punto mk1) robilem 1.2 mpi 75km. glowiczka podjechana cos kolo 0,9mm i inne mody. chodzi bajerancko. przy okazji jakbys uturbial zawsze masz troche w serii odprezony motor 270751858-jezyk.gif
w tym sezonie NA w przyszłym kto wie
> wiec tak:
> bez przemadrych rady typu : magnetyzer i nakladki na pedaly -
> to juz wiem
z tego co pamietam ~75km miało 1.2 16v mpi, albo jakoś tak, więc już wiesz czego ci brakuje wink.gif
zle pamietasz
powaznie hmm.gifhmm.gifhmm.gif dziwne bo mam blok od spi i niezauwazyłem zlosnik.gif
> powaznie dziwne bo mam blok od spi i niezauwazyłem
ej... to jak to jest... hmm.gifniewiem.gif zakupiłem 1.2 spi i jestem teraz skołowany... spineyes.gifzlosnik.gif
> ej... to jak to jest... zakupiłem 1.2 spi i jestem teraz
> skołowany...
> sprawdzcie sobie stopien spręzania w 1.2 SPI i 1.2 MPI
nieznaju zlosnik.gif dawaj suche fakty i czy przypadkiem to nie jest różnica głowicy i komór spalania zlosnik.gif
