branie oleju - jak zdiagnozować
witam
jak na szybko stwierdzić czy samochód bierze olej czy nie - np przy kupnie samochodu
i jakie zużycie oleju kwalifikuje się do stwierdzenia że " bierze olej "
> witam
> kupnie samochodu
Jeśli bierze olej to spaliny powinny wykazać na analizatorze.
> witam
> kupnie samochodu
> olej "
po pierwsze obserwacją podczas odpalania na zimnym silniku , jak puści dymka to będzie nieco brał i ma uszkodzone uszczelniacze zaworowe
później po rozgrzaniu kita do odcinki ... i też jak zakopci to bedzie brał ale im bardzie tymi tym bardzie zużyty silnik
ps. diesel każdy zakopci przy gwałtownym dodaniu gazu
> zaworowe
chodzi o benzynę
i obie podane metody do tego konkretnego silnika nie pasują
ani przy rozruchu ani przy przegazówce nie ma śladu dymku - a wiem że bierze koło 2l/1000 km
nieprawda... już to przerabiałem... katalizator wszystko zbiera
zgadzam sie , passat mój brał olej a nic a nic nie kopcił i pierścionki poszły do wymiany
w zncznej większości przypadków wciśniecie gazu do podłogi i przytrzymanie tak przez powiedzmy pół minuty oraz obserwowanie czy spaliny nie są niebieskie zdaje egzamin jako sposób na wstępną ocene spalania oleju przez silnik
> chodzi o benzynę
> jakieś inne metody
a z filtra albo miski nie kapie olej? Mi się raz poluzował filtr oleju i sobie kapało
> witam
> kupnie samochodu
> olej "
Oględziny rury wydechowej. Czysta bez sadzy - na 100% nie bierze. Sadza - jest duże prawdopodobieństwo brania oleju lub czegoś innego niedobrego.
Zapach spalin. Bezwonne - OK, zapach palonego plastiku lub palonego oleju - coś nie tak.
> innego niedobrego.
zapach w porządku
okopcenie w normie
a chodzi mi o to , że mam dwa identyczne samochody (nubira2,0) z prawie identycznym przebiegiem i jedna na 15 kkm bierze oleju od "max" do "min" a druga siorbie 2l/ 1000km
obie tak samo śmierdzą, nie dymią , nic nie kapie ani nie poci się , oba wydechy w podobnym stanie
jedyna różnica widoczna jest na świecach - w jednej suche , w drugiej wilgotne z wyraźnym nagarem olejowym
przecież nie będę latał do oglądania samochody przed zakupem z kompletem kluczy i rozkręcał biglaugh.gif
> zaworowe
rozumiem, ze chodzi Ci tylko o silnik benzynowy? co rozumiesz przez puszczenie dymka?
nie każdy, zalezy czy sadza z tłumika jest wypalona czy odlożona, nie wspominając już o autach wyposażonych w filtry cząstek stałych. Tam to już tylko górskie powietrze.
> ale nie na niebiesko
> chodzi o benzynę
> jakieś inne metody
gdzieś ten olej podziaćsie musi ... a taka ilość to aż nieprawdopodobne żeby wybyła sie bez dymku ...
- wycieków brak ?
- płyn chłodniczy czysty ?
> puszczenie dymka?
nie wiem na tych całkiech nowych to niestety "sie nie znam"
jakiś czas temu przestałem sie tym interesować
zużyty benzynowy silnik "zakopci" na czarno/niebiesko przy bardzo wysokich obrotach wink.gif
> zapach w porządku
> okopcenie w normie
> i szukam metody jak sprawdzić na szybko czy autko chla olej czy nie
To tak jak mój lanos...dymków nie puszcza ani przy odpalaniu ani po dodaniu gazu, spaliny nie śmierdzą, rura okopcona w normie (nie więcej niż przed robieniem głowicy, po którym zaczął brać), silnik mocny, chodzi równo, zapala bez problemu...olej znika w ilościach ok. 2l/4kkm (więc tragedii nie ma, ale mnie to doprowadza do szału)...aha, co ciekawe, kiedy naleje do max olej schodzi szybciej, w okolicach 1/4 miarki trochę przyhamowuje i ubywa go znacznie wolniej...mechanik mi powiedział, że to prawdopodobnie w skrzyni korbowej robi się nadciśnienie i wywala przez pierścienie...ale obie odmy są drożne... sciana.gif
OK, wypowiedź Twoja i Kol. Patre jest taka, skąd więc te głosy ,że jak olej bierze to na pewno będzie kopcił? hmm.gif Kto ma rację?
> witam
> kupnie samochodu
> olej "
W przypadku niektórych aut nie ma szans - np. w Toyotach przy problemach z olejem w silnikach VVTi nie było ani dymka z rury, ani okopconej rury ani żadnych oznak, że znika olej w okolicach 2 l/ 1000 km .
