MID - czy sprawny ??
Witam.
Mam pytanko. Dorwałem MID-a i jak znajdę czas to go (lub kolega) podłącze. Ale zmam pytanie:
Chciałbym sprawdzić czy jest sprawny i czy jak podłącze samą wtyczkę od TID-a to wyświetli mi się data, godzina, temperatura i wskazania radia ?? Czy też muszą być obie wtyczki ??
> Witam.
Na drugiej wtyczce musi byćtez zasilanie. Na jedenj malej tylko podświetlenie sie zapali.
Hmm mój jest ponoć na 100% sprawny ale jak podłączyłem to nic sie nie zapaliło niewiem.gifhmm.gif
> zapaliło
na 12-pinowej wtyczce od TID-a zapali się tylko podświetlenie
sprawdzałeś, czy żarówki są w porządku?
> jest tak jak napisał andersen
> PS. lelek zaraz Ci napisze, że od MID-ów to on z daleka
Czyli żaróweczki są w tych zielonych obudowach z tyłu MID-a. Je się wykręca ??
Azja a tak przy okazji. Dostałem go z wydrukowanym Twoim manualem biglaugh.gif
> wykręca ??
to takie same żarówki jak w zegarach czy TID-zie
przekręcasz o 90* i wyjmujesz
z tym, że MID-zie trochę obudowa przeszkadza, jak pewnie już zauważyłeś zlosnik.gif
spodziewałem się tego
ludzie kopiują nawet fragmenty do swoich opisów na allegro,
a skoro piszą, że sprzedają "z instrukcją podłączenia"...
> Lelek czekam na Twoją opinię
Kolega AstraC doktoryzował się w tych tematach.
> dobrze, że służą komuś pomocą moje wypociny
> afery o to przecież nie będę robił
Widzialem kilka kopii zerżniętych moich manuali o parowaniu szyb i o przekaźnikach świateł. Część nawet podawała źródło. Ale jeden taki podpisał się swoim nazwiskiem, więc napisałem mu maila z zapytaniem jakim cudem w "jego" manualu znalazły się foty mojego auta? zlosnik.gif
Zaraz zaraz ale czy muszę włączyć zapłon ?? Bo ja sprawdzałem tylko włączając radio hmm.gif
po podpięciu kostki tylko z TID'a to po włączeniu zapłonu lub/i włączeniu świateł się podświetli i to tyle - aby zadziałała i to sama godzina trzeba podpiąć do drugiej wtyczki napięcie (nie mam materiałów przy sobie, więc w tej chwili nie mam jak sprawdzić pinów), a coby podstawowe rzeczy działały trzeba dorobić trochę instalacji, a nie używane czujniki zmasować coby błędów nie było - tylko od check'a jeden pin zdaje się ma być luźny, jak zakładałem to było ponad 1.5 roku temu, ale jak się odezwiesz via priv po czwartku to z chęcią pomogę waytogo.gif
Oki thx. Ja będę montował bez checka. Chodzi mi tylko o podstawowe dane z kompa.
to nie ma problemu, napisz priv'a w piątek rano, to jak się wstane i ogarne to podam co i jak smile.gif
> włączając radio
oczywiście, że musisz włączyć
zamiast tego możesz też wcisnąć np. górny przycisk, podświetlenie uaktywni się na chwilę ok.gif
> auta?
ale poważnie - teraz takie jakieś pokolenie dziwne rośnie, co to palce ma chyba zrośnięte
w kształt układający się dla łatwiejszego wciskania CTRL+C i CTRL+V
> zastanawiam się czasem, jak oni kończą szkoły
No doszedłem z tym podświetlaniem sam smile.gif Poprostu żaróweczki były przepalone. Na chwilę podmieniłem te od TID-a i oki smile.gif
Muszę wynienić te żaróweczki a raczej elektryk który mi założy MID-a (ja nie mam odwagi rotfl.gif ). Niestety elektryk na urlopie więc sobie poczekam angryfire.gif
> No doszedłem z tym podświetlaniem sam Poprostu żaróweczki były
> przepalone.
> (ja nie mam odwagi ). Niestety elektryk na urlopie więc sobie
> poczekam
co nieco już chyba dłubałeś z elektryką w aucie, prawda?
> nie wspominałem o tym na samym początku?
> miej odwagę
> nie jest trudno, a satysfakcja z samodzielnego montażu gwarantowana
Przy okazji pytanie. Czy można kupić te żaróweczki z tą plastikową osłoną czy trzeba kombinować i odlutowywać je od niej hmm.gif
> No ale ja nawet nie dysponuję dobrą lutownicą
nie trzeba
ceny od ok. 2,5 zł za sztukę
  • 3 tygodnie później...
No jutro powinienem mieć założonego MID-a. Bez CC ale jakoś mi to nie przeszkadza i przy okazji nie chce mi się szukać czujników.
Przy okazji mam pytania:
1) Jak sprawdzić wersję oprogramowania i jaka powinna być do silnika X16XEL ??
2) Czy wyświetlacz jest 8 czy 10 wierszowy ??
3) Jeżeli jest 10 wierszowy może mi ktoś przypomni jak się to w radiu przestawiało ?? Czyżby klawisze 3 i 5 ?? Mam Blaupunkta CD 300
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi.
> X16XEL ??
musisz wcisnać równocześnie klawisze R i S na manetce
Jest 8 literowy
tu sie nie wypowiem bo nie wiem w CDR500,jest tak jak piszesz
Pozdro
A czy ktoś może dokładniej mi podać jakie oprogramowanie jest dla MID-a dla silnika X16XEL ??
jest 10-znakowy, w obu wierszach
> reszta jak rafalw80 napisał
A jaka jest wersja oprogramowania do X16XEL ?? Bo nie wiem z jakim silnikiem mój współpracował
tabele masz np. na www.opel-infos.de w dziale Downloads (w formie pdf) ok.gif
> pdf)
> A możesz mi podpowiedzieć jak to rozgryźć
No myślę że powinieneś otworzyć plik MJ95 bo taki masz rocznik samochodu i tam poszukać krzyżyka przy swoim silniku, przy jednostkach metrycznych, język angielski no i z obsługą radia lub bez W twoim przypadku domyślam się że z obsługą czyli kod 109 a jeśli bez obsługi radia to kod 111 Jeszcze musisz zwrócić uwagę na liczbę impulsów na obrót koła. Na forum było o tym pisane ale za ch...usteczkę nie pamiętam jak to się liczy. W każdym razie Ja mam C14SE z 95r i wziąłem kod 111 i wszystko śmiga. i myślę że u ciebie też nie powinno być problemu.
to długi czas oczekiwania na odpowiedź jak na standardy tego forum zlosnik.gif
nawet wybrał Ci program z językiem angielskim i kilometrami, choć chyba o tym nie pisałeś wink.gif
w każdym razie 109 i 111 powinny być odpowiednie
o ile nie okaże się, że któryś z nich to zupełnie inny język, tak tez już się zdarzało zlosnik.gif
Oki sprawdzę. Pewnie będę musiał przeprogramować. Kod 111 byłby odpowiedni bo mam radio CD opla.
Tylko gdzie ja teraz w moich okolicach znajdę za rozsądną cenę kogoś kto mi przeprogramuje
pytaj kol. _Zero_
z tego co pamiętam podawał namiar
> pytaj kol. _Zero_
> jakiś Opel-Szpot albo coś podobnego
> o ile Swarzędz to bliska Tobie "WLKP" jak masz w profilu
Oki spytam.
Do Swarzędza mam ok 60 km. Znalazłem też gościa na Allegro w Odolanowie który naprawia i programuje wyświetlacze. Koszt 50zł. Wystarczy mu wysłać samego MID-a i podać parametry samochodu.
> Oki spytam.
Jeśłi nie masz zbyt daleko do Leszna to moge dać Ci namiary do gościa który wgra Ci to pewnie taniej
Pozdro
> Pozdro
Do Leszna mam dużo dalej. Mieszkam po drugiej stronie Poznania w kierunku W-wy. Więc koszty dojazdu nieopłacalne nawet gdyby zrobił to za 10 zł.
Chyba najlepsza opcja dla mnie to go wysłać do Odolanowa. Nie stracę czasu (którego za wiele nie mam) i benzynki
hmm.gif Mówisz 111 no ok ale na tym programie nie będziesz miał wyświetlanych żadnych informacji z radia na wyświetlaczu a piszesz że masz radio CD opla to myślałem że chcesz żeby były wyświetlane dane z RDS. Ja wybrałem kod 111 bo mam radio nieoryginalne i górna linia po włączeniu radia robiła sie pusta bo wyświetlacz czekał na dane z radia. Teraz wyświetlacz nie reaguje na radio i cały czas pracuje jakby radio było wyłączone. więc jeśli chcesz żeby ci wyświetlało dane z RDS itp to odpowiedni kod to 109
> Masz rację. Poprostu źle spojrzałem
Komputer podłączony. Wszystko ok ale ........
1) Podłączał mi go znajomy elektryk i kolory kabelków wg opisu Azji były inne niż u mnie hmm.gif
2) Niestety muszę go przeprogramować bo wskazuje nienormalne informacje smile.gif Czasami ma większe spalanie niż tiry (np. na luzie ok 38 l smile.gif )
3) i najważniejsze. U mnie w gnieździe 10 pinowym nie nie ma łącza D tzn. nie ma tam żadnego podłączenia. Kabelek podłączyliśmy ale narazie wisi luzem hmm.gif
> informacje Czasami ma większe spalanie niż tiry (np. na luzie
> ok 38 l )
Czyli wszystko w normie ok.gif mój też tak się zachowywał przed przeprogramowaniem. A średnie było cały czas 39,8 bądź 38,9 (nie pamiętam już)
> narazie wisi luzem
myślę że to nie jest wielki problem. Ten kabelek jeśli dobrze pamiętam służy do diagnostyki MIDa. Żeby wejść w tryb diagnostyki trzeba go zewrzeć z masą. Do przeprogramowania wogule nie jest potrzebny. Ja go podczas programowania miałem niepodłączonego i wisiał sobie luzem. Do przeprogramowania Wymagany jest kabelek wpięty pod pin G.
> ok 38 l )
no to masz pecha... ja trafiłem z programem, ale za to język holenderski zlosnik.gif
> narazie wisi luzem
tym się nie przejmuj, u mnie nie ma ani "D", ani "G"
ale zaraz, Ty masz przecież 16-pinowe złącze, tak?
u Ciebie podłącza się tylko pin 8 (odpowiednik pinu "G" w 10-pinowym)
też mam luźny kabelek, w razie potrzeby przeprogramowania
> można go wcisnąć w gniazdo przed podłączeniem techa
> robiłem juz tak zresztą łącząc się z MID-em opel scannerem
Ja mam 10 pinowy.
Aha :
W chwili obecnej mam błąd przy wskazaniu ilości kilometrów na baku. Podejrzewam że zniknie po przejechaniu kilku kilometrów.
Próbowałem przełączyć radio na 10 literowy klawiszami 3 i 5 przy włączaniu radia ale d.... wyświetla 8 liter
Azja nie wiem jakie różniece. Nie ja podłączałem.
> wyprzedziłeś mnie o minutę
To pewnie ten browar z którego wróciłem mi takiego powera dał zlosnik2.gif20.GIF
> Ja mam 10 pinowy.
w takim razie mogłeś sobie zostawić oba "luźne" zaizolowane kabelki
> Aha :
nie zniknie...
przewidywany zasięg jest obliczany w oparciu o średnie zużycie i poziom paliwa w baku
skoro u Ciebie "kłamie" średnie, to i zasięg będzie przekłamany
w tym wypadku sporo zaniżony
może radio wyświetla RDS w takim formacie...
bo fizycznie MID ma po 10 pól w każdym wierszu
ok
> Ja mam 10 pinowy.
No to tutaj jest ciekawa rozmowa na temat pinu G i D w złączu 10 pinowym
> ok, teraz doczytałem rocznik
G mam podłączony bo kontakt był. Nie mam tylko D i jakoś w d... to mam smile.gif Kabelek sobie wisi w razie czego smile.gif
> właśnie piję zlatego bażanta - może za słaby?
Eeetam słaby dobre piwko dawno nie piłem. Ja Tyskie 2 z kolegami obaliłem i do domku na forum zerknąć i spać bo rano trzeba wstać.
Dziś po małych testach nasuwa mi się pytanie.
Mam błąd na MID-zie:
Abblendl - światła mijania
Rucklicht - światła pozycyjne
czy to znaczy że nie mam tych połączeń zmostkowanych (nie mam CC) czy też wpływ na to ma automatyczny włącznik świateł podłączony pod złącze skandynawskie ??
**** EDIT ****
Pod automatyczny włacznik świateł raczej nie. Wyjąłem od niego bezpiecznik i nadal pokazuje błąd.
> **** EDIT ****
to o czym piszesz to jeden komunikat, istotnie mówiący o usterce w obwodzie świateł
wyjmij MID-a i sprawdź następujące rzeczy:
- czy pin 1 jest podłączony do masy
- czy pin 26 został nie podłączony
jeżeli nie masz CC jest to konieczne do uniknięcia błędów
w tej sytuacji piny 1 i 26 muszą być podłączone jak wyżej napisałem idea.gif
