Ciężko otwierają się i zamykają szyby przednie
Co może być przyczną ? Szczególnie ciężko działa ta od kierowcy. Korbka ma spory luz we wszystkich kierunkach. Czy mechanizm w moim aucie jest oparty o linke czy tryby ? Jutro tam zaglądam i nie wiem czego się spodziewać. Zauważyłem że podczas deszczu jest troszkę lżej. Myślicie że samo smarowanie wystarczy ? Czy uszczelki - prowadnice też się czymś smaruje ? Co mogą oznaczać luzy na korbce ?
> luzy na korbce ?
Też tak miałem, rozebrałem przesmarowałem obie (kierowcy i pasażera) i śmiga aż miło. Po rozebraniu okazało się, że nie ma wogule smaru na prowadnicach itp.
Chodzi o prowadnice szyby ?
Nie, tam na dole jest taka prowadnica po której się ruszają takie platiczki przy otwieraniu i zamykaniu. Jak rozbierzesz jutro to będziesz widizał, tylko smar musisz mieć pod ręką. Ja to robiłem pierwszym lepszym jaki był w garażu. wink.gif
Wlasnie rozebralem. Sucho ... Czym to smarować ? Zwykły TOWOT moze byc czy szukac cos innego np. wodoodpornego ?
Myślę, że coś wodoodpornego byłoby ok.gif, ja smarowałem tym co miałem pod ręką.
> Zwykły TOWOT moze
No dobra jeszcze jedno. Czym zastąpić tą folie w drzwiach ? i gdzie to kupić
> to kupić
> A do czego ta folia wogule potrzebna??
bez niej będzie wiało, szumiało i w ekstremalnych przypadkach zalewało zlosnik.gif
A niektórzy twierdzą że i szyby bardziej parują od wewnątz
Folia potrzebna byś nie miał wiatrów hehe.Mam też ten sam problem i dochodzi do tego to ,że szyba od strony pasażera otwiera się do polowy.Tylne też do połowy ale może tak z tymi tylnymi musi być?Moje zasadniecze pytanie jak ściągnąć te głupie klamki od otwierania szyb?Stukałem pukałem o mało się nie urwała i nic.Wyczytałem ,że trzeba jakiś dzyndzel wcisnąć i cisnąłem i nic.Pozdro
> nic.Pozdro
Przejżyj WOa jest tam manual jak zdjac tapicerke z drzwi
Pozdro
Bez folii szczelnie przyklejonej nie zadziała czujnik bocznej poduszki powietrznej umieszczony w drzwiach przednich. Jak sie oczywiście ma... Pozdr.
