Grande 1,3 Multijet 75 KM
Witam Sąsiadów,
warto brać 75 KM? Zależy mi na dieslu, jeżdżę dużo, raczej szybko ale nie sportowo...
Dzięki
> Witam Sąsiadów,
> nie sportowo...
> Dzięki
> Pozdrawiam
75 KM to niestety za mało na dość ciężki samochodzik 90 KM to minimum o ile posiadasz w budżecie różnicę w cenie palacz.gif
jeżdżę obecnie 100-konną mareą TD, rakieta toto nie jest
pewnie grande 90KM ma podobne osiągi
jakie są koszty eksploatacji punciaka?
ile kosztują filtry, oleje, serwis?
> Witam Sąsiadów,
> nie sportowo...
> Dzięki
> Pozdrawiam
> jak szybko to 1.3 MJ 90 , jak sportowo to 1.9 MJ 130
> 1.9 MJ 130
> szybko to dla mnie 130 km/h
no to 1.3 75 tyle się bujnie spokojnie grinser006.gif ale na pewno po drodze wyprzedzasz tiry itd ,a z tym klekotem 75 to trochę ciężka sprawa ok.gif
> no to 1.3 75 tyle się bujnie spokojnie ale na pewno po drodze
> sprawa
czy można tego 1,3 ekhem zczipować shhh.gif ??
> czy można tego 1,3 ekhem zczipować ??
wszystko można ,ale z tej seryjnej turbiny dużo nie wyciśniesz , już te 75 kucy z 1.3 to dużo jak na klekota , także na trwałość silnika też wpłynie , lepiej nie cudować przy tym silniku z tym chiptuningiem , albo od razu 90 kupic ( chociaż to też nie jest demon prędkości ) ,albo jezdzic powoli 75 ok.gif
a koszty - filtry, oleje itp?
> zrozumiałem, już kładę ręce na kołdrze
o to najlepiej zapytać w ASO sick.gif i porównać ze sklepowymi grinser006.gif
> o to najlepiej zapytać w ASO i porównać ze sklepowymi
chodzi mi o ceny do orientacji - jaki jest koszt eksploatacji auta
> Witam Sąsiadów,
> nie sportowo...
> Dzięki
> Pozdrawiam
Cóż, do miasta - spokojnie wystarczy - moment 190 Nm jest zaledwie o 10 Nm niższy niż w 1.3 90 KM.
Na pewno za plus można uznać - turbo o stałej geometrii więc raczej nie boisz się że się łopatki zapieką od zbyt jednostajnej jazdy lub jazdy w wąskim zakresie niskich obrotów, poza tym w 1.3/90 MJ czuć że lepiej ciągnie na wyższych obrotach - stąd wielu pisze że jest turbo-dziura. 1.3 /75 - ciągnie może ciut słabiej ale równo.
Gdzieś na autostradzie z większym obciążeniem - możesz żałować braku tych dodatkowych KM na wyższych obrotach.
W codziennej miejskiej, podmiejskiej eksploatacji - specjalnie nie odczujesz tego. Zresztą różnice w mierzonych czasach elastyczności - między 1.3 75 a 1.3 90 są naprawdę niewielkie.
Warto się przejechać i spróbować...
Jeśli ci bardzo zależy na mocy w trasie - to już lepiej 1.9 - w trasie spali niewiele więcej niż 1.3 a ma spory "zapas".
> Witam Sąsiadów,
> nie sportowo...
> Dzięki
Moim zdaniem to za malo jak na to auto.
Mialem nieprzyjemnosc potestowac wersje 1.4 8V 77KM.
Przyspieszenie nie istnieje w tym aucie.
Zona jechala na fotelu pasazera i nawet nie wiedziala ze ja caly czas dawalem gaz do dechy.
Jak diesel to conajmniej wersja 90KM, chociaz nie wiem czy to tez styknie, auto w konsu swoje wazy oslabiony.gif
ps. jtd 75 łyknie wolnossace 77
> gorsze przysmieszenie niz w sc
Nie wiem jak to jest na papierze, ale odczuwalne jest 2x gorsze oslabiony.gif
> Wydawaloby sie ze powinno byc podobne
> a to dlaczego ?
myślę że można by zrobić teścik
wolnosących 77km troszkę jest u nas, trzeba by tylko znaleść MJ75km a z tym może być problem
nie ma opcji , najwyżej na v-max ,ale przyśpieszenie na pewno lepsze bedzie w 1,4 ok.gif
Mogw podstawic Abartha z krotka skrzynia, ale ciezkiego, albo vana ze skrzynka mega dluga, lecz auto lekkie smile.gif
> Co do proby 8V 77KM, a SC 1.1, to sluze pomoca
no to trzeba jeszcze chętnego z 1,4 8V 77KM
> bedzie w 1,4
ktoś stawał? doładowana jednostka ma zawsze wiekszy moment (skrzynia w jtd dłuzsza , ale nie az tak , zeby moment na kołach była mniejsza)
czyzby ktoś juz probował i praktyka wyszła inaczej?
> a to dlaczego ?
czyzby grande było takie ciezkie? bo moje punto ok 80KM objeżdza seryjne sc
> seryjne sc
masa własna GP to 1075kg
> seryjne sc
Dokladnie tak jest. Nie mam co stawac z P II 80KM, dostaje konkretne baty.
Punto II ma 850kg wpisane
ale z LPG i ze mna (88kg) ważyłem go to wyszło 1050kg
> mniejsza)
na stronie fiata nawet porównując dane techniczne otrzymujemy :
1.4 77KM
0-100km/h >> 13.2 s
v max >> 165 km/h
waga >> 1040kg
1.3 MJ 75KM
0-100km/h >> 13.6 s
v max >> 165 km/h
waga >> 1105kg
Różnica w wadze spora , w mocy niewielka , jedynie co przemawia za MJ to moment obrotowy 190nm , w końcu uturbiony ,ale patrząc na wykres momentu obrotowego w MJ to nie jest za piękny , 190 Nm przy 1750 obr./min ,a potem bardzo szybko spada, takze nie wierze ze MJ łyknie 1.4 N/A , najwyżej na starcie ok.gif
Miałem się okazję przejechać 77KM benzyną 1.4 8V jak i 75KM 1.3 MJ... po mieście to benzyna jest rakieta w porównaniu do tego klekota. Ktoś napisał że równo ciągnie w całym zakresie obrotów - może i równo ale raczej równo nie ciągnie wink.gif czy ma 2000 rpm czy 4000 tak samo nie chce przyspieszać.
> równo ale nie ciągnie, czy ma 2000 rpm czy 4000 tak samo nie
> chce przyspieszać.
No wlasnie. Czy ciagniesz po wolnych obrotach czy redukujesz to przyspiesza tak samo........wogole nie przyspiesza oslabiony.gif
Ale 1.4 8V po mieście jest już znośne i przyspiesza wink.gif rzekłbym że lepiej to chodzi niż moje mk.1 75 (które poniżej 3500rpm "nie istnieje").
> Ale 1.4 8V po mieście jest już znośne i przyspiesza rzekłbym że
> istnieje").
Ja dawno nie jezdzilem autem bardziej wolowatym niz to GP 1.4 8V
Przecież nie jeździłeś multijetem 75KM tylko benzyną 1.477 KM?
tak 77KM benzyna
> seryjne sc
Moje P1 75KM też objeżdża SC a już nowego Vito nie dałem rady dojść mając 180km/h mad.gif
> mając 180km/h
Hmmm... dane fabryczne co do Vmax są raczej zawyżane niż zaniżane i 75'ka ma wpisane 170km/h i nijak nie chce iść szybciej wink.gif a w/g GPSa to i tego na równej drodze się nie osiągnie, choć licznik pokazuje 17x...
Jak dla mnie to GP 77KM chodzi podobnie jak mk.1 75, z tą różnicą że jest ciszej i jest lepszy "dół". Różnica w masie nie jest wcale jakaś gigantyczna (ok 120kg).
> Byc moze cos jest nie teges z Twoim 1.2
> Juz nawet firmowe P206 1.1 zdaja sie miec wiekszy zryw
Hmmm... a może z Twoim GP było coś nie tak, bo mnie ładniutko wciskało w fotel na I i II biegu.
Ja jezdzilem GP ktore diler Fiata przywiozl na zlot Centomanii jako auto pokazowe.
Nie testowalem go na I i II biegu do oporu. Pojechalismy na tame w Borkach i przy predkosci okolo 60km/h to byl chyba III bieg dalem gaz do dechy. Nic sie niestety nie dzialo. Dalem IV i to samo. W zasadzie bez roznicy.
> baty.
> To GP 77KM ledwo jechalo
wszystko zależy od subiektywnego stwierdzenia "ledwo jechało" jeździłem 1.4 77KM i IMO jeździ deczko lepiej niż mk2 1.2 60 KM, głównie mam na myśli przyspieszenie bo skrzynia jest IMO krótsza.
Więc szału nie ma, ale ja bym powiedział że to jeździ.... i nic więcej zlosnik.gif
Też jechałem za kierownicą mk.2 60KM i na moje odczucie to już GP MJ 75KM było bardziej dynamiczne, ale w porównaniu z np. Astrą mojego ojca to ten klekot w GP jest straszny muł a Astra ma silnik 2.0 DTL (2.0 16V SOHC Turbo Diesel - takie dziwadło jeden wałek a 4 zawory na cylinder i TD bez intercoolera) o mocy... 82KM i waży 1385km, czyli blisko 300kg więcej niż GP, więc moim zdaniem ten MJ 1.3 to nieporozumienie totalne, te 75KM ma tylko na papierze, bo jechać to to nie chce wcale, przynajmniej nie w takim ciężkim aucie.
eshh takie porównanie , astra II też miała silnik 1.7 dt 68PS i seryjnym punciakiem 2 objezdzam to , zalezy od masy , od momentu obr etc, ta astra 2 pewnie duzo wiecej nie wazy od gp ,a silnik ma wieksza pojemnosc , wiecej nm , i troszke wiecej KM ok.gif
a moje idzie rowno z civiciem 1.3 16v ... bosh licytacja jak w piaskownica.gif
> mając 180km/h
180 km/h z górki i z wiatrem ? albo licznikowe ... rotfl.gif tak tylko jaki silnik mialo vito ... pewnie klekot o dużej pojemnosci ok.gif
> trzeba będzie wziąć 90 KM
