1.1 a 1.2 - micha nizej w 1.2? czy tak jak w 1.1?
teraz mam 1.1 z gora 1.2 i mysle czy nie dorzucic dolu od 1.2 do tego, ale nurtuje mnie sprawa czy miska przy dole z 1.2 bedzie nizej? czy ogolnie bedzie jakis element niz w 1.1?
bo to ze blok jest wyzszy to wiem, tylko czy ta "wyzszosc" objawia sie podniesieniem glowicy ku masce czy zejsciu w dol np. miski
AFAIK to i jedno i drugie
wiesz moze ile bedzie nizej?
> zauwazalie nizej
mowisz o 1.2 8v?
> podziel sie roznice w skoku na dwa
> tia... Panie liczby pootrzebuje, liczby
> a jak to niby ma zostać zmierzone w zamontowanym aucie?
jesli chodzi o odleglosc np. miski od ziemi to nie widze problemu z pomiarem, mierzysz odl. miski od ziemi+pomiar przykladowo odl. wahacza od ziemi; potem ja mierze u siebie i mam wszystko jasne
> weź se panie podjedź i zmierz - wiesz gdzie szukać
jesli nikt mi tego nie pomierzy to pewnie na pocz. pazdziernika bede Cie meczyl w temacie zlosnik.gif
jak będę miał chwilkę czasu to Ci to pomierzę
siemanko, bylem wlasnie zmierzyc i mam ok 7,5 cm od ziemi miske, 7 cm wahacz, skrzynia biegów jakies 9cm od ziemi ...
Na pomiary trzeba wziasc lekka poprawke bo mierzylem metrowka.
wiec jest dosc nisko :-) ja zakladam plyte palacz.gif tylko cos sie zebrac nie moge ... no i troche przeraza mnie to ze bede mial 5 cm przeswitu juz tylko.
> wiec jest dosc nisko :-) ja zakladam plyte tylko cos sie zebrac
bede wdzieczny
> dzieki wielkie
> panie a ty jakie masz wysokosci od ziemi tych elementow
róznica niby miski niewielka była 1,1 - 1,2 bo okolo 3-4 cm zalezy jak mierzyc.
> jak mierzyc.
> Mierzone w maluchu po straceniu miski w silniku 1,2 8v
3-4cm w moim przypadku to przepasc
w tamtym tez byla
tak jak ci pisalem micha u mnie jest o jakies 1,5 cm nizej od mocowania wachacza tego blizej przodu kolektor z palio jest na tej samej wysokosci tylko ze i miska i kolektro jest wgnieciony oslabiony.gifmoze dlatego sa na rowni hehe.gif
stabilizator nadal jest najnizszym punktem
mierzylem, miske mam ok. 7.5 cm nad ziemia, mocowania wahacza jeszcze nie sprawdzilem
> mowisz o 1.2 8v?
tak mam blok z 8.
> tak mam blok z 8.
> ALE I TAK NIZEJ BEDZIE KOLEKTOR WYDECHOWY
zauwazalnie nizej to ile mniej wiecej? 2-3cm?
to tak jak moj kolektor
> miał siedziec nizej 2-3 cm a wyszło 7
yikes.gifyikes.gifyikes.gifboje_sie.gif masakrycznie duzo
> masakrycznie duzo
przy naszych glebach juz pare centymetrów nizej silnik lub cokolwiek i jeździc sie prawie nie da frown.gif
wiem wlasnie, dlatego wole wiedziec wczesniej jak sie to ma do dolu z 1.1
> 1.1
nie wiem czy woogle naciągnołbys tego michasia na pełne 1,2
Panie juz ci mowiłem jak z tym jest a ty dalej pytasz sie nieodpowiednich osob
bedziesz dzis na ikei?
powiedzmy ze wiem jak to zrobic zeby podszedl
> nie sprawdzilem
