nie pali kiedy zrobiło sie chłodno
Moze mi ktoś pomoże w moim przypadku gdy zaczęły temperatury spadać poniżej 10 st. C mam kłopoty z zapalaniem rano samochodu - podejrzewam ze mam problem z cofającym sie gazem do komory spalania po zgaszeniu go poprzedniego dnia.
Gaz jako cięższy osiada na dnie a ze jest chłodno to przechodzi w ciecz. W momencie rozpalania rano dostaje dawkę benzyny i ciężko ma to wszystko przerobić. Dopiero po 3-5 krotnym obrocie wału zapali.
kiedy chce odpalić ponownie już tego problemu nie obserwuje pali z pierwszego dotyku. aku, przewody, cewka, świece, tulejki są wymienione. mam sekwencje
Co wy na to wszystko??????
> Witam
> zapali.
Popróbuj pogasić go kilka razy na benzynie to sam będziesz mógł potwierdzić/wykluczyć Twoją teorie ...
samo gaszenie na benzynie nie pomaga testuje własnie dziś całkowite zakręcenie dopływu gazu - zobaczymy
Nobla z fizyki nie dostaniesz...
Ty mi powiedz czy po wciśnięciu pedału gazu wóz zaskakuje...
masz wtrysk czy mikser?
Wlej denaturat do baku
Zgas na benzynie, ale przejedz tez na niej jeszcze z 300m przed zgaszeniem
> Witam
> zapali.
To nie gaz.Silnik nie dostaje od razu paliwa.
Niekoniecznie. Moze lac paliwem, ale kiedy dolot bedzie zawalony gazem, nie odpali, do poki go nie przepcha i zaciagnie powietrza...
> powietrza...
oo panowie omawiacie moj przypadek chyba , przy odpalaniu musze przytrzymac na okolo 1500-2000 obr/min i po 5 sek moge pusicic i bangla dobrze , natomiast jak nie wcisne gazu to szarpie buja i niechce chodzic
Napisal żę ma sekwencję więc mikser odpada.
Ja mam podobny problem ale przy wciśniętym pedale gazu zapala.
A denaturat po co, żeby wyłapać wodę czy co?
Mi też sie teraz zdarza że raz na jakiś czas jak jeżdże w mieście musze pokręcić dłużej o 2 sekundy ... musze wyjeźdźić beznyne i zalać świeżą .... dużo wilgoci frown.gif
Powiem wam ze po zakręceniu całkowicie dopływy gazu problem z rozpalaniem z rana nie zniknął. Co tu teraz robić??? próbowałem też wcisnąć gaz przy rozpalaniu i chyba trochę sie poprawiło
Ja bym się tu dopatrywał za ubogiej mieszanki. Im zimniej - potrzebna bardziej bogata. Więc raczej do sprawdzenia: pompa, filtr paliwa, wtryskiwacze - czyli układ paliwowy. Mój typ to wtryskiwacze.
> wtryskiwacze.
jeżeli były by to wtryskiwacze to objawy występowały by chyba i na zimnym i na ciepłym silniku - czy dobrze mi sie wydaje ?
U mnie natomiast ciężko ma tylko obrócić przy pierwszej próbie rozpalenia silnika z rana
hmm.gif mi też się od 2dni tak robi tongue.gif tylko rano przy niskich temperaturach. później jest już ok
popróbuję gasić go na paliwie, zobaczymy czy coś pomoże
wydaje mi się... mam nadzieję, że to kwestia ubogiej/letniej mieszanki lpg którą mają jeszcze na stacjach
> mi też się od 2dni tak robi tylko rano przy niskich
Odpalasz na benzynie więc co ma do tego proporcja propanu do butanu. Sprawdź -wymień filtr paliwa, zmierz cisnienie benzyny w zasilaniu.
> Taka magia ... wytraca wodę
Magikiem nie będziesz. Wiąże wodę i umożliwia jej spalenie jako alkohol.
> zasilaniu.
zmienia coś fakt, że później odpalam auto 'na dotyk' - nawet jeśli ostygnie
przykładowo: rano- po nocy, temp około 0*C - odpala w bólach. Później chodzi wzorowo. Wracam, odstawiam auto, wieczorem, temp w ciągu dnia koło 5*C - odpala bez problemu spineyes.gif
> jak?
> ostygnie
Mam podobny problem ale ja nie mam gazu! Nie wiem co jest.
myslę, że to kwestia paliwa. Dolej setkę denaturatu do zbiornika paliwa zlosnik.gif
ja spróbuję
-dolać denaturatu, albo specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy (ostatnio wyczaiłem taki który wyżera nagar w 10min alien.gif )
-nie tankować więcej na stacji po tankowaniu na której nie mogę odpalić rano silnika rotfl.gif
> (ostatnio wyczaiłem taki który wyżera nagar w 10min )
a co to za specyfik, kto go produkuje?
Carifil - środek do czyszczenia układu paliwowego - benzyna, 200ml
zjeździłem dzisiaj 3 centra handlowe, żeby go znaleźć alien.gif wszędzie jest tylko stp
Dosc czesto pada elektrozawor na reduktorze. Przysluchaj sie przy wylaczaniu silnika (pracujacego na gazie) czy bedzie slychac zamykajacy sie elektrozawor - musisz zblizyc mocno ucho
> paliwa
> ja spróbuję
Chłopaki widze że nurtuje nas ten sam problem z rozpalaniem z rana gdy temperatura bliska 0 st.
Ja wymieniłem prawie wszystkie elementy zapłonu i dalej nic nie wiem co robić
Skupiłbym się na tym wątku.
Jak duże problemy ma rozrusznik aby obrócić wałem w silniku i jak kręci wolno, czy normalnie- zdarzenie z rana i wieczorem?Jeśli słabo kręci, sprawdziłbym tulejki rozrusznika, bo to może być przyczyną( wolne obroty wału,duży pobór prądu i spadek napięcia)
U mnie kreci zawsze tak samo. A z odpalaniem po postoju na zimnym ma problem frown.gif
