Tuning 1.1 Uno
Witam kolegów z Centomanii!
Pytanie jak w temacie. Silnik: 1108 cm3 Moc znamionowa: 53 PS. Podobno montowany także w CC Sproting. Jak podnieść moc oczywiście biorąc pod uwagę rozsądne kwoty ewentualnych modyfikacji? Czytałem, że na potrzeby rajdow górskich moc silników CC jest podnoszona do 80-90 PS. Ja chciałbym osiągnąć ok 70 PS. Będę wdzięczny za rady i info.
> Pozdrawiam
wlozyc 1.2 75ps
> wlozyc 1.2 75ps
> Pozdrawiam
montaż kompletnej, zmodyfikowanej w odpowiednim stopniu "góry" od 1,.2 75 KM i przejście na MPI (głowica,kolektory,komputer,pompa paliwa)
zalozyc podlubana gore od 1.2 i powinno byc milo
> Pozdrawiam
> ps tez jest dobrze
A co to znaczy PS??
> A co to znaczy PS??
pozdr
mam głowice zdłubaną do sprzedania od 1,2mpi, niezbedny komplet do przeróbki 1,1 z górą od 1,2. Musiałbyś tylko ogarnąć kompa i pompe. Informacje są na giełdzieCM waytogo.gif
> to samo co i HP i KM tylko w innym jezyku
> pozdr
A ja słyszałem że jak się pomnoży SP razy 1.3 to dopiero jest HP
> pozdr
to kilowaty (kW) jak zamieniasz na konie mechaniczne to mnozysz przez 1.37 (albo cos kolo tego)
Pany, w uNO niema tak łatwo. Sam się o tym przekonałe. Uno dysponuje innym sterownikiem. Aby założyć głwe od Punto potrzeba:
- Zmiana pompy olejowej
- Kupić czujnik położenia wału
- KUpić koło z inpulsatorem
- wiązka od CCs
- komputer od P1
- kąpletna głowa
- Sonda Lambda
- Cewki zapłonowe
- Map sensor
- Siakiś dolot
Więc sprawa nieopłacalna
Inną sprawą jest to żę Uno ma wklęsłe tłoki przez co będzie silnik troszke zalewać ale z czasem jak osiądze nagar na tłokach to się wyrówna wszystko zlosnik.gif
Wiem bo sam tak mam
> Pozdrawiam
co znaczy rozsadna kwota? ile mozesz na to przeznaczyc
> wlozyc 1.2 75ps
Do uno nie oplaca sie wkladac 1.2 - tam P&P pasuja wieksze silniki.
Jaka moc po montażu tej głowicy? Rozumiem, że jeździłeś na tym? Ile wyniosłyby całość + montaż odp osprzętu?
> No ok 600 pln ale to za mało na nową głowicę i kolektory
no i wszystko jasne - kup se dolot ze stozkiem , kolektor od 75 (bez przepustnicy) i wydechowy 4-2-1 baran jakis uzywany
no za 600zł to nie poszalejesz...
70 koni z 1.1 to za te pieniądze też ciężko
> Dolot ze stożkiem już mam
czyj? i jaki stozek?
> Wiem, że to za mało.....
z tą kwotą zajmij się głowicą, jakieś planowanie, kanały...
Pieniędzy starczy, ale 70koni to z tego mieć nie będziesz
Dolot od xr3i a sam stożek.... chyba Jacky ale musiałbym zapytać kumpla bo on też brał dla siebie i załatwiał przy okazji dla mnie.
A ile da się wycisnąć przy takich podst. zmianach. Fakt, że na raz nie moge sobie pozwolić na tak duży wydatek ale stopniowo.... Czyli na początek radzisz zająć się głowicą??
> mnie.
? od forda eskorta?
> mnie.
po tym co zobaczylem na fotkach watpie zeby ten dolot dobrze spelnial swoje zadanie
mając taką kwotę zajął bym się właśnie głowicą. A co do wzrostu mocy to trudno powiedzieć, zależy o ile głowica zostanie splanowana, wypolerowane kanały. Ot tak po prostu nie da się stwierdzić o ile.
Pozostaje tylko hamowanie przed modem i po ale to jest 1/3 funduszu operacyjnego zlosnik.gif
> Takiej jego usportowionej wersji. Trochę przerobiony. Jest ok.
a skad pomysl zeby od forda montowac? ktos Ci polecił? bo wiesz ze tego na pałe sie nie robi , a długosc , srednica itp uzaleznione sa od danego silnika
> ile.
> operacyjnego
jak komus zleci to 600zł nie starczy mu na głowice - zwlaszcza , ze bedzie musiał kilka rzeczy przerobic (np. mocowania kolektora ssacego, bo domyslam sie ze z 1.2 75 bedzie dłubac)
Hamownie mogę załatwić tanio jeśli zabiorę ze sobą przynajmniej 2 auta. To nie problem.
nie, z 1,1spi.
Założyłem że kolega ma znajomego mechanika, który mu tą głowicę odpowiednio porobi, wtedy pieniędzy powinno starczyć, pod warunkiem że tylko pasek rozrządu będzie wymieniany a nie cały rozrząd.
No mam takowego. Muszę z nim pogadać. On tam coś robił z głowicą w swojej astrze.
Bo uno nie posiada czujnika położenia wału - inaczej niema też uchwytu do niego.
> A co to znaczy PS??
z niemieckiego Pferde Starke (czy jakos tak z niemieckiego pisac nie umim)
