Sposób n a ukręconą śrubę
Wczoraj ukręciłem łeb śruby od obejmy, która trzyma wahacz z jednej strony.
Jaki jest sposób, żeby to sprawnie naprawić ?
Oczywiście nie mogę od drugiej strony jej wykrecić bo to konstrukcyjnie nie możliwe.
Jedynie na co wpadłem to rozwiercić ta śrubę i nagwintować na nowo. niewiem.gif
> strony.
rozwiercic-nagwintowac chyba jedyna rada.
spróbowac podspawac cos do złapania ale wątpie aby spaw wytrzymał.
kiedys czytałem o jakims narzedziu które niby słuzy do wykecania takich problemów ale nie wiem, nie robiłem tylko zasłyszana opinia
jak sam wspomniales to rozwiercic i nagwintowac ewentualnie uzyc wykretakow
ale najlepszym sposobem bedzie naspawac kawalek nowej sruby i wtedy z luzem sie wykreci
> luzem sie wykreci
Jezelisie ukrecila bo nie chciala sie wykrecic to nie wiem czy z luzem sie wykreci zlosnik.gif
> luzem sie wykreci
spawajac podgrzewasz srube a wtedy idzie jak maslo
> robilem to x razy i zawsze z pelnym sukcesem
> luzem sie wykreci
Kręć zaraz po spawaniu, jak wszystko bedzie gorące, rozgrzewanie gwintu to jedna z metod odkręcania....
> ooo to moze byc to
> tylko ktos musi to umiejetnie zrobic
> opinia
wykrętaki
oj klego chyba nie robiłeś i nie uważałeś na fizyce!
przy podgrzewaniu następuje rozszerzanie metalu, tak więc śruba napuchnie i nic z tego, podgrzać należy gwint zewnąrz czyli nakrętkę i wtedy jest duża szansa na sukces!
do usunięcia takiej awarii polecam (jak kolega niżej napisał) wykrętaki albo wizytę u ślusarza ok.gif
jak ja lubie takich teoretykow.....
> Ty uwazales na fizyce a ja w tym czasie robilem to w praktyce
hmm.gif 3/4 ak to własnie tacy grinser006.gif
> wykrętaki
nie mam zadnej wiedzy praktycznej i specjalnie nie chce jej nabywac - ale mam pytanie: dla laika argumentacja Twego przedmowcy wydaje sie logiczna: sruba rozgrzeje sie i rozszerzy sprawiajac ze trudniej bedzie ja wykrecic.
zaraz sie praktycy rzuca ze jest na odwrot - okej, wierze wam, ale niech mi ktos wyjasni dlaczego?
pogrzewajac srube czy nakretke palnikiem i tak podgrzewasz calosc bo jak wyobrazasz sobie podgrzeac np sama nakretke M8 nie nagrzewajac tym samym sruby?
ale pogrzewjac sama srube ona szybciej sie rozszerzy od gwintu wewnetrznego i spowoduje poluzowanie zapieczonaego polaczenia.
jest jeszcze taki sposob ze rozgrzewjac do czerwonosci polaczenie gwintowane schladzamy je polewjac ropa - no ale tego na fizyce tez pewnie nie bylo i to nie moze byc prawda hehe.gif
Śrubę należałoby schłodzić lub rozgrzać gniazdo (np: nakrętkę) to logiczne. Takie prawa fizyki i nikt ich nie zmieni.
> tu nawet nie chodzi o rozszezalnosc jednego elementu ale pod wplywem
> temperatury styk na gwincie sie luzuje a tym samym latwiej sie
> odkreca
Strumień palnika kieruje sie na nakrętkę co powoduje ze ma ona większa temperaturę niż śruba! Dlatego to sie luzuje!
a gdy wystaje sam leb sruby to co? grinser006.gif a jednak sie wykreca wbrew fizyce hehe.gif
a kolega sporo juz zerwanych srrub wykrecal? a co jak nie ma mozliwosci podgrzania "gniazda" ? cos pisali na ten temat w ksiazce? hehe.gif
Dokładnie. ja to widzę tak: Podgrzewając śrubę temperatura przekazuje sie także na nakretke i oba elementy pod wpływem temperatuty zwieksza sie objetość, puchną, nie tylko śruba. następuje tez poluzowanie zapieczonych elementów.
Jeżeli jest podejście można spróbować nawiercenia i użycia lewego
gwintownika.
> gwintownika.
chyba ,ze istnieje ryzyko uszkodzenia jakiś gumowych części w pobliżu wink.gif
HanYs
Oj, uważaj bo bzdury piszesz. Podgrzewasz całość i często to pomaga.
Wykrętaki, nie wszędzie się sprawdzają (w twardych i bardzo twardych materiałach w ogóle) !
nie bylo na fizyce i cale szczescie, bo na fizyce czy to szkolnej czy akademickiej powinno sie uczyc rozumienia zasad fizyki, a nie sztuczek jakichs mechanikow. takich rzeczy powinno sie uczyc w miejscach gdzie to ludziom bedzie potrzebne.
sam programuje sobie komputery i jakies srubki, nakretki - to ciekawe cos do poczytania sobie, tak samo jak o zwierzatkach w afryce. sam wole zaplacic komus zeby mi to zrobiono. dlatego tez, bedac zainteresowanym, zapytam: to z polewaniem ropa to zart czy prawdziwy sposob? jesli prawdziwy to na czym to polega tak naprawde? brzmi ciekawie.
> przecież prościej jest podgrzać i ją po prostu wykręcić
> HanYs
prawdziwy w 100% i najwazniejsze sprawdzony w praktyce
hmm... a sluchaj, o co tu chodzi - o wnikanie w gwint i efekt smarowania (ze to tak sobie nazwe) czy moze jakies inne zjawisko tutaj zachodzi? czy moze ze metal jako bryla jest goracy, a sama powierzchnia (czyli powiedzmy gwint) jest chlodniejszy na skutek polewania? nie wiem, kombinuje.
> zakładzik ?
> HanYs
kurcze ze mną się nie musisz zakładać ja to lubię palniki i spawarki devil.gif
> złośnika nie zauważyłeś
HanYs
> luzik ale ta ikonka to wygląda jak
> HanYs
