Wygłuszenie drzwi
> Trochę daleko do Ciebie, bo by się jakiegoś spota przy okazji tych
> filców zrobiło... I pomontowało od razu w Asterkach
> Pozdroofka
Dzis sobie wygłuszyłem dzwi od strony kierowcy. Narazie tylko jedne wiecej nie zdąrzyłem po pracy. Ale pomalutku sie zrobi. Troche sie namęczyłem przy składaniu ponieważ założyłem pianke podwójną 2x3mm i przez to miałem kłopot z załozeniem boczku na zaczep górny tuz pod szybą. No ale w końcu jakoś sie udało. Lelek pytanie do Ciebie. Czy boczek plastikowy był u Ciebie wygłuszony fabrycznie. Bo umnie było na nim zamontowane wygłuszenie takie jakby z korka a podnim wystawała gompka. Mówiłem juz ze umnie raczej jest cicho w aucie moze to przez to. Miałes cos takiego u siebie?
Kurna, nie przyglądałem się uważnie, ale od spodu boczka jest na 100% goła płyta. I pewnie dlatego u Ciebie był problem z zamontowaniem, bo boczek jest "grubszy" właśnie z powodu owej gabki.
> gabki.
> Pozdroofka
Byc moze. Dlatego jutro jak bede jechał do pracy zwróce uwage czy cos dało to wygłuszanie. Co prawda to tylko jedne dzwi wiec trzeba wziac na to poprawke. Ale jak nieodczuje różnicy to niewiem czy bedzie mi sie chiało dalej to rozbierac tym bardzej ze sa problemy ze złożeniem. Chyba ze zapodam pojedynczą pianke. Jak narazie to może tylko Basy sa ciut głębsze w lewym głośniku albo to siła sugesti smile.gif
jak masz jeszcze jakies scinki czy moglbys sprawdzic czy ten material sie pali?
jak to reaguje na cieplo?
wspominales kiedys, ze wyciszyles tez maske ...
cfaniaczek.gif ta gabka da rade pod maska?
> sie pali?
Pod wpływem ciepła kurczy się i "znika".
Zapomnij. A maskę wyciszałem oryginalną matą ze szrotu.
> Pozdroofka
No to przyznaj sie z kąd nadajesz może spotkamy sie gdzieś po środku na ubitej źiemi 20.GIF
no to lypa.
a wiem, pamietam ale kosztuje pare zlotych i ciezko ja dostac na szrocie.
szukam tanszej alternatywy...
> szrocie.
To może wypożyczę Ci na jeden dzień "koleżankę od Golfa"? grinser006.gif Dziewczyna przynosi farta: w ciągu trzech dni (dwa wypady na szroty) znaleźliśmy dwie sztuki wygłuszeń. Za pierwszą daliśmy 20 zł, za drugą trochę więcej smile.gif
> chyba, że zbanowałeś ją na profilaktycznie
I to jest pomysł idea.gif Mówiłem: jak nie pijesz to myslisz. grinser006.gifhehe.gif
> I to jest pomysł Mówiłem: jak nie pijesz to myslisz.
> Pozdroofka
a próbowałktoś dac matę wygłuszającą + tą gąbkę?bo jakoś sama gąbka mnie nie przekonuje
W związku z tym, że moje letnie opony dziś doprowadziły mnie do białej gorączki: po 3 latach zrobiły się jak z plastiku, na mokrym nie ma absolutnie hamowania (o mało nie wjechałem Renówce w d... mimo, że wiem co mam na felgach i zachowuję bezpieczny odstep x2 ) oraz przy ruszaniu lubią sobie popodskakiwać na asfalcie, założyłem zimówki (zakup letnich odłożyłem na wiosnę wink.gif ) i dopiero teraz mogę stwierdzić, że jest naprawdę cicho w aucie podczas jazdy. Żeby jeszcze zlikwidować ten szum powietrza... wink.gif
> (...) i dopiero teraz mogę stwierdzić, że jest naprawdę cicho w
> aucie podczas jazdy
A na skrzyżowaniu będziesz próbował odpalać auto bo pomyslisz że silnika nie słychać grinser006.gif
> Pozdroofka
Jest na to sposób całkiem prosty. Montaż tego patentu jest szybki i nie wymaga zdejmowania boczkow z drzwi. Całość instalacji kosztuje 8,50 PLN !!! yikes.gif
można kupić tutaj: KLIK
> silnika nie słychać
> Pozdroofka
Lelek jak zdjąleś tapicerke z tylnych dzwi. Ja odkręciłem dwa wkrety u dołu popusciłem zatrzaski ale coś jeszcze trzymało tak jakby w okolicach klamki i w połowie wysokości tapicerki. W Etzolcie jest narysowane 4 wkrety umnie były tylko dwa. A jak u Ciebie. Mam ciągnąc na siłe czy gdzies jeszcze jest przykręcona?
w caravanie z tuły sa 4, 2 na spodzie i dwie pod tym uchwytem do zamykania
> zamykania
No własnie w ksiązce tez jest tak narysowane a umnie sa tylko dwie na spodzie.
Są dwa wkręty w uchwycie. Zobacz na fotę: "W" to wkręty, "K" to kołki:
> kołki:
> Pozdroofka
Kurcze no, sęk w tym ze umnie tych środkowych niema. A nie trzeba moze zdjąc tego plastiku za który sie ciągnie dzwi i dopiero podnim śa te wkrety?
No jak nie ma... Jak masz możliwość to zrób fotę uchwytu "od spodu" i zobaczymy co masz za dziwadlo wink.gif
> Pozdroofka
No niemam czym. Ale widze ze mam jakis nietypowy sprzet czym nawet forumowiczów zagiołem:) Jak nadarzy sie jakas okazja to zrobie i wrzóce na forum ku ciekawości forumowiczów. Pozdr
lelek, a folie gdzie dales?
na tym zdjeciu widac, ze folia jest na blasze. jak nakleiles ta gabke, na folie czy pod folie?
mozna dac ta gabke podwojnie (6mm) - zmiesci sie?
jesli nie bede mial tej folii (nie wiem czy ktos jej nie wytargal) to nalepic nowa folie na gabke czy pod gabke?
czy do tych celow nie bylby lepszy korek?
zdjęcie z pianką jest moje, podesłałem lelkowi i zamieścił
za lelka odpowiem - kleił piankę na folię
ja z racji sfatygowania starej folii usunąłem ją...
hmmm
sądzę, że 1x6mm spokojnie wystarczy
chyba, że idziesz nie w kierunku wygłuszenia, a docieplenia auta zlosnik.gif
masz wybór
pianka, której ja użyłem nie nasiąka wodą, więc teoretycznie spełnia rolę wcześniej tam będącej folii
pisałem wyżej jak to wygląda u mnie
Folia jest tam gdzie była - na drzwiach. Piankę kleiłem na folię, bo folia ma zadanie "przeciwwodne" wink.gif
Spokojnie, bez problemów
Folię pod piankę z powodów jak wyżej: woda
O widzisz... I to jest pomysł. Ciekawe ile waży taki płat korka...
EDIT:
O wodzie nie pomyślałem jak azja, ale jeżeli korek miałby być klejony na folię to woda nie miałaby do niego dostepu.
> EDIT:
to może jeszcze dodam, że trudno mi sobie wyobrazić pracę z płytą korkową
wszystko dobrze, jak się zrobi i zamontuje boczek
ale później, w razie konieczności uzyskania dostępu do wnętrza drzwi to juz będzie lipa...
> korkową
> to dość kruche i łamliwe jest
> inne wady - korek będzie droższy
> Przekonanałeś mnie
> nie liczy się
> przekonałem Cię już wcześniej
> EDIT:
> Pozdroofka
ale korek przeciez nie pije wody i tym bardziej nie przepuszcza...
chyba, ze miedzy porami.
mysle o takim korku jak pod panele - grubosc 2mm. lamliwy owszem i jest ale da sie modelowac/ wyginac bez problemu. pianka tez jest lamliwa.
czy dawanie 2x 3mm nie da efektu wiekszego wyciszenia?
czy korek jest drozszy? normalnie rolka 10m2 kosztuje ok 100zl. a mnie sie udalo kupic 10m2 za 10zl - albo byla super promocja albo sprzedawca nie mial pojecia co sprzedaje...
No żartujesz....
To, że kupiłeś 10x taniej nie oznacza, że korek nie jest droższy... wink.gif Jest, tylko Tobie się udało smile.gif
> No żartujesz....
to chyba myslimy o innych piankach. czy ta, ktora dawales ma duze czy male "oczka"?
w sklepach mozna spotkac dwa rodzaje - jedna gabka jest zbita - ma male pory, ale bedzie pekac, druga jest "rzadsza" - duze oczka, ale bardziej elastyczna. wydaje mi sie, ze ta bardziej zbita bedzie lepiej tlumila dzwiek niz ta porowata. ale moze sie myle.
> azja Cię źle zrozumiał. Myślał, że chcesz dać 2x6mm
fakt, ze to byloby przesada.
nie wiem czy mnie sie udalo bo dziesiec razy pytalem sie o cene i pan sprzedawca dziesiec razy sprawdzal.
skoro we wroclawiu sa takei ceny to na pewno w innych czesciach kraju rowniez. a przy cenie 10zl za 10m2 wychjodzi, ze korek jest tanszy niz pianka.
> Albo kupiłeś "wyrób korkopodobny"
a co myslicie na temat zastosowania folii bablowej?
mam pod reka folie dwuwarstwowa (folia zwykla, babel i znow folia zwykla). czyli babel jest chroniony z obu stron. dosc ciezko jest go zgniesc bo folia jest dosc gruba.
tylko czy taka folia wyglusza? :/
Po trzech tygodniach jazdy z wygłuszeniem mam 3 uwagi: zlosnik.gif
1. Zacząłem słyszeć przekaźnik wycieraczek kiedy pracują na "czasowym"
2. Szału dostaję bo przekaźnik kierunkowskazów stuka jak młot pneumatyczny
3. Zacząłem słyszeć jakieś szurania plastików, foteli itp.
> "czasowym"
> pneumatyczny
> Pozdroofka
to prawda mnie prze to wygłuszenie wydaje sie ze gośniej silnik słychać smile.gif Musze chyba załozyc wygłuszenie maski. Trzeba by pomyslec co mozna by tam podkleic poza orginalna mata oczywiscie.
> Trzeba by
> oczywiscie.
Może by jaki filc gruby nasączyć szkłem wodnym coby niepalny się zrobił...
> "czasowym"
> pneumatyczny
> Pozdroofka
> 4. zaczołem słuchać teściowej z tylnej kanapy
ehheheeh
ja slucham tescie "czego tu tak ciemno z tylu"
