Dziwne piszczenie...odporowadzenie oparów z baku?
Z moim cinquecento mam następujący "problem". W zasadzie zdarzą się on w dowolnie wybranym momencie, nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły, zimny czy wyłączony. Po prostu coś dziwnie piszczy tak jakby wyło, płakało icon_eek.gif Nie wiem czy jest w ogóle coś co odprowadza opary z baku, ale czasem gdy uda mi się uchwycić to na zewnątrz czuć paliwo. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Początkowo również myślałem,że są ta siłowniki tylnej klapy, ale zostały one wymienione.
Z góry dzięki za rady.
> Witam
> tak jakby wyło, płakało Nie wiem czy jest w ogóle coś co
Tez tak mam - z regułu jak bak jest zalany w wiecej niz polowie i jest w miare cieplo na zewnatrz. Pojawia sie to z reguły po silnym trzasnieciu drzwiami, ale nie za kazdym razem.
Przyczyna chyba lezy w odpowietrzaniu baku, tylko co i jak to nie wiem spineyes.gif
Po swapie zdemontowałem filtr węglowy i rurkę odprowadzającą opary mam luzem pod maską i gdy jeżdże na benzynie po każdym wyłaczeniu silnika dobiega odgłos, jak to koleżanka się śmiała "jakby Titanic się przewracał" 893goodvibes.gif
> Norma... nie ma się czym stresować
> Witam
Też to mam, było przed wymianą zbiornika, jest i po. Początkowo myślałem że to coś z hamulcami ale jak pierwszy raz usłyszałem to stojąc obok samochodu to zdziwiłem się no i stwierdziłem że to jednak musi być coś ze zbiornikiem.
mnie to np. strasznie denerwuje, w czasie jazdy to tego nie słyszę, ale jak postawię auto i jak zawyje to na pół osiedla słychać 270751858-jezyk.gif
gadałem z poprzednim właścicielem mojego autka i powiedział mi, że był z tym u 5 mechaników i żaden nie wiedział co to może być...
Miałem CC900 na gaźniku i wymieniałem zawór odpowietrzający bak...one tak mają, że "pierdzą" zwykle po jeździe robią "łyyyyyyyyiiit" i jest spokój...można wymieniać, ale obawiam się, że dużo lepiej nie będzie...TTTM zlosnik.gif
> nie będzie...TTTM
tez tak miałe w cc903 to zawór odpowietrzający bak. Wymieniłem na nowy i po tygodniu zrobuiło sie tak samo! W końcu odpuściłem sobie no.gif
