Kontrolka silnika i gaśnięcie
Witam wszystkich,
Dziś jadąc do pracy zaczęło sie "coś" dziać z moim autkiem. Mianowicie dojeżdżając do świateł i wrzucając na luz obroty zaczęły falować, spadać i silnik chodził na pograniczu gaśnięcia. Od razu przełączyłam na benzynke ale do celu dojechałam i tak niepewnie - obroty spadały a po zatrzymaniu na parkingu samochód zostawiony na luzie już całkiem zgasł.
Po wyjściu z pracy myślałam że mu przejdzie, ale nie. Autko odpaliłam od razu na benzynce i wogóle nie przerzucałam na gaz. Na luzie ledwo co chodził, tak jakby przygasał silnik. Kiedyś parę razy tak już miałam ale przechodziło jak przygazowałam i przejechałam większy kawałek na wysokich obrotach. Teraz też tak zrobiłam ale to nie pomogło i zaczęło sie to samo co rano. Przy dojeżdżaniu gdziekolwiek ( światła, skrzyżowanie, itp.) i puszczeniu na luz obroty spadały poniżej normy i samochód przygasał, musiałam trzymać na podwyższonych obrotach żeby całkiem nie zgasł.
Nadomiar wszystkiego przy dojeżdżaniu do domu (ok 1km od domu) zapaliła się kontrolka silnika i juz cały czas sie paliła. Po przyjechaniu do domu zgasilam silnik i przy probie odpalenia sam nie chce zapalić, trzeba mocno przygazować żeby "załapał", ale i tak dzieje sie to co powyżej no i świeci się ta kontrolka.... Proszę o pomoc....
Co to może być i jak mogę to naprawić?? Czy będzie tu konieczny mechanik??
Pzdr.
EDIT by lelek
Sorry że wyedytowałem temat ale tych ozdobników bylo przesadnie duzo, nawet jak na kobietę wink.gif. O Caps Locku nie wspomnę wink.gif
EDIT :
Nie rozumiem... Starałam się jak najdokładniej opisać mój problem frown.gif, żeby nie było potem: " opisz dokładniej" albo "za mało informacji". A Caps lock o ile pamiętem był tylko w tytule.... co innego gdyby cała wypowiedź była na włączonym.... frown.gif
EDIT by lelek:
No właśnie ja o tytule mówię: wyedytowałm bo był taki:
................::: KONTROLKA SILNIKA I GAŚNIĘCIE:::..................
Nie bierz tego do siebie ale takie ozdobniki to raczej na forum "Napalone trzynastki"..... wink.gif
EDIT:
Sorki. Oczywiście nie biore do siebie, smile.gif heheeee a "trzynastką" juz daaawno nie jestem. Raczej ta trójka jest z przodu liczby wieku... wink.gif
Chyba bez odczytania usterki się nie obejdzie, za dużo możliwości, to może być wszystko. O ile się nie mylę, nie można w tym silniku zastosować odczytu usterek spinaczem, więc tylko Tech2 lub wynalazki typu Tech2 na PC lub ABCom, żeby było taniej.
Gdybym miał zgadywać, to stawiałbym na sprawy zapłonu: DIS lub świece, może któraś odkręcona? Silnik krokowy biegu jałowego raczej wykluczam, bo ECM nie zapisuje jego usterki.
Pozdr.
Jestem tego samego zdania. Jest błąd więc od tego trzeba zacząć. Można spekulować czy to czujnik poł. wału, czy zacięty EGR.
Musisz jechać do kogoś kto ma diagnoskop. W FAQ spis polecanych warsztatów.
oslabiony.gif no tak, nie możesz pojechać bo nie odpala.
EGR-a widać tutaj i tutaj. Są to inne silniki, ale chodzi o kształt. Spróbuj znaleźć coś takiego, odkręć i wyczyść jeśli czujesz się na siłach, lub choć postukaj lekko w niego.
> Lelek to najgrzeczniejszy moderator jakiego znam
skąd wiesz????
> skąd wiesz????
A co do tematu: niestety trza się podłączyć pod kompa, bo to może być wszystko...
> Jestem tam zarejestrowany jako "gorąca Ania"
> wszystko...
> Pozdroofka
A co do tematu:
Nie wytrzymałam i asterka stoi u mechanika. Mechanik "na dzień dobry" sam odpalil ( a raczej probowal i na sile udalo mu sie) posłuchał, otworzył maske popatrzył, popukał - pewnie o tym mowił kolega wcześniej - potem jeszcze raz popatrzył z tym ze głębiej pod maską i wydał wyrok. Mianowicie zapchana (czy jakos tak bo sie nie znam ) przepustnica. Miał dziś ją przepłukać. A jak to nic nie pomoże to chyba wymiana???
Tak czy owak, mam dzwonic z samego rana i pytac o moją asterkę.
Pzdr.
> Hmmmm, kolega wielowątkowy, a moze wielozadaniowy... ??
To co... Nawet błędów nie sprawdził? A co do przepustnicy... Nie wiem czym można ją tak zapchać aby nie dało się jechać. I to nagle, z dnia na dzień. No i czy mogłoby to wywołać zapalenie lampki ChC. Chyba, ze coś źle usłyszałaś albo może chodzić o zapchany kanalik.
Zaraz wymiana... Nie daj się naciągnąć. Coś mi się ten machanik nie podoba.
hmm.gif, u ciebie jest przepustnica elektryczna. Można ją sprawdzić techem (diagnoskopem) bez rozbierania.
Płukać? Żeby tam był krokowy to rozumiem, ale przecie nie ma.
Miej się na baczności. Najpierw powinien podpiąć sprzęt i odczytać błędy, a nie od razu rozbierać pół silnika nono.gif
No patrzta ludziska jaka szybka bestia z tego Lelka. Znowu podglądał jak pisałem grinser006.gif
> jak pisałem
Hmmmm a czy da sie odczytac błędy po odpieciu aku?? Bo ktos mi poradzil zeby sprobowac odpiac na pol godzinki ze to moze przejdzie.... no i tak zrobiłam.
A co do jednorazowego zdarzenia to pisalam ze juz mial takie objawy wczesniej w lipcu, tak ze 5 razy ale zawsze przechodzilo samo z regóły po nocce. A teraz była lipa....
> jak pisałem
Odłączenie akumulatora nie kasuje błędów w tym silniku.
Dało się jechac, gorzej ruszyc i na luzie.
I to nagle, z
> dnia na dzień.
Nie, zdarzalo sie pare razy ale przechodzilo...
EDIT:
Zapomiałam przypomnieć ze te objawy były ostatnio bez wzgledu czy jechalam na gazie czy na benzynce.
A nie wiem jak sie ma gaz do przepustnicy....
> kanalik.
Nie - dobrze usłyszałam...
> podoba.
Ja o tej wymianie to sama, nie mechanik... taka sugestia bo nie wiem jaki dalszy ciąg mógłby być....
Pzdr.
No cóż, jutro rano bede dzwonic to sie dowiem co i jak. W razie co to przypomne mu o tej kontrolce i czy to sprawdzil.
> I to nagle, z
Tak czy inaczej uważaj na człowieka. Może jedź do niego z laptopem i jak zacznie Ci opowiadać co no tam nie ponaprawiał to Ty od razu pisz na forum, bedziemy weryfikować grinser006.gif
A swoją drogą to pierwszy mechanior, który nie pchał się od razu z diagnoskopem, przecież to czysty interes dla nich: myk, podłączone i 100zł się należy... zlosnik.gif
Oki.
Podobno niedawno kupił, wiec moze jeszcze nie nauczyl sie obslugiwac heheeee. Boi sie nowoczesności??
A tak przy okazji, co moze miec przepustnica do gazu i jezdzie na gazie?? Bo jak pisalam te same objawy były na gazie i na benzynce...
Pzdr.
No i odebrałam wczoraj wieczorem asterke od mechnika... Zrobiony jest samochodzik - a mechanik powiedzial ze: "przeczyscil przepustnice czyli silniczek krokowy". Nic z tego nie rozumiem, ważne że działa bez zarzutu. Samochochód został sprawdzony przez mechanika, na miejscu jeszcze raz ja sprawdziłam czy jest ok. A zapłaciłam za tą usługę całe........ 50zł.
Pzdr.
Coś mi się wydaje że mechanik zrobił cię w jajao......... Przepustnica i silnik krokowy to są dwie różne rzeczy.
Pozdro
Jak to nie ma???????
Lelek, co ty gadasz......... Skoro mechanik wyczyścił to znaczy że jest wink.gif
> jest
Tak gwoli ścisłości... Tak wygląda przepustnica karpatki:
Jest tylko silnik regulacji przepustnicy (to czarne z literkami) i nie jest to z pewnościa krokowy. Pedal gazu jest "elektryczny"
> Pozdroofka
Hmmmmm... nie wiem juz co czyścił, a zasadzie przepłukał jak powiedział. Dla mnie skutek sie liczy - zrobione, działa i wydaje mi sie że nie zdarł dużo za "usługę". Dziś od razu pojechałam w trasę i autko chodzi "jak ta lala", nie ma się do czego przyczepić. No chyba że jest upał na dworze, ale od czego ma się klime....
A co to znaczy że pedał gazu jest "elektryczny"??
Pzdr.
No właśnie miałem o tym pisać. Co by nie zrobił to był skuteczny wink.gif 50 zł to naprawdę niewielkie pieniadze a radość z jazdy: bezcenna wink.gif
To znaczy, że nie masz linki między pedałem a przepustnicą (jak to mają porządne auta wink.gif ) tylko potencjometr (a nawet podwójny) a konkretnie "czunik położenia pedału przyśpieszenia". W zależności od położenie suwaka tego potencjometru (czyli de facto pedalu przyśpiesznia) silniczek, który widać na focie powyżej otwiera przepustnicę.
> mają porządne auta )
> Wiesz, jeszcze kilka lat i wszystko będzie drive-by-wire
> Poczekajmy tylko jak kompy się zaczną wieszać
Wtedy wsiądzie się w poczciwe Golfy II z dieslem i będziemy śmigać póki paliwo będzie dostepne... zlosnik.gif
Z tego co sie orientuje, to jest jakis przepis, ktory wymusza mechaniczne polaczenie pomiedzy kierownica, a kolami... Kiedys chyba BMW testowalo jakies sterowanie drazkiem (nie do konca joystick'iem) tensometrycznym.
Kilka lat temu Citroen zrobił jakiś concept-car który miał wprawdzie normalną
kierownicę, ale brak było standardowej przekładni. Działało to na zasadzie
układu serwohydraulicznego podobnego do tych z samolotów.
No i był już przypadek jakiegoś francuza na autostradzie (chyba Velsatis),
po którym wymuszono aby wyłącznik zapłonu (start/stop engine) był
