Włączenie radia na postoju.
Witam.
Jak to jest z innymi firmami przy włączeniu radia na postoju przy wyłączonym silniku. Kiedyś siedząc u znajomego w aucie chciałem posłuchać radia i żeby go włączyć trzeba było przekręcić kluczyk od stacyjki, było to radio JVC. jak dla mnie to totalna głupota.
> Witam.
> to nie zalezy od radia tylko od auta
> Rozumiem że was ten problem nie dotyczy.
> ja moge wlaczac na postoju bez kluczyka wiec
a ja mam celowo podpiete zeby tylko z kluczykiem dzialalo bo zazwyczaj taki zalatany jestem ze nie mam czasu bawic sie w wylaczanie grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> wylaczanie
no dobra ale przeciesz jak ja wyłaczam zaplon to też mi się wyłacza radio a i tak mogę właczyć je na postoju.
> Witam.
dla mnie to zaleta bo tak naprawde ile sie slucha radia na postoju? 5-10 min? przewaznie sluchasz jadac, a zalezy to raczje od kostki jak jest podpiete. Mi to nie przeszkadza a nawet pasuje bo nie musze pamietac o wylaczeniu radia jak wysiadam z auta, radio sie automatycznie wylacza... ok.gif
moj stary kaseciak sony tez ma taka opcje ze nie trzeba przekrecac kluczyka zeby gralo 270751858-jezyk.gif i dzisiaj mi sie przydala jak polazlem czyscic szyby w samochodzie hehe
Panowie mozna tez zrobic tak ze sie podpina radio pod alarm. Kuzyn mial tak podpiete raio i caly czas gralo, szybki elektryczne dzialaly bez przekreconej stacyjki. Jak juz sie zamknelo samochod pilotem to wszystko umieralo. To sie jakos nazywa fachowo taka instalacja "zasada 4 plusow" czy jakos tak. Mozna samameu cos pokombinowac przy alarmie, centralu czy nawet przy stacyjce.
> ja tak mam u siebie, tez mam radio JVC
> 5-10 min?
ja slucham muzy z auta czasami bardzo dlugo, wiec dla mnie to bylaby wada
na szczescie u mnie dziala bez/z kluczykiem
wylacza sie natomiast samo po rownej godzinie jesli kluczyka nie ma w samochodzie i to imho jest dobre rozwiazanie ok.gif
> wada
Zgaduje! na pewno masz blaupunkta on w tym przypadku jest bezkurencyjny. A ja ciągle nie uzyskałem odpowiedzi jak ta sprawa wygląda u pozostałych super firm jak pionek i alpina.
Na mój rozum aby radio działało po stacyjce i na postoju przy wyłączonym zapłonie musi mieć odszielnie jak to jest w blaupunkcie wejście stałe 12v i 12v postacyjce.
> Witam.
wszystkie radia tak maja kwestia jest tylko w podłączeniu do radia dochodzą dwa kabelki +12V jedno to zasilanie(czerwony) a drugie podtrzymanie(żółty) i to właśnie przeważnie jest podpięte gdzieś pod stacyjkę tak jest prawidłowo!! Ale wystarczy te dwa kabelki podpiąć bezpośrednio pod +12V i radio będzie hulać bez kluczyka tzn. prościej napisze żółty kabel bo taki jest przeważnie podpiąć pod czerwony!!
Tak miałem w Sony w JVC oraz teraz w blaupunk'cie!
> ok teraz kapuje.
oczywiscie wcześniej zajrzyj do instrukcji! ale kolory przewodów raczej sie powinny zgadzać!
kolega ma w lanosie tak ze jak chce radyjko wlaczyc to musi na chwile pedal hamulca nacisnac,nie wiem jak to jest zrobione ale na 5 sekund i potem jak juz zagra to mozna puscic a jak wylaczyc to normalnie przyciskiem juz bez hamulca
> sejund i potem jak juz zagra to mozna puscic a jak wylaczyc to
ciekawe smile.gif ale po co takie kombinacje ??
> ciekawe ale po co takie kombinacje ??
nie wiem ale kumpel mowi ze tak juz bylo jak kupil
> bezkurencyjny.
nie smile.gif fabryczne radyjko Delco
> nie fabryczne radyjko Delco
Jak juz ktos napisal, nie ma roznicy jakie radio, wystarczy zamienic kabelki. Podpinasz zolty do czerwonego i dziala bez stacyjki. Sam mam zrobione ze dopiero poprzekreceniu na 1 dziala poniewaz nieraz sie zapomni wylaczyc i po co mi to... a z pedalem hamulca to nie jest nic podpiete pod hamulec:P tylko pewnie pod zarowke stopu, jak dostaje prad to sie wlancza chodz nie mam pojecia na co takie cos...
u mnie jakos dziwnie bylo, bo najpierw po zakupie auta radio sie wylaczalo przy wyjeciu kluczyka ze stacyjki
kiedys tam byl odpinany akumulator i po ponownym podlaczeniu radyjko od tamtego czasu gra niezaleznie od kluczyka w stacyjce spineyes.gif
No dobrze ale przy takim połączeniu interesuje mnie jeszcze kilka rzeczy.
1- Czy gdy wyłącze silnik i wyjme kluczyk to radio też się wyłączy?
2- A gdy ponownie uruchomie silnik wcześniej wyłączając radio stacyjką to radio się włączy i odtwarza ostatnio zapamiętane żróło dwięku?
Bo coś mi się wydaje że przy takim połączeniu to bez wł. stacyjki będzie grać ale czy też będą działac wyżej wymienione funkcje to tego nie jestem pewien. Jak u was wyląda ta sprawa.
> rzeczy.
> żróło dwięku?
wszystko działa tak jak bys miał normalnie podłączone tylko ze gra naokragło bez wałczonego zapłonu! czyli np. nad woda mozesz puścić radio ale nie musisz juz zostawiać kluczyków w samochodzie!
> samochodzie!
A mnie wkurza inna rzecz.. radio restartuje mi się po odpaleniu silnika :[ Tzn oczywiście nie ustawienia tylko wyłącza się i włącza czy to wina radia czy podłączenia? Sory za off topic..
podlaczenie w aucie - odlacza wszystkie urzadzenia na czas rozruchu - bezposrednie zasilanie z aku rozwiaze problem ok.gif
> Prawda, nie pomyślałem
U mnie radyjko sie wylaczalo podczas rozruchu (wkurzalo ale sie przyzwyczailem) ,pozniej podczas wymiany aq (poprzedni jak sie okazalo przy wymianie byl od benzynika ) PO wymianie problem rozwiazal sie sam i radyjko nie wylacza sie podczas rozruchu samochodu smile.gif
> 5-10 min?
np. jak pojechaliśmy pod namiot nad rzeczkę to muzyka leciała cały dzień i cały wieczór z auta
To zależy od radia też !
Miałem Clariona, na postoju "nie chodził"
Zamieniłem na fabryczne (philco) działa !
a tak z innej beczki smile.gif ile czasu mozna sluchac radia na postoju tak zeby pozniej nie bylo problemu z odpaleniem samochodu bo nam aku padl 270751858-jezyk.gif chodzi mi tak orientacyjnie
> a tak z innej beczki ile czasu mozna sluchac radia na postoju tak
> padl chodzi mi tak orientacyjnie
Nie ma reguły, ja kiedyś zapomniałem wyłączyć i po 24h zapaliłem bez problemu.
Tak orientacyjnie to obliczenia wprost z podstawówki, sumujesz potrzebną moc do grania radia (radio+wzmak+wszystkie inne, zależnie co posiadasz), z mocy obliczasz ilość potrzebnego prądu w A, a następnie z pojemności aku obliczasz przybliżony czas, w jakim prądu w aku wystarczy na granie cool.gif jeśli weźmiesz z tej wielkości mniej więcej 1/3 no może 1/2 będziesz miał czas w jakim może grać radio na postoju z mniej więcej gwarancją odpalenia.
Dodam że wszystko to dotyczy nowego aku całkowicie naładowanego, aku starszy którego sprawność spadła może takich wyliczeń nie przetrzymać, lub jeśli w czasie jazdy używasz wszystkich dostępnych urządzeń elektrycznych, a masz cienki altek, to ilość prądu w aku może zdecydowanie się różnić od jego nominalnej pojemności.
Jeśli nie wiesz jakie masz moce, to ilość prądu możesz łatwo sobie zmierzyć wpinając amperomierz pomiędzy klemę a kable, włączyć swój sprzęt i wynik poboru prądu masz jak na dłoni, reszta to - ołówek do ręki i policzyć.
> No orientacyjnie to 24h Jak cicho gra
> Orientacyjnie to 1h jak głośno gra , a aku kiepskie
> problemu.
Na zapominanie wyłączenia dobre jest nie podpinanie któregoś z kabli. O ile pamiętam sporo radyjek miało problem wyłączania się po godzinie grania. Miałem takie, na początku mnie to strasznie wkurzało, ale potem przyzwyczaiłem się. W trasie miałem automatyczne odmierzanie godzin spędzonych za kółkiem, ilością włączeń radia rotfl.gif
a zapominalska żona nigdy nie rozładowała mi aku bo radio po godzinie samo sie wyłączało. cool.gif
Teraz mam kenwooda i nie wiem czy one tez mają/miały taki problem z 1h,
podłączyłem wszystkie kable prawidłowo, działa jak należy bez przerw, ale ciekaw jestem czy nie podłączenie czerwonego lub żółtego/pomarańczowego (nie pamiętam kolorków) skutkowało by efektem 1h.
u mnie ostatnio grało na postoju przez jakieś 12 godzin i nie stwierdziłem najmniejszych problemów z odpaleniem wink.gif
> efektem 1h.
Wtedy prawdopodobnie radio wcale nie będzie działać. Ponieważ potrzeba do tego obu kabli, stały + (przeważnie kabel czerwony) i tzw wzbudzenie z zapłonu czy stacyjki (kabel żółty).
Dlatego prawdopodobnie, bo wszystko zależy od konstrukcji radia; przeważnie seryjne radia mogą działać z jednego plusa, gdy są podłączone oba to po przekręceniu kluczyka radio samoczynnie się uruchamia, tak miałem np seryjnie w astrze.
Nowego radia nie dało się tak podłączyć, dlatego zwarłem oba kable (czerwony i żółty) i podłączyłem pod stały plus. W taki sposób działa niezależnie od zapłonu.
Ale w takim przypadku muszę pamiętać o wyłączaniu radia.
