Nowy zakup - prosze o porady !! :):):):):):):):)
Witam!
Właśnie zakupiłem Asterke II 2,2dti (125 kucyków yay.gifyay.gifyay.gif). Piękne czarne kombi.
Jeśli ktoś posiada taki samochodzik proszę o opinie na jego temat jak sie sprawuje, na co uważać jeśli chodzi o silnik bo to mój pierwszy DIESEL.
Pozdrawiam Piotr Łukasiewicz
Witaj w Clubie
Nie ma to jak miły dla ucha warkot grzechotnika(dieselka) i świst turbinki
> Witam!
> Właśnie zakupiłem Asterke II 2,2dti (125 kucyków ). Piękne czarne
> kombi.
> pierwszy DIESEL.
Pierwsza i podstawowa sprawa to paliwo....kupuj "gnojoofkę" tylko na sprawdzonych stacjach. Pompa nie lubi podróbek a remont to nie mały koszt.
Druga podstawowa sprawa (bo zaraz będziesz pytał zlosnik.gif) to kontrolka świec żarowych.....zacznie sie zapalać jak temperatura otoczenia spadnie w okolice 0 st.C
ja jak jestem w warsztacie to prawie zawsze słyszę od mechaniora że w dieslu czysty filtr powietrza to podstawa! ok.gif
Dodał bym do tego wymiane filtra paliwa przed zimą
no i uważałbym z wcisaniem gazu gdy silnik jest jeszcze zimny.
> Witam!
> kombi.
> pierwszy DIESEL.
nie wiem jak dieslem w oplach, ale jak pogonie yarka na maxa, i np zjezdzam z autobany do domu, a mieszkam od niej rzut beretem to chwile poczekam az turbinka sie ostygnie i po jakis 30 sekundach wylaczam silnik
ps
przymierzam sie do ASTRY II w jedynym slusznym nadwoziu (combi) z jednym slysznym silnikiem 2.0 DTI 101 KM.....
> Witam!
> kombi.
> pierwszy DIESEL.
witaj w gronie nielicznych użytkowników 2.2 DTI wink.gif może byś się pochwalił jak ta fura wygląda, wrzuć parę fotek z zewnątrz i wewnątrz. jeśli chodzi o wóz to ja jestem zadowolony bardzo przynajmniej na razie. tankuj tylko bdb paliwo, ja jeżdżę albo na V-power ON albo Ultimate ON. chłodź turbinkę to dłużej pojeździsz, no i nie katuj go jak jest zimny. zwróć uwagę jak zachowuje się wskaźnik temp cieczy, lubi paść termostat. załóż se z tyłu nadkola (polecam FLORIMEX). jak chcesz popytać o jakieś większe szczegóły pisz na priv. pzdr waytogo.gif
> wewnątrz.
> Tylko nie na techniczny...
No dobra.... mnie też ze zdjęciami wyrzucili 270751858-jezyk.gif ale w sumie porządek musi być waytogo.gif
> witaj w gronie nielicznych użytkowników 2.2 DTI może byś się
Jak zrobie zdjecia to wystawie.
Mam takie pytanko.
1. Co ile wymieniasz tarcze hamulcowe. Bo z przodu mam nówki. auto ma przejechane (teoretycznie) 120kkm. Oczywiscie wszyscy zapewniaja ze to jest udokumentowane. Co prawda mam badanie techniczne jakie auto przeszlo w Niemczech i serwis Opla to potwierdzil ale sa pewne elementy jak np przetarta uszczela od drzwi czy tez pedały od sprzęgła i hamulca z jednej strony dość mocno zdarte jak na 120kkm. I stad te pytanie.
2. Na jakim Oleju silnikowym jezdzisz. Nie wiem co tam lali i zastanawiam sie czy nie zalac go semisyntetykiem tylko, ze szkoda troche bo ma w sumie 120 kkm teoretycznie przejechane.
3. Mam wrażenie, że pedał sprzęgła ma drgania w czasie jazdy na postoju czy to normalne w DIESELU?
Pozdrawiam Piotr
PS
Jeśli mozna to z czasem bede męczyl takimi pytaniami bo to mój pierwszy DIESEL smile.gif:):):):)
2. Mam nadzieję, że podejrzewasz syntetyk w misce, a nie minerał.
3. "w czasie jazdy na postoju" To zdecydowanie nie jest normalne w żadnym normalnym samochodzie 270751858-jezyk.gif
> Mam takie pytanko.
> Pozdrawiam Piotr
> PS
odp dam na priv bo nie będziemy tu śmiecić w tym wątku. zresztą odbierz pocztę wink.gif
Witam tez smigam asterka 2.2DTI tylko w HB fajny wozik jesli chodzi o ten pedał sprzegła to tez mam takie wrarzenie ze lekko drzy czyli wygladało by ze to standard ale moze niech sie jeszcze ktos wypowie cos posada 2.2DTi pozdrawiam
Sorki, ale mialem napisac, ze drgania sa i w czasie jazdy i na postoju blush.gifzlosnik.gif
Nie no słuchajcie przy 120kkm tylko full syntetyk, ja mam 150kkm i wiem że tyle jest i jest zalany GM 5W30. Jeśli chodzi o pedał to 2.2 DTI tak mają że jest lekkie drganie na pedale w momencie gdy zaczynasz go wciskać w podłogę ale potem absolutnie nie może to zostawać. Wytarta uszczelka ?? hmm w sumie ja mam 30kkm więcej a środek jest nie chwaląc się ale jak z salonu, naprawdę żadnych śladów zużycia... zarzuć zdjęcia to ocenimy smile.gif
OK jutro robie zdjecia i je podlacze
odbierz pocztę i private massages i pamiętaj żeby zdjęcia wrzucić do watku 1% Techniki bo Lelek będzie marudził waytogo.gif
Dzieki za info bede pamietal o tych zdjeciach!
Juz sie nie moge doczekac wyjazdu na droge bo wlasnie jestem w trakcie zalatwiania akcyzy (odbioer w poniedzialek) no i US i UM mam nadzieje ze mi sie uda to przed swietami zalatwic
pzdr Piotr Łukasiewicz
> Witam!
> kombi.
> pierwszy DIESEL.
No i zdjecia juz są. Oczywiscie nie wiem czy nie zostana przeniesione frown.gif:(:(
http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=ika&page=0
oto nowy adres tej samej stronki
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=279800503&page=0
Pozdrawiam Piotr
> Mam takie pytanko.
u mnie tarcza przy lewym kole wyglada tragicznie (nierownomierne zuzycie), a klocka zostalojeszcze duuuuuuzo, prawa strona wyglada "normalnie" (rownomiernie zuzycie obu stron tarczy).
sila hamowania kol rownomierna, ale ze wzgledu na te dziwna zurzycie tarcze nadaja sie do wymiany. przebieg rowniez 120 tkm.
Ja mam nowiutkie tarcze i dlatego chce wiedziec jak czesto z tymi silnikami trzeba wymieniac tarcze oczywiscie mniej wiecej bo wszystko zalezy od stylu jazdy
pzdr
umnie 94 tysace i jeszcze orginalne sa, lanosa kiedys miałem to po 150 wymieniałem tarcze ale wydaje mi sie ze w astrze wolniej hamulce leca bo dobrze tył hamuje, w lanosie to były zwalniacze smile.gif z tym olejem to ja od poczatku miałem lany 10w40 castrol cała ksiarzka serwisowa ma wpisany ten olej wiec niewiem jak z tym syntetykiem z pedałem sprzegła to widze ze wszystcy maja to samo przy lekkim nacisneciu drga a potem juz nie smile.gif
pozdrawiam!!!
Piekne, wiem co mowie bo sam powoze czarnym kombi;) ... tyle, ze bez tego terkotania no i koni troche mniej.
Mam pytanko: kolega ma tam xenony czy soczewki montowane?
Pytam bo chcialem sobie przelozyc w miejsce moich standardowych lamp Astrowych wlasnie takie jak u kolego na zdjeciu soczewki (nie xenon tylko wlasnie soczewke - zeby bylo full legal itp itd.)
> Witam!
> kombi.
> pierwszy DIESEL.
