Padła sonda lambda!!!
Witam,kupiłem sonde jakis miesiąc temu która mi padła,od tego pana ==CLICK== Jade do niego ją wymienić na nową i spotkałem się z szczytem beszczelności mad.gif bardzo nie miły i zakupów u niego tez nie polecam nono.gif.Mówie mu co jest grane ze byłem u gazownika na regulacji bo nie przełączało sie wogule z benzyny na gaz,gazownik przemierzył sonde i okazało sie że zle oscyluje czyli jest padnieta.Sprzedawca powiedział ze mi ją nie wymieni bo musi miec napisane na karcie gwarancyjnej opis wady wraz z pieczątką zakładu,a skąd ja mu mam wziąsc pieczątke?-jego to nie interesuje.To po co on wystawia tą 12 miesiecy gwarancji?Wyszłem z tamtąd wkur...A sonde sam montowałem.
Co radzicie robić w takiej sytuacji,może któremus z was przytrafiła sie taka sytuacja.
W miejsce nowej sondy załozyłem narazie tą starą,tylko nie wiem jak długo na niej pojezdze.Gdy jezdze na gazie to po przejechaniu kilku km zaswieca sie ta lampka pomaranczowa z błyskawicą(check engine),cały czas swieci.Prosze o porady
> szczytem beszczelności bardzo nie miły i zakupów u niego tez
> nie polecam .Mówie mu co jest grane ze byłem u gazownika na
> sie taka sytuacja.
Też mam od niego sondę... Jak dzwoniłem to mówił, ze bardzo mało zwrotów ma na ten model, ze dobrej jakości i w ogóle... Napisz do allegro, niech go pogonią troszkę . . .
tylko ze ja byłem ją kupic u nie go osobiscie,nie na allegro
Mhmm... znaczy sie jakiś palant z tego gościa
No to już wiesz dlaczego tak mało jest zwrotów... (udanych zwrotów :>)
cena 69zl juz sama za siebie mowi,lepiej dolozyc i kupic cos pewnego,ja ostatnio tez musialem wymienic i wzialem NGK 100zl, a temu panu co u niego kupiles sonde mozesz smialo zalozyc sprawe ze stopy cywilnej tyn bardziej ze towar byl nowy i na gwarancji
Stworz sobie wlasnorecznie opis usterki sondy i niech gazownik Ci postawi na tym pieczatke i podpis. Robilem tak z sonda Dello poniewaz sklep wymagal swistka z warsztatu a ja ja sam wymienialem. Jakby co to na priv sluze pomoca w napisaniu pisemka. Tylko dogadaj sie z gazmanem ok.gif
Czy robiles pomiary napiecia z sondy w czasie pracy na benzynie ??? hmm.gif Bo moze gazman jest doopa i wszystko zgania na zdechla sonde ?? cfaniaczek.gif
Wlasnie podepne sie pod temat.Czy padnieta sonda lambda moze byc przyczyna ze samochod samoistnie bez rzadnego ostrzezenia (check engine) sobie gasnie frown.gif .Oczywiscie dzieje sie to na gazie bo jak na benzynie probowalem to spokoj byl.
Pozdrawiam.Adrian
> engine) sobie gasnie .Oczywiscie dzieje sie to na gazie bo jak
> Pozdrawiam.Adrian
Mysle ze nie. Raczej instalka lpg do solidnego przejrzenia
mało tego.
ten facet to burak jakich mało.
Też u niego kiedyś takie g....... zakupiłem.
Tak się kończy jak chce się tanio.
Gość jest klasycznym przykładem dresa o 2 komórkach. Jedna żeby oddychał ,druga, żeby nie sra.... pod siebie.
Prawie doszło do rękoczynów.
Dzisiaj też zakupiłem nową sondę,bo ta u niego kupowana padła.Jej resztki walają sie gdzieś po katalizatorze.Oczywiście zakupiłem w "normalnym" sklepie u raczej normalnych ludzi
Jak ktoś lubi mieć do czynienia z troglodytą o intelekcie "kibola" to śmiało może u niego kupować.
czy sonda magneti marelli bedzie dobrym wybrem?
Czy lepiej gdzies poszukac i kupic tą NGK?
A tego goscia u którego kupiłem to go pier....i juz nigdy tam nie kupie
Mialem taka z MM, sprawowala sie bdb. Model jak pamietam SLU331. Byla to uniwersalna, bez typowej wtyczki tylko na zlaczke elektryczna
chyba raczej zdecyduje sie na ta z NGK.
chodzi o tą pomaranczową lampke(check engine)wczasie jazdy na gazie cały czas sie swieci przy tej walnietej sondzie,czy mozna tak jezdzic narazie?czy moze sie cos stać?
> Mam jeszcze pytanie z mojego pierwszego postu
Jedno pytanko. A ma kolega katalizator? BO JAK NIE TO MOZESZ ZAKŁADAĆ 1000 NOWYCH SOND I BĘDZIE KICHA- sonda stygnie i zakres jej pracy się zawęża na wolnych obrotach, a na wysokich wolno sie rozgrzewa!!!!!!
> rozgrzewa!!!!!!
Możesz sprecyzować?
I po co te wykrzykniki i caps lock? Mają nas przekonać, że masz rację?
Zakupiłem nową sonde firmy Thomson,załozyłem ją i dalej pali mi się(check engine),akumulator rozłączałem przed załozeniem jej,potem poczekałem az włączy sie pierwszy raz po rozłączeniu akusia wentylator zeby komp tam sobie poustawiał,zczytałem błedy i okazało sie ze błąd 13-sonda lambda brak sygnału.Samochód chodzi równo,nie skaczą obroty.
Czemu dalej pali się(check)?
Poradzcie co robić.
Witam.
Sprawdź instalację elektr. od sondy do wtyku przy ECM, oraz czy
masz dobrą "masę" na kolektorze wydech.
Pzdr.
> Witam.
> Pzdr.
Dalej pali mi sie ta lampka "check"zauwazyłem ze na zimnym silniku sie nie zapala,tylko jak sie nagrzeje,oczywiscie tak sie dzieje tylko na gazie,na benzynie jest ok.
Jezeli chodzi o "mase"to chodzi ci o to czy przylega sonda dobrze do kolektora tam gdzie jest wkręcona ta sonda?
O to chodzi tak?
Zaizolowałem tasmą izolacyjną te przewody co są w tej wtyczce i tez to nic nie dało.Ten kabelek który wchodzi do wtyczki widać ze jest troche goły,zastanawiam sie czy idzie jakos go wykręcic czy wyciągnąć i wsadzic na nowo do tego gniazda,moze tam niema styku?
Tylko jak go wyciągnąć?
Co radzicie?
Bo ja kuz nie wiem co robić?
Chyba pojade do elektryka
Skoro tylko na LPG to zła emulacja (lub jej brak) sondy.
Jesli macie problemy z sonda przy instalacji gazowej to pierwsza czynnosc jaka najlepiej wykonac to przejechanie na benzynie okolo 50km, tak zeby komp ustawil sie tylko do jazdy na benie. Wtedy mozna pomierzyc sonde. Potem mozna zrobic na LPG 50km i porownac wyniki poamiarow. Jezeli beda sie roznily oznacza to zla emulacje sondy lambda, jesli takie same to oznacza padnieta lambde. Pzdr.
> lambde. Pzdr.
z wyczytanych błędów wyskakuje błąd 13-brak sygnału.Sonda jest nowa,dopiero co kupiłem.Jakies 100 km temu miałem jechać do gazownika wyregulować gaz,ale z braku czasu nie jechałem,moze to jest przyczyna?
Ale jak by była zła mieszanka to przy wymiganiu błędów powinien je wykazać?Tak mi sie wydaje,chyba ze nie mam racji
> jest przyczyna?
Witam, powodem świecenia Cheka mogą być dwie przyczyny:
po pierwsze jeśli masz LPG z komputerem to być może gazownik ustawił tobie typ emulacji "do masy" a nie jak powinno być czyli "obwód otwarty". Przy opcji " do masy " po przełączeniu na LPG sygnał z sądy lambda nie trafia do sterownika układu wtryskowego auta i z stąd błąd - brak sygnału sondy lambda
Drugą przyczyną może być ( i ja tak mam) że przy większej prędkości( ok >70km) i na ciepłym silniku, a to dlaczego że komputer sterownika układu wtryskowego wykrywa zmianę w składzie mieszanki ( szczególnie są tu wyczulone silniki EkoTec )
Wiadomo że mieszanka benynowo-powietrzna to nie to samo co gazowo-powietrzna z stąd ten komunikat - tak jak wspomniałem mam założoną instalacje Lovato 2gen z komputerem gazowym i niestety mnie męczy 2 opisany przypadek. Mam autko z 97" wiec system błędów OBD2 kod błędu u mnie to : 0130
Na to są 3 możliwości:
1- pogodzić się z tym faktem
2- wyjąć żarówkę od cheka wink.gif ( nie polecam )
3- poprosić gaziarza aby zamontował tobie przekaźnik odcinający kontrolkę Chek podczas jazdy na LPG
dlaczego uważasz, że przy ustawieniu "masa" do sterownika wtrysku trafia
sygnał z sondy? przecież to tylko rodzaj emulacji...
prawdziwy sygnał z sondy jest brany pod uwagę tylko przez komputerek gazowy
i to że nie idzie do kompa wtryskowego jest jak najbardziej ok
No i byłem u gaziarza,wyregulował mi obroty.Powiedziałem mu o tej swiecącej lampce CE,on na to ze teraz juz nie powinna swiecic i powiedział ze gdyby sie zaswieciła to przeczyscic kopułke.Jade ją przeczyscić bo CE dalej swieci na gazie,na benzynie jest OK.Jak to nic nie da to pojade jutro jeszcze raz do niego.Chyba ze ktos z was ma jakies pomysły?
Podepne sie do tematu mam taki sam problem na LPG instalka dopiero co założona silnik C16NZ i przy stałej predkości (bieg jałowy lub około 70 km/h) zapala sie kontrolka silnika kod 45 - za bagata mieszanka auto nie traci mocy ani nie wariuje, na benzynie jest normalnie. I moje pytanko jest takie czy to jest spowodowane brakiem emulacji sondy czy po prostu już czas na nią i należy ją wymienić
thnx za info
> Poradzcie co robić.
Aktualnie mam zalozona taka sama.Powiem jedno po roku jezdzenia glownie na LPG padla.Jak bylem u gaziarza to sie zdziwielem ze tak falszowala pomiar wiec dlugo nie wytrzyma .Teraz czekam na nowa oryginal GM .Drugi raz rzadnych zamiennikow oprocz NGK nie wezme.Pozdrawiam.Adrian
A myślisz że jak by miał zwroty to by Ci o tym powiedział. Dla sprzedawcy najważniejsza jest pozbyć się towaru jeśli jest zainteresowanie a to wzbudza się reklamą często nieco przekłamaną. A jaki jest sposób na takiego .... zrobić mu szeroką antyreklamę we wszystkich możliwych miejscach, niech ... wie co znaczy "KLIENT NASZ PAN"
Niestety nic nie zrobisz.Sam czasami coś kupuję i jestem klientem,ale zawodowo jestem sprzedawcą i wiem czym się musi kierować sprzedawca.Po pierwsze jeżeli producent żąda wpisu o montażu od machera,to się tego nie da obejść i sprzedawca nie może mu odesłać.Po drugie korekta paragonu musi zawierać powód uszkodzenia poparty oświadczeniem serwisu (w tym przypadku od producenta)
Dlatego ja takie przypadki rozumiem,choc sam jestem temu przeciwny.Ale taki kraj....
  • 2 miesiące później...
no i w koncu gaziarz wymienił mi komputer gazowy i wszystko na gazie jest OK.CE juz nie swieci smile.gifMoze ktos z was ma taki problem,to tylko podjechac i wymienic kompa od gazu.
