Jakie przewody WN ??
pewnie bylo juz kilka razy ale moze jakas firma pojawila sie godna polecenia, jesli nie to jakie przewody WN byscie polecili do mojej asterki z instalacja gazowa??
Nie chce kupowac jakiegos chłamu ale cos sprawdzonego dobrego i za rozsadne pieniadze.
pozdr
kable NGK, do tego świece GM Opel i w Astrze i w Omedze jestem z tego zadowolony waytogo.gif
te lepsze (NGK. Champion,Beru.....) - do tego silnika to kosztują od 250 zł w górę.Ja od dwóch lat mam Championy i jest OK.
Astra F X16SZ 95r. lpg
NGK przewody i świece mam już rok (20000km) i jest narazie OK.
Moim zdaniem w rozsądnej cenie to NGK lub CHAMPION z przewagą na CHAMPIONA.
pzdr
tomo26
> Witam,
> rozsadne pieniadze.
> pozdr
mi gazierz polecił Sentechy, miałem jakis syf i po 15 tys sie wysypały, a świeczki mam NGK już z 20 tys i jest ok
ja polecam NGK, zarówno kable jak i świece. Świece bez problemu wytrzymiją 50kkm, kable wymieniłem raz i potem nie miałem problemu ok.gif
ja jeżdże na KRAFTach i natychmiast po założeniu nastąpiła widoczna poprawa - niektórzy mówią że to najlepszy kompromis pomiędzy używalnością a ceną (75zl).
Odświeżę wątek.
Co myślicie o kablach LEADER do 1.6 16V. Koszt ok 95 zł.
Miał ktoś z nimi do czynienia ?? Jak się sprawują ??
> Witam,
u mnie od 40kkm siedzą Janmory (te droższe niby do lpg)
i zero problemów ...
do tego świeczki - zakładam GM, albo NGK (co 60kkm)
> Odświeżę wątek.
A może tak Sentech ? Wiem że NGK ale moze jednak te tez sa dobre no i przedewszystkim tanie grinser006.gif
Mam Janmory i nie narzekam.
Ja w żadnym dotychczasowym aucie nie nakulałem więcej niż 25kkm (strzały, szarpanie, itp.)
Pozdrawiam.
> Może OT, ale wytrzymują Ci świece 60kkm na LPG?
się wtrącę - mnie wytrzymywały
mowa o NGK - 2 poprzednie komplety w mojej astrze
pierwsze ponad 60, drugie ponad 50kkm
żadnych strzałów, a świece nie wyglądały na swój przebieg przy wymianie
Ja jezdze na janomorach(stosowane do lpg) plus swieczki denso. jak narazie nie narzekam zadnych strzalow itp. przejechalem juz ok 10 000km moj silniczek to c16nz + lpg ps nie polecalbym kupna takich rzeczy na allegro. jak cos sie zacznie walic to wyjdzie to drozej jak kupno w normalnym sklepie
> wymianie
> niedawno założyłem oryginały GM (Bosch) i liczę na to samo
W zeszłym tygodniu wstawiłem nowy komplet NGK do auta, zobaczymy ile wytrzyma.
Pozdrawiam.
> Kurczę, jakieś pechowe te świece kupuję chyba...
no nie wiem
ja świece kupuję nie na allegro, a w sklepie - wg niektóych to różnica wink.gif
do tego zwykłe, najtańsze jednoelektrodowe
> wytrzyma.
ja kupuje w zaprzyjaźnionym sklepie, wcześniej w ASO
używam 2x GM, a teraz drugi kpl NGK i nigdy nie było problemów
wytrzymywały 60kkm i nic się nie działo, po wymianie zero różnicy
mam dwuelektrodowe (takie jak zalecane do X14NZ)
kabelki miałem do 160kkm oryginały, a teraz wsadziłem JANMORy i też jest OK (zrobione już prawie 40kkm)
> no nie wiem
> różnica
Ja też nie kupuję na alledrogo.
Komplet NGK dwuelektrodowych (Vline 23) - 64 zł.
> oby jak najdłużej
