klima - roznica temperatur
Tak sie zastanawiam, czy jest mozliwosc sprawdzenia klimy w sezonie jesienno-zimowym. Ciezko jest na czuja zweryfikowac, ze dobrze chlodzi, kiedy temperatura otoczenia nie wymaga jej uzycia... Czy jest jakas wartoasc graniczna miedzy temperatura wylotowa powietrza z klimatyzacji, a normalna temp. otoczenia, ktora potwierdzi sprawne dzialanie klimatyzacji ?
spokojnie sprawdzisz
Wystarczy, że będzie kole 10*C i włączysz klimę, to po pewnym czasie zacznie lecieć zimniejsze powietrze niż jest na zewnątrz
Przede wszystkim możesz sprawdzić, czy załączayła się sprężarka - bez gazu się raczej nie załączy (wystarczy obserwować jej koło pasowe - na luźno kręci się sama część, po której idzie pasek, piasta jest nieruchoma). Powinno też być słychać stuk sprzęgła elektromagnetycznego, który ją załącza i ewentualnie mogą zafalować obroty.
Ponadto klimatyzacja bardzo szybko odparowywuje szyby - to też sposób, na jej sprawdzenie.
Pamiętaj jednak, że montuje się (nie wiem, czy zawsze, ale ja tak mam) czujniki temperatury, które uniemożliwiają start klimy poniżej jakiejś tam temperatury na zewnątrz).
Tak, ale odczucie moze byc subiektywne, dodatkowo bledne ze wzgl na ruch powietrza (strumien wylatujacy z kratek wentylacyjnych)...
> A jak chcesz "odparować" szyby w zimę?
No klimą na pewno nie, przynajmniej u mnie w Fordzie. Klimatyzacja załącza się tylko przy temp. zewnętrznej powyżej 5st.C.
U mnie wystarczy włączyć ogrzewaną przednią szybę i po paru sekundach jest odparowana. Na boczne szyby puszczam nawiew i też szybko odparowują, chociaż nie aż tak szybko jak przednia grinser006.gif.
Przy naszych zimach to nie jest większy problem. Jest kilka dni mrozu, ale zawsze się trafiają dodatnie temperatury. Średnio raz na tydzień. Wtedy włączam, żeby trochę pochodziła i sie przesmarował układ.
A piszący pisze to teraz - gdy jeszcze mamy dodatnie temperatury - więc może sobie łatwo sprawdzić. Włączyć obieg zamknięty bez klimy, a po zaparowaniu szyb właczyć klimę. "W oczach" powinno znikać zaparowanie.
mamy zlota polska jesien zlosnik.gif stan autem w sloncu, niech sie podgrzeje i zalacz dmuchawe bez klimy i z klima, roznice wyraznie poczujesz.
Eeee, wsiądź przy powiedzmy -5C w pięć osób do autka, do tego przy padającym śniegu (duża wilgotność) i oczywiście w mokrych od śniegu ciuchach... palacz.gif
Przerabiałem nie raz - sprawna klima "odszroniła" tylko szyby przednią i moje boczne - z tyłu "chodziło" grzanko, a tylne i bagażnikowe boczne całe zaparowane. wink.gif
> zafalować obroty.
a po co oglądać jakieś paski kółka etc start klimy słychać wyraźnie np przy otwartym oknie, a czujniki etc nie są montowane we wszytskich markach w mojej almie klima właczała sie niezalenie od temp. zewn.
wsadź palce w kratki na tyle geboko ile sie da, powietrze z klimy przy kratkach oscyluje w granicach 6-8 st. C wiec nie ma bata poczujesz czy działa czy nie działa ok.gif
Tylko kupujac auto, nie zawsze mozesz liczyc na zaparowane szyby testujac klime !!
> testujac klime !!
wystarczy pomacać węże od klimy można wtedy ocenić czy działa waytogo.gif i mniejwięcej w jakim stopniu
Ale niestety nie we wszystkich samochodach. Np. w Fab jest jakas "inteligentna" sprezarka ze zmiennym (regulowanym plynnie) wydatkiem i nie ma sprzegielka i charakterystycznego "glosnego przelkniecia sliny" przy wlaczeniu klimy, jak np. mialem w Lanosie.
> od temp. zewn.
U mnie jest czujnik, w kilku innych na pewno też, więc trzeba wziąć to pod uwagę i sprawdzić, czy dany model jest. A Stuk elektromagnetycznego sprzęgła jest faktycznie słyszalny, ale jak ktoś pierwszy raz ma kontakt z klimą, to nie wie, czego słuchać - może akurat stuk przekaźnika wziąć za stuk elektromagnesu, więc obserwowanie piasty jest niejako "dopełnieniem" kontroli smile.gif:)
  • 1 miesiąc później...
Pamietam, bylo w tym watku kilka czy tylko jedna odpowiedz, ktora potwierdzala, ze czasem jest czujnik temp. zewnetrznej, ktory uniemozliwia zalaczenia klimy. Czy takie czujniki wystepuja tylko w klimie automatycznej, czy w manualnej rowniez ?
Wykopalem ten watek, bo zakupilem wlasnie autko z klimatyzacja, ale nie slysze zeby zalaczala sie sprezarka. Temperatura zewnetrzna oscyluje w bliskich okolicach 0*C...
W manualnej też jest.
Jak jest za zimno i nie ma szans na odparowanie czynnika, to gdyby klima włączyła się, to mogłoby to spore qq zrobić (AFAIK - jak się mylę, to niech ktoś sprostuje).
Kuku jak kuku, ale co taka klima jak już nawet się włączy w temperaturze 0* i mniej ma zrobić? Zacząć grzać? hehe.gif A może mrozić icon_eek.gifrotfl.gif. Fizyka - koniec szkoły podstawowej, albo poczatek liceum jak sięgne pamięcią.
> temperaturze 0* i mniej ma zrobić? Zacząć grzać? A może mrozić
> sięgne pamięcią.
Pytanie zrozumiałem, odpowiadam.
Na parowniku powietrze zostawia wodę - przy schładzaniu skrapla się (to nie trzeba szkoły podstawowej nawet, żeby zobaczyć co się dzieje na kuflu zimnego piwa czy słoiku wyciągniętym z lodówki). Więc klima to dobry sposób na odparowanie szyb (dużo lepszy od ciepłego powietrza - a najlepszy sposób, to osuszenie powietrza klimą a potem ogrzanie nagrzewnicą).
To wiem, chocziło mi bardziej o to, czy klima będzie chłodzić (czyli normalnie działać) w temperaturze poniżej zera, skoro normalnie na wyjściu daje temperature plus kilku stopni. Czy jak w lecie schładza z powiedzmy plus 30* do 7, to w zimie zrobi to z minus 7 do minus 37 zlosnik.gif. Podobnie można by zapytać, jak będzie działała lodówka wystawiona na mróz. Normalnie jest w środku około plus 4*, więc na mrozie będzie grzała czy zacznie pracować jako zamrażarka? grinser006.gif
Dostalem info z forum hondy - nalezy rozgrzac wnetrze auta, nastepnie wlaczyc obieg zamkniety wentylacji, chwilke poczekac i zalaczyc klime. Oczywiscie na niedlugo jesli temperatura zewnetrzna spadla ponizej 0. Oszukujemy wtedy czujnik temperatury klimatyzacji... To dziala ok.gif
To w Hondach czujnik jest wewnątrz kabiny?
Jaki to ma sens?
Jest w skraplaczu, a skraplacz przy nagrzewnicy - podobno przy zamknietym obiegu udziala sie ciepelko skraplaczowi i klime mozna juz wlaczyc - dzisiaj sprawdzone wiec cos w tym musi byc
Mylisz pojęcia.
Skraplacz jest z przodu auta przed chłodnicą a parownik wewnątrz auta,
w obudowie z nagrzewnicą i wentylatorem nawiewu.
U mnie jest przy chłodnicy - przecież to musi być chłodzone właśnie.
Myślałem, że koreańce to cuda wymyślają (np. stalowe śruby przechodzące przez skraplacz - w zimie woda ze solą i ciepełko robią z tego raj dla korozji).
Hmm, moja wina - pokrecilem. Na innym forum ktos tak to napisal - cytuje:
"w poprzednim aucie tak miałem na ręcznej klimie Smile na dworzu miałem -25 i na zamkniętym (wewnętrznym obiegu) sprężarka się normalnie załączała skraplacz zawsze jest w samochodzie i przy klimie manaualnej o tym czy ma się sprężarka załączyć czy nie decyduje czujnik temp w skraplaczu normalne że przy zamkniętym obiegu przy nagrzanym samochodzie czujnik odczytuje temp np +15 i uruchamia sprężarkę żeby schłodzić wnętrze"
Fakt, sprawdzilem - skraplacz jest przy chlodnicy...
Może i ją włączysz. Ale organoleptycznie i tak jej nie sprawdzisz, bo będzie miała kiepską wydajność w takich temperaturach zewnętrznych.
> jesienno-zimowym.
> Mojej na pewno nie, poniżej +5st. nie da się włączyć
Jesli masz mozliwosc wlaczenia obiegu wewnetrznego to na pewno zalaczysz klime. Ogrzewasz auto na obiegu wewnetrznym i wlaczasz klime - powinno sie udac. W koncu i zima trzeba uzywac klimy, zeby na wiosne nie bylo niespodzianek...
U mnie klima zaczyna działać przy +5,5.Włączanie przy niższej temperaturze nic nie daje ponieważ czujnik jest w zewnętrznym lusterku.
> lusterku.
Nie wiem gdzie jest czujnik, ale nawet jak w samochodzie miałem chyba ponad 30st.C to klima i tak się nie włączyła, gdy na zewnątrz było ok. 0st. W instrukcji napisali, że w zimie trzeba skorzystać z ogrzewanego garażu, żeby klima zadziałała. Niestety ja nie mam takiej możliwości i czekam na cieplejsze dni.
