Problem ze słabnącą WSKą 175
Allo!
Pojawily sie widze i troche "gorsze" sprzety na forum, wiec i ja opisze swoj, juz dobijajacy mnie problem. Otoz tak: mam problem z wska 175. Silnik swiezo po remoncie, nowy wal, tlok, pierscienie, szlif cylindra, nowe uszczelniacze na wale, krociec gaznika uszczelniony sylikonem, gaznik zdaje sie ustawiony, zaplon ustawiony, wymieniona cewka butelkowa, kondensator, fajka, rozne swiece... Pali od kopa, najwyzej od drugiego. Ladnie wkreca sie na obroty na luzie. Na niskich obrotach ma sily co nie miara, na wszystkich biegach pod sporawa gorke po drodze wyjezdza bez problemu, ale gdy tylko dadam mu gazu od razu slabnie, nie ma sily rozpedzic sie, wkrecic na obroty, slychac tylko dzwiek podobny, jakby tlok dobijal do glowicy, ale tak nie jest. Gdy jade z gorki, i rozpedzam na kolejnych biegach, pod koniec obrotow efekt jest odwrotny do zamierzonego, czyli motocykl zwalnia zamiast przyspieszac. Tlok raczje nie puchnie, gdyz dzieje sie to wszystko zaraz po odpaleniu. Przed remontem, ktorego powodem byl zatarty wal i luzy na lozyskach motor chodzil bardzo dobrze w porownaniu z tym co jest teraz. Prosze o pomoc, juz nie mam do niego sily...
Ja tam się nie znam.
Ale może jednak coś w gaźniku jest nie halo?
Miałem takie/podobne objawy w Skodziance 100S (wiem, to jest autko).
Zawsze powodem była zanieczyszczona/zatkana dysza.
ps. I WSK nie jest wcale "gorszym" sprzętem! Kumpel ma taką w pięknym stanie!
Po prostu cacana maszyna!
No wlasnie i mi tez sie wydaje ze to gaznik, no ew jeszcze cos z tlokiem, ale ogladalem go, nie ma wyraznych sladow zacierania, poza tym jak cos naszponcilem w gazniku na przypal to troszke lepiej chodzil, ale po rozbiorce do ponownego czyszczenia zrobilo sie to samo. Poza tym, gaznik w simsonku czy mzecie ma pelno kanalikow i dysz, ktore mozna przynajmniej wykrecic. Tutaj jest tylko dysza glowna pod rozpylaczem i basta. Nie wiem jak to polacy wymyslili. Czy tam sie cos jeszcze wyciska? Ciezka sprawa, najgorzej ze w wiekszosci na forach poswieconych wskom przesiaduja dzieciaki, ktore na motocyklach znaja sie jak swinia na gwiazdach i kurcze z nikad pomocy confused.gif
Prawdę mówiąc już dawno 2 taktami się nie zajmowalem ale wyglądają mi te objawy na zbyt duże wyprzedzenie zapłonu - spalanie stukowe!
Nie pamiętam ile mm przed GMP ma nastąpić zapłon w WSK 175 ale myślę, że coś pomiędzy 1,1 a 2,5mm.
Jeśli masz znacznie więcej to pewnie ta przyczyna!
W wsce zaplon ma nastepowac 3mm przed gmp, ustawilem na oko, tzn wtedy motor najlepiej chodzil, zdjalem glowice, zmierzylem i okazalo sie ze co do milimetra zaplon ustawiony idealnie. Gdy jest za wczesny lub za pozny dzieja sie cuda, a odpalenie mozliwe tylko po dluzszym biegu z motocyklem ku uciesze widzow wpysk.gif Byc moze przez to, ze nie mam akumulatora, cewka wn bierze napiecie z cewki oswietleniowej. Ale tak jezdzilem sporo w roznych warunkach i kurde gralo...
mialem podobne perypetie z jawka 50 i pol dnia spedzonego nad nia czyli krecenie srubka od paliwa i srubka od powietrza dalo rezultat nie orientuje sie jak to jest w wuesce ale moze podobnie jesli sie myle to przepraszam smile.gif
a poziom paliwa w gaźniku sprawdzałeś? przed remontem chodziła a po wszystko na ścisło lepsza kompresja.. może za mało paliwa?
sprawdź poziom paliwa ale może przed grzebaniem w pływaku podnieś iglice o 1 ząbek
Mieszanka w gaźniku ustawiona dobrze - tj iglica w odpowiednim położeniu? Przewody paliwowe drożne? Kiedyś w pierdziku brakowało mocy na najwyższych obrotach, powodem była niestarczająca ilość paliwa.
Heh, iglica to bylo pierwsze w co wsadzilem rece, niestety bez rezultatow. Gdybym tylko wiedzial jaki ma byc ten poziom paliwa, predzej bym stawial na zalewanie go paliwem, bo przed remontem nie mial prawie szczelnosci na wale, ale gdyby go zalewalo, zdychalbym na wolnych obrotach. Ale kurcze, moze i dobry trop, bo ma relatywnie wysokie obroty jalowe, przed remontem dalo rade ustawic nizsze...
Praca w wsce ma byc na 3cim zabku od gory - tak tez jest. Przewody drozne, leje sie z nich obficie.
> ustawic nizsze...
ja siedzialem i tak ustawialem ze najpierw wkrecilem srubki do konca a potem wykrecalem,ile obrotow wykrecilem na srubce od paliwa tyle samo robilem na srubce od powietrza i w koncu trafilem odpowiedni moment bylo to ok 2 obrotow na kazdej srubce ale to byla jawa 50.Jednak co Ci szkodzi sprobowac
Probowalem juz wg ksiazki alien.gif I metoda prob i bledow smirk.gif I ciagle to samo screwy.gif Czepie sie jeszcze plywaka, rozebralem pol silnika (doslownie) a moze to tylko plywak blah.gif
> Probowalem juz wg ksiazki I metoda prob i bledow I ciagle to samo
mniałem coś podobnego w swojej Wiesi, pisałeś coś o silikonie.....moze glut z niego dostał sie w kanalik paliwowy i tłok opadajać nie jest w stanie przepchnąć mieszanki do cylinra....tak u mnie było....
ewentualnie sprawdź wydech, kanał i tłumnik
a jazeli dalej nic, to jedyne co mi przychodzi do głowy to kondensator w aparacie zapłonowym....
Hm, z tym glutem to przerabialm juz wczesniej, kiedy jeszcze chodzila. Pegaz ciekl jak to ma w zwyczaju, pieknie uszczelnilem wszystko silikonem, ale benzynoid go rozpuscil i zatkalo dysze glowna w gazniku mad.gif A powiedz mi, jakos rozbiera sie ten gaznik? W sensie oprocz odkrecenie komory plywakowej i tej duzej sruby z sitkiem, cos sie wypycha, wykreca zaby dostac sie do innych dysz? Kondensator nowka ze sklepu, objawy te same, co na tych, na ktorych jezdzila dobrze wczesniej. Wydech raczej drozny, bo spaliny leca elegancko.
> glowna w gazniku A powiedz mi, jakos rozbiera sie ten gaznik? W
odkręć tłumnik i zobacz jak chodzi i czy kanał nie zarósł nagarem, co do rozkrecania....hmmm jak cos pasuje na jakis klucz to odkrecaj....
a w jakim stanie platynki, nie ma ognia na nich?
sprawdx tez przez\rwe na elektrodach świecy i platynkach....zapłon sprawdx suwmiarka i bibułką....jak platynki puszczaja bibulke sprawdz położenie tłoka suwmiarka przez otwor w głowicy
Wiec tak, przerywacz nowka sztuka, ustawiony, przerwy ustawione... Bez tlumika nie pojade, to 2suw wiec zdechnie (jak mi odpadl tlumik w simsonku, to na 1 ledwo sie czolgal). Co sie dalo w gazniku to odkrecilem, ale moze polska mysl techniczna wymyslila "cudowne" sposoby na uprzykrzenie zycia niewiem.gif Lece do garazu podginac plywak, sprawdzic tlumik i chyba tyle moge jeszcze zrobic, poza wystawieniem na alledrogo jako nowka sztuka sprzet do regulacji wpysk.gifno.giffrown.gif
> "cudowne" sposoby na uprzykrzenie zycia Lece do garazu
> do regulacji
nie wiem jak masz rozw. zapłon.....moze pęknieta tulejka z krzywką....zrobiły sie 2 i jest słaba iskra...świece pewnie o dobrej wartości cieplnej.
a nie łapie obcego powietrza gdzieś? nie skaleczyłeś karterów przy składaniu
powoli sie dojdzie co ja boli, w koncu to WSK - nie pali w 2 przypadkach
1 brak paliwa
2 brak silnika
a jak juz pali to jest looz......
Hm, nie widac zeby cos z karterami bylo nie w porzadku, staralem sie rozkladac delikatnie. Lewego powietrza chyba juz nie ma skad lapac, wszystko sprawdzilem i uszczelnilem. Palic to pali, hoho, elegancko, na luzie tez ladnie sie prezentuje, na 1szym biegu jak cie moge, ale dalej to juz kaszanka crazy.gif Jednak nici z grzebania, leje deszcz jak z cebra, na razie zbieram informacje, zeby uderzyc na wske z grubej rury wink.gif
> jak cie moge, ale dalej to juz kaszanka Jednak nici z
skoro twierdzisz ze wszystko z silnikiem jest ok. to moze źle skrzynie złożyłeś, moze jakaś tulejka złapała wiora i trzyma, lub łożysko staje, sprawdź też czy koła lekko sie kręcą
Skrzynie wyjalem w calosci wiec jest tak jak bylo przed remontem. Kola kreca sie luzno. Kojazysz jak tam jest zbudowane sprzeglo? Pod takim deklielkiem ze sruba M6, jest jakby duza sruba, z otowrem w srodku, ta "sruba" a wlasciwie tuleja nagwintowana z zewnatrz ma od gory wyciecie na cos w rodzaju srubokreta, tyle ze musailby on miec z 20mm srednicy. To wlasnie ustrojstwo po remoncie wkrecilem bardziej o jakies 3-4mm bo szlo lekko. Nie wiem jak by to mialo zwaizek, kosz sobracal sie lekko. Myslisz ze moze to miec cos wspolnego?
edit:
O wlasnie na tym schemacie pozycja nr 17:
http://www.wsk125.yoyo.pl/przekroj2.jpg o tej "srubie" mowielm, czyli jednak ma leb wink.gif Tak czy siak, skrecilem to mocniej, ale przez to wydaje mi sie tylko tarcze sa mocniej dociskane do siebie confused.gif
nie pamietam juz jak tam jest ze sprzegłem, 175 rozbierałem tylko raz w zyciu i dawno temu.....napewno byś wyczuł ze sprzeglo sie ślizga....obroty jakby mniały chec w gore iść a motor nie przyspiesza, da sie wyczuć odgłos jakby silnik mnial ciezko
a jak wymieniałes platynki, kondensator sprawdziłeś odizolowanie od masy? moze wsadziłeś zadługą śrubke i prąd gdzieś ucieka.....sprawdź iskre czy jest dosyć wyraźna....
Z tym sprzeglem chodzilo mi o to, ze moze kosz zbyt mocno jest dokrecony i hamuje silnik, ale nie. Zaplon raczej ok. Wrocilem wlasnie z garazu, plywak we wszystkie strony, iglica i sruby regulacyjne tez i jeden wielki PTAK! NIGDY W ZYCIU NIE KUPIE ZADNEGO URZADZENIA W KTORYM POLAK MACZAL PALUCHY! sick.gif Jeszcze na dodatek spadla/urwala sie sprezyna od kopniaka hehe.gif Je^^(*&lem to scierwo i poszedlem, zaraz cos zniszcze tuk.gifbeksa.gif Sorry ale juz wysiadlem, tydzien meczenia po zlozeniu silnika i 0 efektow passed_out.gif
Postaram się dopaść kumpla (tego od wueski) i podpytać.
Może coś doradzi?
Zaraz smaruję do niego maila.
[edit]mail poszedł, teraz tylko musi chcieć odpisać wink.gif [/edit]
> ZADNEGO URZADZENIA W KTORYM POLAK MACZAL PALUCHY! Jeszcze na
> dodatek spadla/urwala sie sprezyna od kopniaka Je^^(*&lem
> to scierwo i poszedlem, zaraz cos zniszcze Sorry ale juz
skoo dlawi go na wysokich obrotach to moze jest dysza rozkalibrowana odpowiadajaca za wysokie obroty. Czy byl robiony szlif cylindra? Robilem simsona niedawno i po szlifie byl bardzo ciasno spasowany z nowym tlokiem i nie mialsilny, palil idealnie, jalowy idealny a juz jechac na 2 cyz 3 to bylo cos. Dotarlem go na postoju, polepszylo mu sie.
Dzieki, czekamy w takim razie na odpowiedz kumpla.
A co do szlifu, to byl robiony, ale nie jest to wszystko az tak ciasno spasowane... No ale to juz jakis trop... W jaki sposob docierales na postoju? Ile tak pyrkotal simsonek?
> Dzieki, czekamy w takim razie na odpowiedz kumpla. [...]
Ja się nie znam, więc nie bijcie, ale może tutaj coś wyczytasz? O gaźniku Pegaz - to ten sam, co w Junaku?
http://junak.riders.pl/tn.htm
Pegaz z junaka jest podobny jak w wsce, niestety nie znalazlem w opisie rozwiazania problemu, choc nie powiem, troche ciekawych informacji tam jest ok.gif
Bylo pare przerobek, jednak raczej bez wiekszych sukcesow. A dzis, po odpaleniu i przejechaniu doslownie 20m silnik zgasl. Jako ze dziwnie zaklekotal, pomyslelem, ze pewnie jakims cudem pekl pierscionek, jakie bylo moje zdziwienie po zdjeciu glowicy, kiedy okazalao sie, ze tlok przyspawal sie do cylindra crazy.gif To juz przesada, takie g*wno pchac ludziom w rece pad.gif Kiedys w simsonku zdazylo sie to samo, kiedy kupilem najtanszy tlok bo innych nie mieli. Nie wiem kurna co teraz zrobie, nie mam paragonu ale w sklepie nie powinno byc z tym problemu, bo czesto daje sie wymieniac tam czesci bez tego swistka. Sprobuje reklamowac, niby zaden pieniadz, ale czemu do jasnej anielki skoro zaplacilem mam nie jezdzic confused.gif Posrana polska mentalnosc, zrobic, sprzedac i niech sie juz pozniej inni martiwa oslabiony.gif
docieralem godzine na jalowym z wiatrakiem skierowanym na glowice i co jakis czas kontrolowalem temperature.
Wyciagnij ten tlok bo marnej jakosci i spuchl bardzo mocno.
Wycaignalem, on nie spuchl, tylko sie skleil z gladzia cylindra. Czesc tloka jest przy cylindrze. Jutro zawioze im wszystko do sklepu i zobacze jak sie dalej wypadki rozwina.
czyli tlok sie rozpadl? rozwarstwil ? zrob fotke
Nie, po prostu kawalek sie zespawal i tyle. Wlasnie wrocilem z garazu, ale akumulatory byly tak slabe, ze po piewszej focie (nieudanej z reszta) sie aparat wylaczyl. Jak sie podladuja to pojde zrobic i zamieszcze.
> I jak, podoba sie polskie rzemioslo?
Te dwa małe kawałki znad 2 pierścienia są zbyt małe aby narobić takiego bałaganu. Mi to wygląda na jakiś zagubiony kawałek metalu, który został zassany i wprasowany w tłok i rozmazany na cylindrze.
Pozdr.
> cylindrze.
... a może tłok został założony odwrotnie i zamek pierścienia wykruszył się na którymś kanale?
Zapytam się, bo laik totalny jestem w tym temacie...
Jak można założyć tłok odwrotnie?
To da się tak zrobić?
Oczywiście!
Tlok da się zamontowac w 2 położeniach, obracając go o 180stopni! (oczywiście nie denkiem do dołu, tylko wokół osi) hehe.gif
Na niektórych tłokach są strzałki pokazujące kierunek montazu Jeśli takowej brak należy tłok tak zamontowac aby nie było kolizji zamków pierścieni z oknami w cylindrze, gdyż właśnie taki efekt nastąpi jak na fotkach!
smile.gif No jednak zbyt pochopnie zglebilem rzemieslnikow mad.gif Okazalo sie, ze to przyklejone do cylindra, to polowka zabezpieczenia iglicy. Dziadostwo sie zlamalo i zassalo do cylindra. To by wyjasnialo, czemu po 20m zgasl, kiedy sklad mieszanki sie rozregulowal zupelnie. Ale co ciekawsze, gdzie jest 2 polowa? Albo w skrzyni korbowej (jutro przeszkuam magnesem na wysiegniku) albo juz poszla do tlumika... Ten motor nie chce, bym nim jezdzil... Strzalki na tloku sa, prosze mnie nei brac za taka sierotke alien.gif A zamki sa z tylu tloka, czyli od strony gaznika alien.gif No nic, moze jutro jak znajde czas poskladam to do kupy i musze skoczyc po gaznik bo chyba moj nadaje sie juz na zlom.
Witaj,
również jestem posiadaczem legendarnej czwórki.
Obiawy przewywania i braku mocy przy określonych lub powyżej określonych obrotów wskazywałyby na cewkę. ( tą butelkową pod bakiem )
jeżeli masz możliwość wymienić na inną to warto spróbować.
PS. wrzuć foto sprzęta to wrzucę foto swojego !
Na zaplon bym nie stawial. Jest wyregulowany idealnie. Cewka pod bakiem byla podmieniana, ale gdyby swirowal zaplon, to i na luzie by nie wkrecal na obroty tylko cos by sie dzialo. Po podmianie gaznika bylo troszeczke lepiej, jednak bez rewelacji. Chyba sprzedam to w koncu, jak ktos bedzie mial porzadny gaznik to pojezdzi, ten na ktory podmienialem tez nie byl idealny...
A co do zdjec, to nie ma sie czym chwalic z mojej strony. Jestem w trakcie prac, ale chyba nie beda dokonczone, niedlugo szkola sie zacznie, wyjezdzam z domu a nie mam niestety garazu w Lublinie zeby sobie dlubac przy motorze frown.gif Gdyby silnik po remoncie chodzil od razu jak powinien, dawno bym pochwalil sie wynalazkiem, a tak... Lipa frown.gif
