Olej syntetyczny do 900-tki
Witam.
Za kilka kilosów wyjdzie przebieg na wymiane oleju w mojej 900-tce.
Autko nie wypiło ani grama oleju.
Zalałem pod max na bagnecie i dalej trzyma taki poiom.
Przejechane jest ok. 65 tys.
Zero wycieków/pocenia sie.
Zalany mam Mobil1 10W40 półsyntetyk
Czy moge przejść bez szkody dla silnika na syntetyka?
W zimę lepiej by się chyba taki olej sprawował.
Co o tym sadzicie?
> Witam.
> Co o tym sadzicie?
> Pozdrawiam
lepiej zostan na polsyntetyku bo to dosc stara konstrukcja. przejsc z syntetyka na cos "gorszego" da sie zrobic, ale z gorszego na lepsze nie ryzykowal bym zwlaszcza w 900
ale to nie dziala tak ze syntetyk jest lepszy od poł , ktory jest lepszy od mineralnego
np. ostatnio dowiedzialem sie ze w nowych civicach SI (K20) seryjnie wlewaja mineralny
> Witam.
> Co o tym sadzicie?
> Pozdrawiam
na mocno podkreconej 900 semi spisywal sie rewelacyjnie.
teraz tez mam 900 i tez semisyntetyk
> Witam.
> Co o tym sadzicie?
> Pozdrawiam
ja słyszałęm opinie ze do tych silnikow optimum to połsyntetyk, natomiast syntetyk bedzie systematycznie zabijał popychacze.
podkreslam jest to opinia zasłyszana, ja osobiscie smigam na 10w40
jeśli jeździsz już na jakimś rodzaju(klasie) oleju to nie zmieniaj go bo jeszcze film zerwiesz i motur do roboty będzie
pzdr
> Witam.
> Co o tym sadzicie?
> Pozdrawiam
Olej powinno się lać, żeby mieścił się w przedziale między min a max, czyli pośrodku, a nie na bagnecie w pozycji max, tak mi się zdaje hmm.gif
Zostać przy półsyntetyku, jest optymalny dla tego silnika (popychacze), zobaczysz w zimie.
> zdaje
nic sie nie stanie jak bedzie poziom max
No może i nic, z tym że ja przez 13 lat pilnowałem przedziałki w środkowej pozycji i tez nic się nie stało. Wydaje mi się że jest to najlepsze optimum poziomu oleju. Ale co tam, przecież ja się nie znam, i mam prawo nie wiedzieć. zlosnik.gif
czasami trafiaja sie rozne bagnety - nawet do tych samych aut sprzedaja roznej wysokosci (w zaleznosci od roku produkcji)
> wlewaja mineralny
ale olej w dzisiejszych czasach oprocz "tradycyjnych" funkcji pelni rowniez dodatkowe zlosnik.gif np. naped faz rozrzadu i podejrzewam ze wlasnie dlatego Honda stosuje ten a nie inny olej ok.gif a i tak ten mineralny to na pewno nie jest pierwszy lepszy tylko o jakichs specjalnych parametrach hmm.gif
pozdr.
> rowniez dodatkowe np. naped faz rozrzadu i podejrzewam ze
> wlasnie dlatego Honda stosuje ten a nie inny olej a i tak ten
> pozdr.
te jego specyficzne parametry sa do momentu az jest on wymieniany w serwisie, pozniej jak auto idzie do nieautoryzowanego innego serwisu i tak leje sie minerał niekoniecznie z tymi specyficznymi dodatkami
ja jeżdże 900 na mobilu 5W-50
przejechane jest ~ 97 tyś km
w małych ilościach ubya mi oleju
na wiosnę leje 10W-40
mam to samo ale chyba nie bede czekal do wiosny na wymiane oleju
> Witam.
zalewanie pod max przyśpiesza zużycie simmeringów na wale
to dobry olej jak dla tego silnika
> Co o tym sadzicie?
e tam do -25 stopni celsjusza twój olej czyli mobil 1 10w40 zachowuje swoją płynność dopiero poniżej -30 stopni celsjusza robi się kisiel czyli na nasze aury wystarczy przy syntetyku trzeba uważać szczególnie 0w30 czy 0w40 twój motor będzie po jakimś czasie przeciekać na uszczelnieniach dobrą alternatywą jest syntetyk mobil 1 5w50 kisiel robi się poniżej -40 stopni celsjusza , najdłużej trzyma się na częściach silnika w okresie postoju (zaleta przy hydraulice zaworowej) no i lepiej usuwa zanieczyszczenia wewnątrz (w starych wysłużonych silnikach nie polecam) wadą jest oczywiście wyższa cena
> Pozdrawiam
Lać to samo dalej, ja kiedyś zrobiłem błąd i przeszedłem na niższy parametr, i siem zaczęło źle dziać.....
Czytając wasze wypociny smile.gif chyba faktycznie zostanę przy półsyntetyku 10W40
Zastanawiam się jednak czy nie zalać go teraz Castrolem Magnatec.
Na mobilu kontrolka od oleju gasnie po jakiś 2 sek od odpalenia.
Zaczeło się tak robić zaraz po zmianie oleju.
Wczesniej na Castrolu tego nie było.
pany szybkie pytanie
mozna przejsc z 15W40 na 10W40 (z mineralnego na pólsyntetyk)?? CC900 czy jest to nie wskazane
ja tak zrobiłem przy okazji lekkiego tjunu (planowanie inne obróki) i wymiany uszczelki pod głowicą, nic się nie działo złego po tej zmianie, oleju ubywało moze z połowe miarki od wymiany do wymiany - 15000 km,
> wymiany - 15000 km,
> przy czym to była zmiana z vsmaxa na havoline extra
mi teraz ubywa oleju oslabiony.gif jeżdzę na Lotosie mineralnym a przebieg to 98kkm i sie teraz zastanawiam czy zmienic na 10W40 np. Castrol czy wlac mineralny ale np. ELF
syntetyk full to jedyne co dobre dla popychaczy hydro do 900 ja leje 5w30 i narazie nic auto ma 29kkm od nowosci ale powyzej 50kkm chyba na polsyntetyk przejde dla bezpiecznstwa te uszczelki pod klawiatura mnie przerazaja..
jak kupilem moje cc mialo 121 tys (LPG) i latalo na 10w/40 lotos, ja wlewalem 5w/40 roznych firm, byl elf i shell, kontrolka cisnienia gasla duzo szybciej niz na 10w/40, dojechalem na 900 do 190 tys bez problemacji i nie bylo wyciekow, igla, fakt ze uszczelniacze na wale korbowym wymienilem w okolicach 130 tysi jak wyjmowalem sb, ubytki oleku byly raczej na zewnatrz, wymiana co 15 tys max, byla okazja wi zmieilem na 1,1 smile.gif tez 5w/40 tym razem castrol
> Witam.
> Co o tym sadzicie?
> Pozdrawiam
Witam.
Moje 899 jezdziło praktycznie od początku na 5w40, potem na 0w40 i na wiosnę wlałem mu 10w40 przy przebiegu ok 170kkm i jednak chyba żałuję, że nie jeździłem na półsyntetyku od początku, bo klawiatura zaczyna już nieźle grać. Także zostawiłbym tak jak jest zeby.GIF
