Alternator pod 1,2 16v.
Jak wygląda sprawa montażu alternatora z silnika 1,1 8v do 1,2 16v. Wiem coś o jakimś dystansie który trzeba dać pod altka. Jak sprawa się ma do łapy altka. Musi być ta od 1,1 czy od 1,2 16v???
> 16v???
> ten dystans to podkładki
Tak to już wiem.
> łapy altka, nie silnika?
Nie chodzi o zamocowanie altka do bloku 16v. Trzeba jakieś mocowanie czy bezpośrednio do bloku???
> Tak to już wiem.
do bloku pasuje zarowno 1,2 jak i 1,1
Rozumiem czyli mocowanie altka potrzebuje z silnika 8v tak??
jesli ci chodzi o ta blache co jest do bloku to na moj gust sie nieroznia miedzy 8 a 16V ale dajac altek 1.1 ten pancerny to mocoujesz tylko na 2 sroby bez tej blachy
> Dzięki
A kółko dolne ruszmy czy zostaje 16tkowe... ? (bo klima chyba niet....)
> Dobrze, ze żeś Panie temat poruszył ... bo siem przyda siem
> niet....)
Wiesz co tak na prawde to jeszcze nie wiem nic. Zobaczymy co da się tam zrobić wink.gif
> niet....)
zalezy jakie jest kolko na silniku... ale zwykle trzeba zmieniac
czyli z tego co rozumiem można pozosta przy altku z 16v jeśli kółko jest od wersji z klimą ?? (co do tego że trzeba troche łape silnika ten tegoto wiem 270751858-jezyk.gif
tak ale do p2/stilo 1.2/1.4 trzeba zmieniac kolko jesli byla klima
, a u mnie kółko zostało z mijscem na pasek od klimy, ale za to mocowanie alternatora jest całkowicie customowe z dwóch blach zespawanych razem w odpowiedni sposób.
mi chodzi o P1
w silniku z punto2/stilo?
nie, punto1/lancia y do 99r
wiec nastepnym raczej czytaj dokladnie na co odpisujesz
To jak da się zostawić altek z P1 i kółko pasowe z wersji z klimatyzacją ?? Czy raczej zastosować altek z CCS i kółko z CCS, czy może da się zrobić taką kombinację że kółko z P1 z wersji z klimą + altek z CCS.
Jest ktoś mi w stanie to podpowiedzieć ??
da sie wink.gif ja mam kombinacje kolo z P1 ze wspomaganiem + altek z 1.1 mpi ( rownie dobrze moglby byc z spi )
powoli prosze i duzymi literami do jakiego silnika z jakim kolkiem chcesz zalozyc jaki altek? zlosnik.gif generalnie wszytko sie da tylko albo trzeba czujnik mocowac na tyrtyrki albo dystansowac altek i szlifowac lape zlosnik.gif
> chcesz zalozyc jaki altek? generalnie wszytko sie da tylko albo
> szlifowac lape
a więc jeszcze raz
Mamy silnik z P1 w wersji z klimą i chodzi mi o to jaki altek i kółko zastosować
moje porpozycje:
-altek P1 i kółko z P1 z klimą
-altek z CCS i kółko z CCs
-altek z ccs i kółko z P1 z klima
Osobiście wolał bym zdystansować altek i podszlifować łape niż przestawiać czujnik.
te dwie opcje sa ok ok.gif ale kolko nie musi byc od klimy wystarczy ze bedzie dwu bierznowe od wspomagania ok.gif
> te dwie opcje sa ok ale kolko nie musi byc od klimy wystarczy ze
kółko jest dwubierzniowe. a co do altka to mocować go tak samo jak to jest w CC i wywalić to dziwne mocowanie z P1 ??
jak masz altek z ccsa to montuj normalnie tylko z podkladkami a jak masz z punto z trzeciim mocowaniem to lepiej też to zaluz ok.gif oczywiscie z odpowiednimi podkladkami ok.gif
> a więc jeszcze raz
> zastosować
> moje porpozycje:
zobaczysz w praniu jak to bedize wygladalo i po sprawie co sie martwic na zapas ...
też prawda
