Zawieszenie przód astra f
Chciałbym wymienić zawieszenie w autku 96r kombi ecotec (coś zaczęło mi stukać. Może mi ktoś doradzić jaki to będzie koszt ? I co trzeba wymienić ?
> trzeba wymienić ?
ho ho jesli cos stuka to moze to byc tak naprawde wszystko... od przegobow, poprzez pekniete sprezyny do nadkola ktore sie uderwalo... icon_rolleyes.gif
proponuje pojecahc do mechanika np na trzepaki, (czy jak sie to zwie) i ustalic co to jest, wtedy pytaj ile to moze kosztowac waytogo.gif
> uderwalo...
a wymiana całego przodu ? jaki koszt ?
amortyzatory pród olejowe ok 220 pln za kpl
wahacze przednie ok 150-160 pln za kpl
łącznik stabilizatora ok 26-30 pln za kpl
końcówka drążka kierowniczego ok 60 pln kpl
czyli ok 480 pln za części + wymiana
No ale to nie ma sensu przeciez. Trzeba pojechac na szarpak i zobaczyc co stuka, wtedy wymieniac to co niesprawne
Wymiana _calego_ zawieszenia przedniego jest chyba wiecej warta niz wartosc samochodu.
Olejowych bym nie zakladal, wahacze tez, wolalbym kupic tuleje i sworzen wyjdzie wtedy taniej. a cena lacznika stabilizatora to raczej za sztuke aby nadawal sie do czegos.
No i jeszcze sprężyny i jak już jest wszystko na wierzchu to także łożyska kolumny McPhersona hmm.gif
podepnę sie aby nie zakładać watku.
sluchajcie czy dobrze kombinuje. Jak mocno przyspieszam i kola traca mi przyczepnosc z nawierzchnia to prawe kolo zamiast piszczec to podskakuje, czy to amorki do wymiany ??
Zle kombinujesz
Moze byc ale nie musi 270751858-jezyk.gif W Kadecie takie objawy dawal mi niesprawny amorek ale w astrze po remoncie zawiechy takie cuda sie robily. Jedz do stacji diagnostycznej na szarpaki - powinno sie wyjasnic
Podepnę się do tematu.
Otóż w moim aucie też coś stuka. Mechanior powiedział że ma stukać bo się kolumna wyrobiła.
Wiem że do wymiany są napewno końcówki wachacza, ale to jest dopiero minimalny luz.
Stukanie najbardziej wyraźne jest przy skręconych kołach na nierównościach lub jak gwałtownie dodam lub upuszczę gazu. Wygląda to tak jakby się coś przesuwało i miało duży luz. Na kierownicy luzów nie widać, łożyska kół też wydają się w porządku.
> minimalny luz.
> porządku.
U mnie bylo tak jak mialem luzy na stabilizatorze.
u mnie tez stukalo. mialem wybite laczniki stabilizatora. Wymienilem oba laczniki na przodzie i teraz cisza (moge jechac po kraweznikach i garbach i jest spokoj). Koszt to 30 zika (razem z gumami). Zobaczymy jak dlugo to wytrzyma
> Moze byc ale nie musi W Kadecie takie objawy dawal mi niesprawny
no wlasnie jestem po szarpakach cudach i w ogole i nie trzaska zawieszenie sztywne
a tylko ja ruszam ossstro to mi kolo podskakuje i boje sie ze rozwale przguby. poteguje sie to jak jest mokra droga wtedy az szarpie. moze to byc lacznik bo jeden mam ch....urowy i to bardzo a drugi nooweczka
witam
Ja mam podobny problem do kolegi. Otóż po wymianie sprężyn z przodu autko podniosło sie do góry. Możecie mi podpowiedzieć w jak sposób obniżyć można przód, na domiar złego wczoraj pękła mi sprężyna sciana.gif w tylnym kole, więc będę musiał wymienić - może ktoś z was może jakąś polecić np. z alegro 270751858-jezyk.gif
> Wymienisz z tyłu i będzie równo.
no tak ale według mnie jest stanowczo za wysoko i słaba jest przyczepność z przodu, mimo to że wymieniłem nie tak dawno sworznie wahaczy jeździ prosto i nic nie stuka.
> witam
> sprężyna w tylnym kole, więc będę musiał wymienić - może ktoś z
jedynym sposobem na obnizenie jest zmiana sprezyn na krotsze... nic w tym temacie nie wymodzisz... icon_rolleyes.gif
i ja sie podepne pod temat,
ostatnio moja asterka przeszla badania techniczne, diagnosta stwierdzil ze nie ma zastrzezen ale mam delikatne stuki na kolumnie kierowniczej - jak to powiedzial ze w astrach tak jest i powiedzial ze maja slabe kolumny - czy to prawda? czy mozna w jakis sposób (bez wymiany kolumny) naprawic te stuki?
druga sprawa to kolo które jest pochylone delikatnie poradzil mi zebym przesunal na sworzniu - tzn wywiercil na wahaczu nowe dziury i tam wkrecil nowy sworzen, czy taki zabieg ktos praktykowal?
i ostatnia kwestia: tyl auta bez zarzutu ale ja mam male watpliwosci - otoz gdy na tynim siedzeniu znajduja sie 2 osoby auto opada (dość poważnie) - zamowilem juz sprezyny (allegro firmy Hart 65pln za sztuke) czy takie opadanie tylu moze zawazyć na badabiu technicznym? bo cos watpie w rzetelnosc tego diagnosty klnie.gif
prosze o opinie w tym temacie
ps jako ciekawostke dodam: bylem u blacharza ostatnio (male zaprawki przed zima) kolezka powiedzial ze nie olaca mi sie tego robic, ja spytalem sie kiedy mam to wymienic, uslyszalem jak sie cos oderwie albo jak bedzie dziura screwy.gifsciana.gifmlot.gif
A dlaczeo to kolega by niezakładał olejowych. Co w nich takliego złego.
Nic, jeśli lubi się amerykańskie krążowniki szos.
amerykańskie pływające zawieszenia, a zwykłe olejowe amorki to jednak trochę się różnią
odwracając kota ogonem - nie nie mam do gazowych, o ile lubi się doznania przyprawiające o wstrząśnienie mózgu zlosnik.gif
> bez przesady
> trochę się różnią
Niechciałem być zbyt dosadnym zeby niewszczynac jatki ale dokładnie to miałem na myśli. ok.gif szczególnie biorąc pod uwage stan naszych dróg. Z ust mi to wyjąłeś smile.gif
> to miałem na myśli. szczególnie biorąc pod uwage stan naszych
sądzę, że nie to nie jest jakiś punkt zapalny - subiektywna ocena amortyzatorów
ja np. z przyjemnością pozbyłem się sportowych sprężyn H&R, które w połączeniu
z krótkimi amorkami od vectry GT były naprawdę nie do zniesienia na naszych drogach wink.gif
Tu się zgadam. Mam gazowe i dla mnie są tak miękkie, że nie wyobrażam sobie jazdy na olejowych icon_rolleyes.gif
Nadal sie zastanawiam co to może być u mnie w zawieszeniu czy łączniki stabilizatora czy sworznie na wąchaczach, stuka na dziurach stuka przy gwałtownym ruszaniu i przy gwałtownym hamowaniu prawe koło jak sie je kopnie ma luz do przodu i tyłu a lewe na prawo i lewo i jak sie je kopnie słychać trochę jakby metaliczny dźwięk
> metaliczny dźwięk
Spróbuj wymienić końcówki drążków kierowniczych. Może ta wymiana pomoże. Koszt niewielki ok. 80zł za dwie końcowki - robota bardzo prosta plus 40 zł za zbieżność oraz nasadka długa 17 dla poluzowania sruby rzymskiej. smile.gif
x16szr, 5w50, 135,7kkm
Mi to wygląda na tuleje wahaczy. Sprawdź czy wahacz jest dobrze dokręcony do ramy. Tulejki rozprężne były dane w silentbloki?
e
Okazało się że to sworznie wahaczy, oraz
silent bloki, silent bloki dosłownie się rozleciały thx wszystkim za pomoc.
Nic więcej nie wymieniałem
