NIGDY WIECEJ GAZU!!!
w listopadzie ub.r zalozylem sekwencyjna instalacje gazowa(ok3000PLN) do MKII.r.prod 2000 1,8zetec16v. auto mialo wtedy przejechane ok 170.000.
na początku wszystko bylo ok, auto palilo ok.13lgazu-tak jak sie spodziewalem. koledzy namawiali mnie, zeby ustawic koniecznie zawory(plytki)-zrobilem to-koszt ok450PLN(2 z nich byly podparte), po kilku miesiacach zaczely plywac obroty. przeglady robilem regularnie-obroty nadal plywaly.przyzwyczailem sie do tego-co mialem zrobic? ale to co sie dzialo pozniej przeszlo wszelkie granice przyzwoitosci. Auto zaczeło chodzic naprawde zle -silnik pracowal nierowno, mialo sie wrazenie , ze chodzil na 3 cylindrach a czesto nawet na 2. Zmierzylem cisnienie w cylindrach-okazalo sie to najgorsze-wypalone gniazda zaworow. zrobilem glowice-a przy okazji rozrzad(wydalem kolejne 2000PLN).samochod chodzil przez chwile lepiej-przyszly wakacje a silnik chodzil coraz gorzej. wymienilem swiece, przewody wysokiego napiecia a nawet cewke-kolejne kilkaset zlotych.Co gorsza auto chodzi beznadziejnie zarowno na gazie jak i na benzynie. obecnie nie da sie nim jezdzic.przy dodawaniu "gazu"strzela, prycha i gasnie. Serwis Forda na popularnej w w-wie odmowil mi przyjecia go na warsztat. bylem tez w ABSCAR na ul.Instalatorow w
w-wie tam tez mi odmowili, no a gazownik mowi, ze to nie jest wina gazu bo na benzynie tez chodzi zle. NIGDY WIECEJ GAZU!!!!!!!!
Przy 170K km zakładasz gaz i zwalasz kończenie się silnika na LPG? A pewny chociaż ten przebieg?
rotfl
> rotfl
Ja założyłem przy ~ 160 tkm i hula, aż miło.
Czy to nie jest przypadkiem jeden z tych fordowskich silników, które nie lubią się z lpg? hmm.gif
Pozdr. P.
Jeszcze jedno potwierdzenie faktu że fordy nie lubią gazu i nawet sekwencja nie pomaga. Trzeba było inne auto kupić biglaugh.gif
Z tego co wiem to do fordów z gazem powinno się zakładać takie ustrojstwo do dozowania środka smarnego bo są jakieś ceramiczne elementy w głowicy które nie wytrzymują "suchoty" gazu...
Muszą zrobic zbiorniczek do płynu lubrifikacyjnego czy jak to się nazywa hmm.gif
> nazywa
No właśnie chyba tak to się nazywa.
P.S.
Wymieniłeś tą listwę wtryskową?
Znam Forda, co prawda Galaxy - sinik 2.3 - lpg (sekwencja) zalozone przy stanie licznika 200 kkm. Dzis ma 320 kkm i smiga swietnie wink.gif
przebieg jest pewny. a co ma do tego listwa wtryskowa?
powtarzam auto nie chodzi zarowno na benzynie jak i na gazie-wyglada, ze problem jest w elektryce:)
Jeżeli na gazie zrobił silnik sobie kuku (np. wypalone zawory lub gniazda) to na beni też będzie kulawo chodził...
A pytanie o listwę było do kol. Adamec...
zarowno gniazda jak i zawory sa zrobione bo owszem byly wypalone:(
A dawno to było robione? Jest tam w głowicy coś porcelanowego? Może właśnie brak lubryfikatora powoduje szybkie wypalanie się elementów?
Cytat z klubu forda:
"Masz czarną pokrywę zaworów, a w tych silnikach ponoć rzeczywiście jest słabo z gniazdami zaworów. Jedni mówią, że tylko w focusach, ale przecież to ten sam silnik. Tylko sekwencja i ewentualnie lubryfikator albo wymiana gniazd zaworów na metalowe (ponoć coś tam jest teflonowe czy ceramiczne i nie wytrzymuje temperatury spalania LPG). Zadzwoń do Kuta Motors http://www.kutamotors.win.pl/ i wypytaj o szczegóły - pewnie niejednego mondka takiego już zagazowali. To polecany przez FCP serwis, który ściśle współpracuje z ASO. "
I cytat ze strony Kuta Motors:
" Adaptujemy wszytkie wersje silnikowe z wyjątkiem silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa - Mondeo 2001 > 1.8 SCI (130 KM) "
Przy takim przebiegu i bez sprawdzenia luzów zaworowych zakładałeś LPG? Dodatkowo 2 z nich były podparte jak to napisałeś?
Sam sobie zrobiłeś kuku a teraz psioczysz, że LPG to zło - więcej pokory kolego bo w chwili zakładania LPG twój silnik już był na wykończeniu a gaz jedynie przyspieszył jego zgon.
ja tez mialem mondeo z tym silnikiem i zalozylem rpzy podobnym rpzebiegu lpg.Chodzil fatalnie co mnie skutecznie zniechecilo do dalszych przygod z gazem,lepiej sobie deislka kupic i nie miec problemow z motorem co chwila
Też miałem kiedyś forda... ale stwierdziłem, że lepiej zmienić go na inny samochód.
zadzwonilem do tego warsztatu i faktycznie facet rozmawial ze mna bardzo rzeczowo-umowilem sie z nim po 28/08 - ma spojrzec na moje cudowne auto.
dzieki za kontakt
nie łam się, też miałem dużo przygód związanych z lpg ale teraz cud malina.
ja tak poza forda wyjde - astra F 1.8 8V przy 225 załozone LPG jest 260 i hula zlosnik.gif
dzis wstawilem tam auto, zobaczymy co oni powiedza...
Heh bo ten SCI to tak delikatny silnik, ze jak Ford go wprowadzał, a były spekulacje o obowiazkowych dodatkach biopaliwowych do wahy, to niktórzy mowili, ze beda padały jak muchy.
auto dziala jak nowe, trzeba przyznac, ze w kutamotors sa mili panowie i znaja sie na rzeczy:)
> I takie posty sa cenne dla tego forum..przywracaja wiare w ludzi
A co bylo nie tak?
  • 1 miesiąc później...
> A co bylo nie tak?
po pierwsze zalozyli kable oryginalne motorcrafta, po drugie stwierdzili usterke czujnika TPS
Z doświadczenia wiem, że tylko Motorcraft do forda jeśli chodzi o układ zapłonowy. Na innych będą problemy, ale niekoniecznie od razu. Zamontuj lubryfikację lub stosuj Tunap bo poleci głowica w twoim motorku skoro jeździsz na lpg.
bo to jeśli się nie myle jest silnik vw
2.3?? W galaxy montowane byly silniki 2.0 8V (ford) 2.8 VR6 (VW) oraz diesle TDI (90KM i 110KM - oczywiscie VW). Mowie tu oczywiscie o Galaxym z roku 95-2000, bo w nowszych moglo sie to pozmieciac. Co do silnika 2.3 - nie wiem, czy to konstrukcja forda czy vw hmm.gif
Dla ukojenia twojego wk.......a - ja miałem to samo ale zanim rozpadł się całkowicie silnik - sprzedałem samochód (CORSA 1.4) - I KUPIŁEM DIESLA i 7 rok mam spokój ze wszystkim tylko olej, filtry, ropa.
Gaz jest dobry do Poloneza i OPla Ascony
Przejeźdźiłem na gazie przeszło 10 lat i wystarczy.Kolega postanowił
założyć sekwencję żeby wszystko było zgodnie z zaleceniem fachowców.Ja mu odradzałem ale nie słuchał.Teraz przeczytał w AŚ
opinię mechaników ASO Fiata że w dłuższej perspektywie gaz tym
silnikom szkodzi.A koszty miały się zwrócić właśnie w dłuższym
> okresie czasu.
W dluzszej perspektywie to i benzyna szkodzi. A koszty przy sekwencji i okolo 15 tys przebiegu rocznie zwroca sie po okolo 2 latach. Pewnie ze przy II generacji i zlej mieszance silnik moze sie zniszczyc, ale jak jest wszystko dobrze uregulowane ?
