gaśnie po wyrzuceniu na luz
witam. Na rozgrzanym silniku gdy wyrzuce na luz to gaśnie. Astra 1,8 i+gaz. Czy coś z elektroniką sie dzieje?
A niektórzy uważają że jazda na luzie jest niebezpieczna np dla rozrządu zwłaszcza gdy silnik Ci zgaśnie i mniej oszczędna. A to że gaśnie to norma przy LPG dławisz silnik zbyt dużą ilością powietrza w stosunku do gazu (w reduktorze zmniejsza się podciśnienie i membrana zamyka dopływ gazu)
Argumentem za tym by nie jezdzic na luzie jest to ze w naglej sytuacji, nie mozesz nic zrobic - bo zanim wbijesz bieg moze byc za pozno beksa.gif Dodatkowo hamowanie silnikiem, pozwala oszczedzac ( w malym bo malym stopniu ale...)hamulce...Jednak ja rowniez mam nawyk zrzucania autka na luz i toczenia sie, ale mi wtedy na lpg nawet nie usiluje gasnac..takze szukaj przyczyny jak juz wpsomniano) w dolocie powietrza waytogo.gif
Jeżeli się zadławi na luzie (=niskie obroty) to nie różni się to wiele
Co innego jak gaśnie na wysokich obrotach albo przy zapiętym biegu...
> za pozno
I benzynę, ze względu na cut-off zlosnik.gif No ale mówimy o LPG, więc jeżeli
to nie sekwencja to cut-offu praktycznie nie ma.
Za to takie hamowanie silnikiem wyrabia prawidłowe nawyki jazdy
- jak ktoś później wybierze się w góry, to z przyzwyczajenia
Ja oduczyłem się jazdy na luzie w banalny sposób - przy okazji
zamontowania nieseryjnego tłumika. Ma taki piękny dźwięk jak silnik
Nie chcę nikogo urazić, ale wg mnie ludzie jeżdżący na 'luzie' nie mają pojęcia o prowadzeniu auta.... mlot.gif
Ooo..., wcale nie tak małym. Niedługo bedzie dwa lata jak nauczyłem się jeździć na cut-off'ie i kolega wulkanizator, u którego sezonowo zmieniam opony nie może się nadziwić stanem moich klocków i tarcz.
> hamuje silnikiem ile się da i dopiero później dohamowuje heblami
I tu wygłosiłeś prawdziwą mądrośc.
> klocków i tarcz.
z nawyku hamując silnikiem przejechałem na poprzednich klockach ponad 80kkm
> problem był w dolocie powietrz do filtra
A tak na poważnie: standard.... wink.gif
> Dzięki za rady . problem był w dolocie powietrz do filtra
ja np dolot mam tak jak kazała fabryka bez zmian i nie pamiętam aby przy dobrze wyregulowanej instalacji LPG silnik mi zgasł
> wiele od wyłączenia zapłonu kluczykiem
Ważne jest jednak aby uruchomić silnik kluczykiem bo można sobie załatwić rozrząd uruchamiając go "na pych"
A ja sądzę że się mylisz.
Można załatwić nie rozrząd lecz raczej katalizator (poprzez zalanie go paliwem).
W takiej sytuacji awaryjnej szybciej załatwi się pasek, niż katalizator. Przy gorącym silniku odpalenie jest szybkie, więc ilość benzyny dostającej się do wydechu jest dużo mniejsza niż przy odpalaniu zimnego silnika z kluczyka. Bez gazu silnik szybko przechodzi na cut-off.
Jeśli sprzęgło puści się płynnie to silnik nie szarpnie paska i nic się nie stanie. Ale w nagłych sytuacjach często nerwy puszczają i robi się "strzał" sprzęgłem, żeby silnik odpalił natychmiast, a wtedy pasek łatwo skosić.
> I tu się mylisz problem jest w tym że chcesz jeździć na luzie
No właśnie,tak czytam o tym dolocie i czytam i zastanwia mnie fakt,iz wiekszosc poleca zdjac dume z obudowy filtra,ja nie mam trego zdjetego i jezdze i jest ok na luzie, czy jak odpale to przegazowka i wskakuje na LPG trzymajac obroty.
Przyznam szczerze, nie słyszałem POTWIERDZONYCH informacji o skoszonym pasku przy takim odpalaniu silnika (nie biorę pod uwagę opowieści agencji JPP - Jedna Pani Powiedziała).
Natomiast słyszałem (i widziałem) skutki odpalania na siłę silnika na pych - lub ciąganie (terapia uporczywa - tzn. musi odpalić). Z katalizatora był pędzel a w podłodze dość znaczne wybrzuszenie.
PS. Tłumik też się rozleciał ...
Jak się ciągnie na chama to oczywiście zgadzam się w zupełności.
Chodziło mi o to, że jak się jedzie na luzie i zgaśnie to wystarczy lekko puścić sprzęgło i od razu zaskakuje waytogo.gif
rosario, ty masz Astrę po liftingu. Zauważ, że w atrapie chłodnicy masz zasłonkę w miejscu gdzie silnik łapie powietrze do filtra. Dlatego powietrze nie napiera na filtr przy jeździe na luzie. W "przedliftowych" Astrach nie ma tej zasłonki.
Aha,to by wyjasniało te kwestie.Nie załapałem,ze to chodzi o te nieliftingowe.Dzieki.
> Gaśnie na benzynie i na gazie? Czy tylko na gazie?
U mnie na gazie jeździ bez problemu. Gaśnie na benzynie.
Oczywiście będąc na luzie. Hamuję silnikiem i jak mam prędkość 20 km/h wyrzucam na luz - wówczas silnik off.
Nie mam LPG. U mnie objaw jest taki, gaśnie na luzie jak jadę koło 100km/h i powyżej, jak wyrzucam na luz i hamuje lub samo wyrzucenie na luz, potrafi zgasnąć i robi mi
> sie to raz czyściej, ale nie jest to objaw że za każdym razem, jeżeli to jest ten dolot powietrza to gdzie to jest i jak to zrobić by nie było źle. Thx
a na wolnych obrotach (jak stoisz) pracuje na noPB bez zastrzeżeń ?
Tak jest ok normalnie
a jak juz zgaśnie przy wyrzucaniu na luz (przy duzych prekościak 100km/h) to zapala sie lampa pomarańczowa checkk engine. Ale gaśnie przy nastepnym odpaleniu
Skoro się zapala check to odczytaj błędy
I zapewne pojawi sie blad silniczka krokowego, bledna liczba krokow waytogo.gif U mnie sie tak pojawialo, gdy spadla mi guma lapiaca powietrze...al;e na szczescie przy dawniu na luz nie gasl waytogo.gif
Po odpaleniu z kluczyka - tak. Silnik pracuje i nie gaśnie.
Jak dodam gazu stojąc na parking, to po odpuszczeniu również nie gaśnie. ale wystarczy, że wrzucę jedynkę i zacznę się troszkę toczyć, to po wyrzuceniu na luz potrafi zgasnąć.
Prędkość nie ma znaczenia. mogę się toczyć jakieś 5 km/h i na luzie zgaśnie, a czasami mogę jechać 80 km/h i na luzie nie gaśnie. Acha. przy dużych prędkościach nie jeżdżę na luzie - tylko dla sprawdzenia (testowo) kilka razy się przejechałem.
Po prostu Na gazie jeździ bez problemu. Na benzynie jak wyrzucę na luz - w 90% zgaśnie. rzadko kiedy nie gaśnie.
na 99% silniczek krokowy przeczyscic i będzie smigał.
