Problem - Map sensor
Panowie jak możecie pomóc w pewnej sprawie byłbym wdzięczny.
Auto po zatankowaniu prawdopodobnie lichej wachy (Orlen) zaczęlo dziwnie chodzić - przymulac, a kilka razy miałem problem z odpaleniem za 2, 3 razem dopiero zapalał, . Drugi objaw jadąc auto w pewnym momencie zmula i gasnie, po ponownym odpaleniu jedzie jakby nigdy nic confused.gifZalałem 10 L na Shelu V-power aby zmieszać trochę to paliwo ale dzisiaj sytuacja ponownie sie pojawila. Gdzie szukać problemu marchewa pojawia sie jak auto zgaśnie i przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem. Pompa podaje paliwo bo słychać confused.gif A może to inna przyczyna nie paliwo ?? sick.gif
może zamulony filtr paliwa hmm.gif albo któryś z czujników dostał np czujnik ciśnienia bezwzględnego to coś nad centralką od czego odchodzą dwa przewody. Miałem podobne objawy auto traciło moc, było przymulone i co jakiś czas marchewa się świeciła, zdarzało się że gasło.
a jak sprawdziłes ten czujnik ? na eper nie mam co jechać bo marchewa nie pali sie na stałe więc błędu nie wykryje.
A może to czujnik położenia przepustnicy cholercie sam już nie wiem. Najgorsze,że auto nie ma takich objawów cały czas tylko jak mu się przypomni to co 3 dzień od tygodnia
Jeżeli pojawi ci się marchewa auto przymula, moc traci a na końcu zdycha i nie chce przez jakiś czas odpalić musisz wypiąć przewód idący od tego czujnika do silnika i tutaj uwaga - musisz ten przewód przedmuchać zlosnik.gif Powinno pomóc na jakiś czas pod warunkiem że to ten czujnik się wysypał.
> przewód przedmuchać Powinno pomóc na jakiś czas pod warunkiem
dokładnie takie objawy mam + nieraz problem z uruchomieniem po postoju
spróbuj, to jest tylko jedna chwila i wiadomo czy ten element jest ok ( oby był bo tanie to to nie jest - no chyba że używka )
> Pompa podaje
> paliwo bo słychać A może to inna przyczyna nie paliwo ??
Mialem kiedys dokladnie to samo, ale po tym jak autko stalo ok 10 dni pod domem...
Przepatrzalem caly uklad paliwowy i wyszlo, ze to chyba wtryskiwacz robi sobie w kule.
Po zatankowaniu prawdziwego paliwa i przepaleniu go parokrotnie uspokoilo sie smile.gif
odkręciłem map od kolektora ssącego wytarłem z brudu, wężyk odczepiłem, przedmuchałem w dwie strony czyli w strone kol. ssącego jakoś sie udało natomiast w strone listwy "ni hu hu". Po odpięciu wężyka obroty wzrosły do 1300 rpm. Przed wykonanieniem tych ww. czynności pojechałem w dalsze miejsce parkingowe bez aut z alarmami, przegazowałem autko do 5000 odpusciłem, znowu do 5000 następnie czuć było jakieś mikro przerwania w pracy silnika i zapaliła sie marchewka , sek. później auto zagsło. Po ponownym odpaleniu zrobiłem to samo czyli dałem go na obroty, odpusciłem i znowu zgasł. Po każdym takim zachowaniu auto odpalało za pierwszym razem.
Ewentualnie ile może kosztować map do 16V
Czy po tych zdjęciach można stwierdzić czy map jest uszkodzony??
Panowie wyszła inna przyczyna. Pojechałem sobie na zakupy wszystko pięknie cacy do czasu gdy chciałem wrócić do domu. Auto nie odpaliło. Pompy paliwa nie słychać Sprawdzałem wszystko pokolei zaczynając od bezpieczników. Szybki telefon do naszego wrocławskiego elektryka CCinka, holowanie pod dom (dzięki wielkie Cinek) Pod domem razem z miernikiem okazało sie,że zasilanie na pompie jest ale dotykając przekaźnika znajdującego sie zaraz za komputerem coś "cyka" po podpięciu na ducik bez przekaźnika pompa podała paliwo i auto odpaliło. Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu przekaźnik albo coś przy styku gdzie wchodzi on.
Jak podczepiłeś linke do auta???
> Heh jakaś plaga z tymi pompami u nas
hmmm moze posprawdzaj czy wszystkie wtyczki do czojników i wezyki sa na swoim miejscu , moze ktoras wtyczke trzeba docisnac , no i zrobic podstawową zecz w takich sytuacjach reset
Podczas sprawdzania na szybko okazało się wczoraj, że nie pojawia się zasilanie na przekaźniku podwójnym po przekręceniu stacyjki.
pierwsze co robiłem to sprawdzałem wszystkie wtyczki bezpieczniki itp., byłem dzisiaj na giełdzie i kupiłem kontakt spray i popsikałem styki przy przekazniku. Niestety to nie pomaga dalej coś mu nie pasi. Ruszałem na wszystkie strony przekaźnik i nagle słychać jakies "cyknięcie" i auto gasnie.
Już ucho holownicze zakupiłem na allegro w czwartek ale dojdzie dopiero jutro. Co do linek przed wyjazdem nad morze kupiłem jakąs byle jaką w super markecie - tak awaryjnie. CCinek pociągnął mnie może z 500m szczeliła linka - odwiązała sie od haky mocującego, szybkie wiązanie i jazda, Ruszamy a tu z drugiej strony sie odwiązała. Najlepiej jak sie już kupi taką linke to ją od nowa związać bo fabryczne mocowanie do tych haków jest tragiczne angryfire.gif
A próbowałeś podmienić przekaźnik na inny??
na eper to raczej napewno nei pojedzie bo epwer to elektroniczny katalog czesci 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
a po drugie nawet jak marchewa zapali sie na pol sekundy do blad pozostaje w pamieci dopoki ktos go nie odczyta i nie skusje examinerem lub uniscanem
> katalog czesci
z tego co wiem samo moze sie wykasowac (iles tam razy odpalanie bez wystapienia tej samej usterki)
jestes pewien ze we fiacie? bo wiem ze w oplu tak ale czy we fiacie to nie wiem, tak czy siak samowykasowanie bledy wystepuje bo 50 uruchomieniach silnika bez bledu tzn. w oplu tak jest
pewnym byc nie mozna niczego - pewnosc to maja zapewne tylko elektronicy projektujacy ecu
A może by tak na kompa pojechać do Tomiego devil.gif , zchecią tez bym podjechal biglaugh.gif
usterki już nie ma przekaźnik był walnięty dzisiaj kupiłem nowy i smiga znowu jak nawiedzony zlosnik.gifjump.gif
Koszt przekaźnika w ASO na ulicy Robotniczej 37,58 zł
> Tego dużego białego ??
czarnego prostokątnego 20A 12V
przekaźnik podwójny(biały lub zielony) to koszt nowego z oyginału w granicach 95zł ok.gif
Witam panowie mam podobny problem. CC 900 po posoju dluzszym odpala za pierwszym razem tylko musze go przygazowac troszke. jak sie nagrzeje troszke i stane to go krece i nic odpuszcze na minute i za pierwszym lub drugim razem odpala czasami w ogole nie odpali i odpalam go na pych(jak jade z kims:D) na pych zawsze odpali czasami mi gasie jakl stoje ak sam z siebie nie przerywa ni nic ak jak by ktos odlaczyl akumulator prosze pomozcie bo czasami z 10 minut poswiecam na odpalenie
